Regolazione pressione turbocompressore: guida e consigli
Marpi24
Messaggio20-11-2022, 13:50    Oggetto: Regolazione pressione turbocompressore: guida e consigli Cita
Ho sostituito la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione (valvola sottovuoto) del mio Skoda Octavia 2.0 TDI con motore CFHC e ora devo regolarla correttamente. Copiare le impostazioni dalla vecchia valvola non serve, dato che questa è completamente difettosa; spiegare il motivo richiederebbe troppo tempo. Ho sentito parlare di blocchi di misurazione, ma questi non vengono più visualizzati sulla Skoda, solo i valori di riferimento. Posso utilizzare VCDS per regolare qualche valore o posso ruotare la barra di regolazione per raggiungere i valori corretti?
Tuttavia, bisognerebbe conoscere anche i valori, e non ho trovato nulla su erWin.
Tradotto il 15-08-2026, 20:46.
Messaggio20-11-2022, 19:43    Oggetto: Regolazione pressione turbocompressore: guida e consigli Cita
Auto-scan?
Marpi24
Messaggio20-11-2022, 19:55    Oggetto: Regolazione pressione turbocompressore: guida e consigli Cita
Sabato, 19 novembre 2022, 16:09:01:15077.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 11 x64.
Versione VCDS: DRV 22.3.1.7.
Data aggiornate al: 20220523, versione DS338.0.
Numero di identificazione del veicolo: TMBHE61Z0Cxxxxxxx. Targa:
Tipo di veicolo: 1Z-SK35 (7N0)
Scansione: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72.
Numero di identificazione del veicolo: TMBHE61Z0Cxxxxxxx. Chilometraggio: 275610 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine. 0000
Trasmissione: stato, tutto ok. 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico: stato, tutto ok. 0000.
Navigazione -- Stato: Errore 0010.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
Assistenza sterzo (modello 44) -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
69 follower -- Stato: OK 0000
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CFHC)
File di etichettatura: .DRV\03L-906-018-CFF.clb
Codice articolo SW: 03L 906 018 CT; Codice articolo HW: 03L 906 018 BR.
Componente: R4 2.0l TDI; Codice: H24 9977.
Revisione: 42H24--- Numero di serie: CVN: 2D771E93
Codifica: 001D0012042400080000
Numero di pratica: WSC 58441 107 00000.
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018CT 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CT.rod
VCID: 7EF43827E1CD907FBE-802A
VINID: 91D49854606A0130811C31C020DB65D4F7
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 0 0 1
Indirizzo 02: Trasmissione. File di etichette: DRV\02E-927-770.clb.
Codice articolo SW: 02E 300 057 P; Codice hardware: 02E 927 770 AL.
Componente: GSG DSG AG6 512 3103
Revisione: 05551213 Numero di serie: 00001203091161
Codifica: 0000020
Numero di pratica: WSC 73430 790 00090.
VCID: 2644304791DDE8BF96-8072
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichette: .DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Codice articolo SW: 1K0 907 379 BJ; Codice articolo HW: 1K0 907 379 BJ.
Componente: ESP MK60EC1 H31 0121.
Revisione: 00H31001.
Codifica: 113B401C092900FD881202E490210042350000
VCID: 7BF23133FADF855799-802E
Indirizzo 08: Controllo climatizzatore/riscaldamento (J255)
File di etichettatura: | DRV\5K0-907-044.clb
Codice articolo SW: 3T0 907 044 BL; Codice hardware: 3T0 907 044 BL.
Componente: Climatronic. Codice: H18 0506.
Revisione: 00001007
Codifica: 0000000002.
Set di dati ASAM: EV_Climatronic A01010.
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 7DF63F2BECCB8B67A7-8028
Indirizzo 09: Elettrica centrale (J519)
File etichette: .DRV\1K0-937-08x-09.clb
Codice articolo SW: 1K0 937 087 Q; Codice hardware: 1K0 937 087 Q.
Componente: BCM PQ35 H 110 0651.
Revisione: 00110 AC
Codifica: 40000AB8E00508C040080080510091E4437000AE726D85605C8540000040
VCID: 3F8A8523AE475977F5-806A
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1Z1 955 119 D File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB
Componente: Tergicristallo 18031 26 0601.
Codifica: 00D7B7
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1K0 955 559 AH. File di etichettatura: DRV\1K0-955-559-AG.CLB.
Componente: RLS 220312 05 54 0403.
Codifica: 0730ED
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: DRV\1K0-909-605.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 909 605 T; Codice hardware: 1K0 909 605 T.
Componente: AIRBAG Q6 VW8, codice 020 2300.
Revisione: 05020000 Numero di serie: 0038PD2VV7B2
Codifica: 0020790
VCID: 3D76FF2B644B4B67E7-8068
Sottosistema 1 - Numero di serie: 6332MSME6C434A6BR.
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6342MSME6B53773CQ.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 6351HSME2B64347BF.
Sottosistema 4 - Numero di serie: 6361HSME2B642E70E.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichettatura: | DRV\5K0-953-569.clb
Codice articolo SW: 5K0 953 521 AT
Codice hardware: 5K0 953 569 B
Componente: MODULO STERZANTE 014 0140
Revisione: FF010040 Numero di serie: 20120327800463
Codifica: 189A140000
Set di dati ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004.
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
Centralina per volante multifunzione:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 3T0 959 537 A, hardware: 3T0 959 537 A, file di etichettatura: DRV\3C8-959-537.CLB.
Componente: E221__MFL-URO H07 0012.
Codifica: 830000
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285)
File etichette: | DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Codice articolo SW: 1Z0 920 843 S; Codice hardware: 1Z0 920 843 S.
Componente: KOMBI H05 0608.
Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 110E01
Numero di pratica: WSC 73430 031 00090.
Set di dati ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114.
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK35.rod
VCID: 48989EFFF3891ECF44-801C
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica (J533)
File di etichettatura: .DRV\7N0-907-530-V2.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 530 M; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: J533. Gateway: H42 1623.
Revisione: H42. Numero di serie: 190312F1002201.
Codifica: 352302
VCID: 3A7CF437B5657C5FC2-806E
Indirizzo 25: Blocco motore (J334)
File di etichettatura: | DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Codice articolo SW: 5K0 953 234 Codice articolo HW: 5K0 953 234
Componente: IMMO H05 0608
Codifica: 000000
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
Set di dati ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009.
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADC04778D450CDF72-803E
Indirizzo 37: Navigazione (J794)
File di etichette: | DRV\1K0-035-27x-37.clb
Codice articolo SW: 3T0 035 192 F; Codice hardware: 3T0 035 192 F.
Componente: RNS315-EU Codice: H36 0263
Numero di serie: SKZAZ2M9251876.
Codifica: 000004110401000000000301
Set di dati ASAM: EV_RNS315EUV2UDS A01004.
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 316ED31B6013BF0773-8064
Supporti di memorizzazione:
Sottosistema 1 - Numero di parte: 3AA 919 866.
Componente: EUR_W_0038 0038
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
1048642 - Centralina difettosa.
B2000 42 [009] - Errore di memoria generale.
[Nuova funzione! Le informazioni dettagliate sui codici di errore UDS sono supportate solo dalle generazioni attuali di hardware.]
confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 4.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 262493 km.
Data: 03.04.2022
Orario: 13:10:48.
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porta, conducente. File di etichette: .DRV\1K0-959-701-MIN3.clb.
Codice articolo SW: 1T0 959 701 T; Codice hardware: 1T0 959 701 T.
Componente: Porta-SG 009 2119
Codifica: 0000244
VCID: 48989EFF3B891ECF44-801C
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata.
File di etichette: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb.
Codice articolo: 1K0 909 144 P
Componente: EPS_ZFLS, classe 70. 3305.
Revisione: 00H22000
VCID: 377AED03467761373D-8062
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero. File di etichettatura: .DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Codice articolo SW: 1T0 959 702 R; Codice hardware: 1T0 959 702 R.
Codifica: 0000244
VCID: 479A9DC3369711B74D-8012
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: DRV\5M0-907-357-V2.clb
Codice articolo SW: 5M0 907 357 C; Codice hardware: 5M0 907 357 C.
Componente: Centralina AFS 0148
Revisione: 00H04000 Numero di serie:
Codifica: 1507354
VCID: 3460DA0F57018A2F18-8060
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7L6 941 329 B. File di etichettatura: 3D0-941-329.CLB.
Componente: Modulo AFS-Lst. Codice: 0005.
Codifica: 00000023
Sottosistema 2 - Numero di parte: 7L6 941 329 B File di etichettatura: 3D0-941-329.CLB
Componente: Modulo AFS-Lst. r 0005.
Codifica: 00000023
Indirizzo 62: Attuatore elettrico porta, lato destro/sinistro. File etichette: .DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Codice articolo SW: 5K0 959 703 A; Codice articolo HW: 5K0 959 703 A.
Componente: Porta-SG 007 2101
Codifica: 0000144
Numero di pratica: WSC 73430 790 1012570.
VCID: 326CDC17AD15841F0A-8066
Indirizzo 69: Rimorchio (J345) File etichette: .DRV\1K0-907-383-V2.clb
Codice articolo SW: 1K0 907 383 F; Codice hardware: 1K0 907 383 F.
Componente: Rimorchio H09 0100
Revisione: 3A001001 Numero di serie: 00008030096516
Codifica: 410D000100000000.
VCID: 3068D61F6319B60F7C-8064
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro. File etichette: .DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Codice articolo SW: 5K0 959 704 A; Codice articolo HW: 5K0 959 704 A.
Codifica: 0000144
VCID: 3362D913520F8D1701-8066
Fine----------------------------(Durata: 02:24)-----------------------------
Tradotto il 29-08-2026, 6:03.
Messaggio20-11-2022, 20:55    Oggetto: Regolazione pressione turbocompressore: guida e consigli Cita
La soluzione più semplice è prendere come riferimento la posizione della contromaglia sulla barra di regolazione.
Lo consiglierei anche io, perché ci sono molti tipi diversi di caricabatterie, con o senza morsetti.
Se non c'è un sensore di pressione, la regolazione tramite i valori misurati è delicata e potrebbe danneggiare il caricatore.
Tradotto il 15-08-2026, 21:23.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ABS: Problemi dopo sostituzione cuscinetti ruota Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore: guasto dopo 600km (iniettori sostituiti) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore LMM 1.6 TDI: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codifica T5 GP: Problemi dopo sostituzione? Diagnostica di Bordo (OBD)
