dieselschrauber ha scritto: |
Per i modelli prodotti dal 2018 in poi, senza l'interfaccia VCDS HEX-V2 non si possono fare molte operazioni.
Ci sono informazioni disponibili riguardo alle limitazioni che potrei avere con la mia vecchia interfaccia Hex-Can?
Pensavo di dover semplicemente aspettare una versione aggiornata di VCDS. Durante la scansione automatica, per ogni centralina, compare il messaggio "Veicolo/modello non supportato". Quando ho bisogno di una nuova interfaccia, devo già lucidare il martello per rompere il salvadanaio...
Ecco il risultato della scansione automatica:
Lunedì, 10 settembre 2018, 13:09:47:37090.
VCDS: Emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 7 x64.
Versione VCDS: RKS 18.2.1.0.
Data: 20180904, versione DS287.4.
http://shop.dieselschrauber.org/it
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZAAZKD100XXX. Targa: XX-XXXX.
Chilometraggio: 317. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: AA (1S0)
Scansione: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 44 47 5F 61 A9 AD
01-Elettronica del motore -- Stato: OK 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante. 0000
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo a 17 posizioni -- Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico: stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: funzionante.
47-Soundsystem -- Stato: tutto in ordine. 0000
Selezione di informazioni 5F. Stato: OK 0000.
Regolazione della batteria 61 -- Stato: OK 0000.
Attuatore acustico A9 - Stato: OK 0000.
Sensori AD per sistemi frenanti -- Stato: OK 0000.
Indirizzo 01: Centralina motore (J623-DKRA) File etichette:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Codice articolo SW: 04C 906 025 F Codice hardware: 04C 907 309 BA
Componente: R3 1.0l TFS H20 6355
Revisione: D8H20000
Codifica: 00190032232401000000
Numero di pratica: WSC 31414 790 00001.
ASAM Dataset: EV_ECM10TFS01104C906025F 003009
ROD: n.v.
VCID: 234E606D2A451A5C1C-8076
Il veicolo/modello non è supportato.
Nessun dato ASAM disponibile: "EV_ECM10TFS01104C906025F" ().
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0000 0000
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichette: .1S0-614-517.clb
Codice articolo SW: 1S0 614 517 P Codice hardware: 1S0 614 517 P
Componente: EBC 460 ESP H17 0030.
Numero di serie: A01TMZZ
Codifica: B9BF64712BAD02F19D0026FDD4AD40505FB000
ASAM Dataset: EV_Brake1ESPEBC460TRW 002107
ROD: n.v.
VCID: 3C7CBB11B7FB45A43D-8068
Nessun dato ASAM disponibile: "EV_Brake1ESPEBC460TRW" ().
Indirizzo 08: Centralina climatizzazione/riscaldamento (J255) File di etichette: Nessuno.
Codice articolo SW: 1S0 907 044 Codice hardware: 1S0 907 044
Componente: Climatronic H05 0102
Revisione: K0000000
VCID: 6CDC4B518F1B1524ED-8038
Indirizzo 09: Centralina elettrica (J519)
Codice articolo SW: 1S0 937 090 J; Codice hardware: 1S0 937 090 J.
Componente: BCM PQ25 1MX4 H82 0762.
Revisione: BW082001 Numero di serie: 8901 199181938
Codifica: 62B82B0000010000010807C06CEB8ED079C0706D60CF2D602101000B0900
VCID: 3A70BD09B5CF7B942F-806E
Sottosistema 1 - Numero di parte: 5K7 955 559 C. File di etichettatura: DRV\5K7-955-559.CLB.
Componente: RLS 170718 05 50 0106.
Codifica: 0228DD
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 1K8 959 442 Numero di parte HW: 1K8 959 442
Componente: E221__MFL-DC1 H04 0103
Numero di serie: 29180001392390018262.
Codifica: A4FFFF
Indirizzo 10: Sensore di assistenza al parcheggio 2 (J446) File di etichettatura: .1Sx-919-475.clb
Codice articolo SW: 1S0 919 475 B; Codice hardware: 1Q0 919 475.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 3K H03 0013.
Revisione: -------- Numero di serie: 32931820107221
Codifica: 308004
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW1200000 001009
ROD: n.v.
VCID: 3972A205B8C9708C26-806C
Nessun dato ASAM disponibile: "EV_EPHVA14VW1200000" ().
Indirizzo 15: Airbag (J234) File di etichette: . DRV\5K0-959-655.clb
Codice articolo SW: 1S0 959 655 E; Codice hardware: 1S0 959 655 E.
Componente: VW10Airbag02N 010 0007
Revisione: -------- Numero di serie: 003EQ000HJHA
Codifica: 0000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001001
ROD: n.v.
VCID: 4084CFE1DB13214461-8014
Sottosistema 1 - Numero di serie: 3497ARB405J5B0LQ5PI.
Sottosistema 2 - Numero di serie: 3507ARB405P59RLEHA6Y.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 3557BRB40575B0LQGOM.
Nessun dato ASAM disponibile: "EV_AirbaVW10BPAVW12X" ().
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico (J285) File di etichette: . DRV\1Sx-920-xxx-17.clb
Codice articolo SW: 1S0 920 870 C Hardware: 1S0 920 870 C
Componente: KOMBI H12 0100.
Revisione: X0012001 Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 114A010000
Dataset ASAM: EV_KombiUDSMM9RM10 A05808.
ROD: n.v.
VCID: 31629A2560B9B8CC9E-8064
Nessun dato ASAM disponibile: "EV_KombiUDSMM9RM10" ().
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica (J533)
Codice articolo SW: 1S0 909 901; Codice hardware: 1S0 937 090 J.
Componente: GW-K-CAN TP20 H82 0762.
Revisione: BW082001
Codifica: 001201
VCID: 70E45F21A333F1C4D1-8024
Indirizzo 25: Sistema di immobilizzazione (J334) File di etichette: . DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Codice articolo SW: 5K0 953 234 Codice articolo HW: 1S0 920 870 C
Componente: IMMO H12 0100
Codifica: 000000
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01702
ROD: n.v.
VCID: 6AD04D498DEF0B149F-803E
Nessun dato ASAM disponibile: "EV_ImmoUDSMM9RM10" ().
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata (J792) File di etichette: . DRV\6Rx-909-144-V2.clb
Codice articolo SW: 6R1 909 144 AN; Codice articolo HW: 6R1 909 144 E.
Componente: EPS_TRW_ALow 313 3150
Numero di serie: CI7Q1484.
Codifica: 000700
Dataset ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 016134.
ROD: n.v.
VCID: 030E00ED8A85FA5C3C-8056
Dati ASAM non disponibili: "EV_SteerAssisUDSTRW" ().
Indirizzo 47: Sistema audio (R12) File etichette: 5K0-035-456.clb
Codice articolo: 5K0 035 456 E.
Componente: Amplificatore di sistema 8K, modello H09 6631.
Revisione: -------- Numero di serie: EAA101C0082532
Dataset ASAM: EV_AudioVerst8KanalSTT3 001003.
ROD: n.v.
VCID: 2C5C8B51479BD524AD-8078
Nessun dato ASAM disponibile: "EV_AudioVerst8KanalSTT3" ().
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. I (J794) File di etichette: .5G0-035-MIB-ENT2.clb
Codice articolo SW: 1S0 035 869 B; Codice hardware: 1S0 035 869 B.
Componente: MU-E-D-EU 068 7338
Numero di serie: 21061800021093.
Codifica: 02210100AA00000041111103018002001F000AD40001010001
ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001032
ROD: n.v.
VCID: 356AAE3594D194ECC2-8060
Nessun dato ASAM disponibile: "EV_MUEnt4CGen2LGE" ().
Indirizzo 61: Gestione della batteria (J840) File di etichette: . DRV\1K0-907-534.clb
Codice articolo SW: 1S0 907 534 Codice hardware: 1S0 937 090 J
Componente: Sistema di gestione della batteria H82 0762.
Numero di serie: 8901 199181938.
Codifica: 032B7856
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 1S0 915 181 D, Hardware: 1S0 915 181 D.
Componente: J367-BDM H08 0270
Numero di serie: 55143K55546060945217.
Indirizzo A9: Attuatore di vibrazione (J869)
Codice articolo SW: 1S0 907 159 Codice hardware: 4H0 907 159 A
Componente: SAS-GEN 2 H07 0003
Numero di serie: 180628201218.
Dataset ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010.
ROD: n.v.
VCID: 73EE502DDA25CADC2C-8026
Nessun dato ASAM disponibile: "EV_SoundActuaGen2AU64X" ().
Indirizzo AD: Sensori per sistemi frenanti (J939)
File etichette: 1S0-907-201.clb
Codice articolo SW: 1S0 907 201 A; Codice hardware: 1S0 907 201 A.
Componente: Sensore CV H08 0460
Set di dati ASAM: EV_CVSen 001001.
ROD: n.v.
VCID: 285477415363F90449-807C
Nessun dato ASAM disponibile: "EV_CVSen" ().
Fine----------------------------- (Durata: 02:36)-----------------------------
Dirk.
