AEY 1.9 SDI VP37: Avvio e spurgo pompa
Terminator96
Messaggio18-10-2022, 17:58    Oggetto: AEY 1.9 SDI VP37: Avvio e spurgo pompa Cita
Ciao a tutti,
Considerando che il mio motore si spegne occasionalmente, prima manifesta dei problemi (come un'esitazione al minimo e un'accelerazione indesiderata durante la decelerazione) e presenta diversi errori relativi all'ESP, vorrei sostituire completamente la cinghia di distribuzione e l'unità di controllo del motore (ESP). (Solitamente si tratta degli iniettori). Tuttavia, non mi aspettavo che una regolazione potesse causare lo spegnimento del motore anche quando è già in funzione. Io stesso ho percorso 3000 km con una pompa completamente difettosa.
Vorab, devo precisare che il precedente proprietario aveva già sostituito il regolatore di portata con un altro modello e lo aveva semplicemente impostato "a occhio". Inoltre, tutti i cavi erano stati tagliati e ricablati utilizzando morsetti a crimpare. Non avevo mai visto una cosa del genere. Comunque, secondo le sue stesse parole, l'auto ha percorso circa 60.000 km con questi problemi. È un miracolo che funzioni ancora. Durante la guida, si percepisce quasi nulla di questa riparazione improvvisata. Dato che ora si è semplicemente spenta, devo sostituirla completamente. Ho acquistato un ricondizionato da KS Turbo.
Mi sono informato qui e ho ancora due domande.
La VP37 è un componente elettronico. Devo usare un comparatore o posso semplicemente trasferire la vecchia puleggia dentata da un'altra pompa difettosa e collegarla? In pratica, devo avvitare la pompa al centro delle fessure di allungamento. Poi, posiziono la puleggia dentata sulla pompa. Infine, devo solo ruotare la puleggia della pompa in senso orario finché il perno di blocco si inserisce? Una volta messo la cinghia, devo farla girare per verificare che tutto sia a posto e poi il motore si avvierà sicuramente al 100%? In questo caso, non ho bisogno del comparatore perché posso comunque regolare/verificare il resto dinamicamente con VCDS?
2: Come posso sfiato la pompa, che sarà sicuramente vuota? Ho bisogno di una pompa del vuoto specifica per questo o posso semplicemente aspirare da qualche parte (aspirando con la bocca icon_biggrin.gif)?
Tradotto il 26-07-2026, 4:21.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio18-10-2022, 18:09    Oggetto: AEY 1.9 SDI VP37: Avvio e spurgo pompa Cita
Cosa si dovrebbe scrivere qui adesso...?
Messaggio18-10-2022, 18:15    Oggetto: AEY 1.9 SDI VP37: Avvio e spurgo pompa Cita
Caso evidente...
OBD Support Key
Terminator96
Messaggio18-10-2022, 18:24    Oggetto: AEY 1.9 SDI VP37: Avvio e spurgo pompa Cita
Ok... ho sbagliato qualcosa/detto qualcosa di sbagliato?
Tradotto il 26-07-2026, 4:22.
Messaggio18-10-2022, 18:27    Oggetto: AEY 1.9 SDI VP37: Avvio e spurgo pompa Cita
Basta cliccare sulle immagini.
Messaggio18-10-2022, 19:35    Oggetto: AEY 1.9 SDI VP37: Avvio e spurgo pompa Cita
...e nella parte inferiore vengono visualizzate automaticamente tutte le informazioni necessarie... X
Messaggio19-10-2022, 4:20    Oggetto: AEY 1.9 SDI VP37: Avvio e spurgo pompa Cita
dieselschrauber ha scritto:
...e in basso viene visualizzato automaticamente tutto ciò che è necessario...
Purtroppo, su un cellulare, questo dettaglio non è immediatamente evidente.
Tradotto il 26-07-2026, 4:23.
Messaggio19-10-2022, 17:41    Oggetto: AEY 1.9 SDI VP37: Avvio e spurgo pompa Cita
...e in basso vengono visualizzate automaticamente tutte le informazioni necessarie... X
Purtroppo, questo non è immediatamente evidente sul telefono
Smontaggio dell'unità di misura di un VP37. Risoluzione dei problemi e istruzioni.
Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di iniezione VP37. Diagnosi e istruzioni.
Riparazione di un collettore di distribuzione per pompa iniettore VP37: ricerca guasti e istruzioni.
Avvio statico del sistema di alimentazione AFN (VP37) - Tecnologia dei motori diesel.
Inizio della fornitura per motore VW SDI 1.7 VP37
Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 26-07-2026, 4:25.
Messaggio19-10-2022, 18:44    Oggetto: AEY 1.9 SDI VP37: Avvio e spurgo pompa Cita
Lo so, ma forse anche lui non se ne è accorto...
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Avvio statico dell'alimentazione AFN (VP37) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW T4 ACV: Problemi al motorino di avviamento Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Scarico carter motore: sistema e manutenzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione VP44: come fare la spurgo Tecnologia Motori Diesel
