Illuminazione: Guida per un inizio perfetto (Relais 109)
wasnix
Messaggio09-12-2022, 9:23    Oggetto: Illuminazione: Guida per un inizio perfetto (Relais 109) Cita
Ho un problema da alcuni anni:
Quando avvio il motore senza luci accese, che sia a freddo o a caldo, l'avviatore gira per circa 3-5 secondi, poi il motore si avvia, ma occasionalmente si spegne di nuovo dopo 2-3 secondi.
"Se invece avvio l'auto con le luci accese (di qualsiasi tipo), il motore si avvia immediatamente (in 1-2 secondi)."
Aspetto sempre che si accenda la spia di preriscaldamento prima di avviare il motore. La differenza è solo questa: la spia deve essere spenta per poterlo avviare.
Si dice che l'interruttore della luce possa essere la causa?
4) Si dice che ci sia un relè modello 109 prodotto con difetti e utilizzato in numerosi veicoli (Audi, VW). Questo relè avrebbe causato numerosi problemi, a volte costanti, altre volte intermittenti. L'informazione proviene dall'ÖAMTC (l'equivalente austriaco dell'ADAC).
Il relè 109 dovrebbe essere responsabile dell'alimentazione elettrica della centralina del motore.
6) Dove posso trovare uno schema elettrico? Dove si trova il relè? Si chiama davvero "109" e ha un nome specifico?
Certo, ecco la traduzione:
"Per favore, forniscimi tutte le informazioni necessarie."
Grazie.
Robert.
Tradotto il 21-08-2026, 15:50.
E30_V8
Karma: +111 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : ...aus dem Herzen der Natur!
2005 Skoda Fabia Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-12-2022, 11:05    Oggetto: Illuminazione: Guida per un inizio perfetto (Relais 109) Cita
Sarebbe molto utile sapere esattamente di quale veicolo si tratta, anche solo per avere uno schema elettrico.
Cordiali saluti, Richard.
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Tradotto il 21-08-2026, 15:51.
wasnix
Messaggio09-12-2022, 11:15    Oggetto: Auto usata: come fare una buona scelta Cita
Mi dispiace, ma non capisco come posso visualizzare i miei dati relativi al veicolo nel mio profilo.
Dati:
Modello Audi A4 8E/B6.
Design berlina.
Anno di costruzione: 2002.
Motore 1.9 TDI con trazione integrale (Quattro).
MKB/GKB AVF ETQ GBC
Grazie per l'aiuto.
Robert.
Tradotto il 21-08-2026, 15:52.
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio09-12-2022, 11:26    Oggetto: Illuminazione: Guida per un inizio perfetto (Relais 109) Cita
Non ho conoscenza di alcun effetto simile causato dall'interruttore della luce.
Se fosse possibile riprodurre il problema, verificherei se si verifica anche con un caricabatterie potente collegato. In caso contrario, sorgerebbe la questione dell'etĂ  della batteria di avviamento.
La mia auto A3, quella di mia moglie, aveva anche degli effetti strani: errori ABS/ESP dopo l'attivazione del sistema start-stop, fino a problemi all'avviamento. La batteria AGM installata era semplicemente giunta al termine della sua vita e, sostituendola con una nuova, tutti i problemi si sono risolti.
L'Autoscan sarebbe utile anche in questo caso.
109: No, potrebbe anche avere un nome diverso. L'anno di costruzione è una possibile causa.
Tradotto il 21-08-2026, 15:54.
E30_V8
Messaggio09-12-2022, 12:29    Oggetto: Illuminazione: Guida per un inizio perfetto (Relais 109) Cita
Semplicemente, provate a utilizzare la funzione di ricerca icon_exclaim.gif con i termini "Relais 109 A4".
Poi ci sono alcuni risultati rilevanti riguardanti il luogo di installazione, la denominazione alternativa del relè, ecc.
Tradotto il 21-08-2026, 15:55.
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf4: Gli indicatori di direzione lampeggiano, i tergicr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore e strumenti si spengono: relè 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VTG e AGR: ottimizzazione e coordinamento. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come sfruttare al meglio gli pneumatici invernali. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Suono di notifica luce Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ElettricitĂ : Illuminazione e Lampade Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
