Einspritzdüsen - Flow bzw. Ansteuerdauer Kennfeld gesucht
vil
Messaggio30-08-2022, 15:08    Oggetto: Einspritzdüsen - Flow bzw. Ansteuerdauer Kennfeld gesucht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Guten Tag,
die Düsen von meinem Golf 4 1.9 TDI mit dem AGR Motor sind mittlerweile schon 330.000km alt und ich würde diese gerne erneuern.
Im Zuge dessen würde ich gerne gleich auf Größere umsteigen.
Ich dachte dabei an "simple" 0.216er Düsen. Nach Rücksprache mit einem relativ bekannten Softwarespezialisten würde dieser jetzt gerne diverse Kennwerte haben.
Speziell geht es um das "Flow Kennfeld" bzw. "Ansteuerdauer Kennfeld", ansonsten müssten wir das relativ langwierig rausfahren und das würde sich dann nicht wirklich auszahlen.
Hat jemand diese Kennfelder bzw. weiß jemand wo ich diese finden kann? Meine Google Recherche hat leider nichts ergeben.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
Vielen Dank
Liebe Grüße
Karma: +1333 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio30-08-2022, 16:06    Oggetto: Einspritzdüsen - Flow bzw. Ansteuerdauer Kennfeld gesucht Traduzione in corso...
Bei einem Motor mit 330 tkm Laufleistung würde ich
- Düsen nur bei Defekt erneuern,
- die Finger von "Leistungssteigerungen" lassen. Es sei denn, das Tierchen wird beim Rennen ohnehin geschlachtet.
Ultima modifica il 30-08-2022, 16:10, modificato 1 volta in totale.
Messaggio30-08-2022, 18:57    Oggetto: Einspritzdüsen - Flow bzw. Ansteuerdauer Kennfeld gesucht Traduzione in corso...
Baby, Deine Pumpe ist doch eh platt. Vom Lader reden wir besser nicht, der bringt eh nicht genug Luft ran für die Düsen.
Und für Strg-C Strg-V Tuner gibt's eh keinen Support.
vil
Messaggio03-09-2022, 11:39    Oggetto: Einspritzdüsen - Flow bzw. Ansteuerdauer Kennfeld gesucht Traduzione in corso...
Hm...
Der Tuner macht für mich jetzt einen seriösen Eindruck ehrlich gesagt.
Kann gerne per PN euch schreiben um wen es sich handelt.
Denke aber das hier dann eh nichts mehr rumkommt. Schade.
Trotzdem danke euch!
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio03-09-2022, 17:44    Oggetto: Einspritzdüsen - Flow bzw. Ansteuerdauer Kennfeld gesucht Traduzione in corso...
Wenn es ein Spezialist ist so wie du schreibst dann sollte er sowas haben.
VCDS
vil
Messaggio03-09-2022, 17:48    Oggetto: Einspritzdüsen - Flow bzw. Ansteuerdauer Kennfeld gesucht Traduzione in corso...
Kurze Verständnisfrage meinerseits:
Sind diese Kennwerte nicht von Düsensatz zu Düsensatz unterschiedlich?
Oder sind die von mir gefragten Kennwerte immer gleich egal ob ich jetzt Firad 0.216er fahre oder die OEM?
Im Sinne von ALH hat immer diese Kennwerte?
Messaggio04-09-2022, 9:58    Oggetto: Einspritzdüsen - Flow bzw. Ansteuerdauer Kennfeld gesucht Traduzione in corso...
Kein seriöser Tuner macht solch ein Auto mit 330.000km und muss nach Hilfe fragen um die Düsen sinnvoll einsetzen zu können.
Um wen es sich handelt will ich gar nicht wissen.
Ultima modifica il 04-09-2022, 9:58, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Erwin - Ricerca guida alla riparazione per veicoli VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica diversa, mappa diversa? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, Einfluss von Chiptuning? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Warum gibts überhaupt das Drehmo-Kennfeld? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Importante: Calibrazione: Tempi e Pressioni, Condividi i Tuoi Dati Tecnologia Motori Diesel
