Starten mit Licht optimal, Relais 109
wasnix
Post09-12-2022, 10:23    Subject: Starten mit Licht optimal, Relais 109 Translating...
[Translating...]
Ich habe seit ein paar Jahren folgendes Problem:
1)Wenn ich ohne Licht starte-egal ob kalt oder warm- dreht der Anlasser ungefähr 3-5 Sekunden dann springt der Motor an, geht aber ab und zu danach 2-3 Sekunden wieder aus.
2) Starte ich aber mit eingeschalteten Licht(egal welches), springt der Motor sofort an(1-2 Sekunden)
Ich warte auch immer die Kontrolllampe fürs Vorglühen ab bis ich starte.Also NUR Licht aus-Ein ist der Unterschied.
3)Angeblich soll der Lichtschalter dies verursachen ?
4)Angeblich gibt es ein Relais 109 das eine fehlerhafte Produktion war und in zahlreichen KFZ(Audi,VW)eingesetzt ist/wahr. Dort soll es zahlreiche Fehler verursacht haben-immer oder sporadisch. Info ist vom ÖAMTC(österreichische Variant von ADAC).
5) Das Relais 109 soll für die Stromversorgung des Motorsteuergeräts verantwortlich sein.
6) Wo bekomme ich einen Schaltplan, wo ist das Relais, heißt es tatsächlich 109 und hat es einen Namen ?
Bitte um jede Info
Danke
Robert
E30_V8
Karma: +111 / -0   Thank you, like it!
2005 Skoda Fabia Consumption
dieselschrauber likes this.
Post09-12-2022, 12:05    Subject: Starten mit Licht optimal, Relais 109 Translating...
[Translating...]
Servus,
schon allein wegen einem Stromlaufplan wäre es vorteilhaft zu wissen, um welches Fzg. es sich genau handelt!
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
wasnix
Post09-12-2022, 12:15    Subject: Kfz ins profil übernehmen Translating...
[Translating...]
Sorry, wie kann ich meine KFZ Daten bei meinen Profil anzeigen ?
Daten:
Modell Audi A4 8E/B6
Bauform Limousine
Baujahr 2002
Motor 1.9 TDI Quattro
MKB/GKB AVF ETQ GBC
Danke für die Hilfe
Robert
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post09-12-2022, 12:26    Subject: Starten mit Licht optimal, Relais 109 Translating...
[Translating...]
von einem derartigem Effekt mit dem Lichtschalter ist mir nichts bekannt.
Wenn es reproduzierbar ist, würde ich mal schauen ob es auch mit angestecktem leistungsfähigen Ladegerät auftritt. Wenn nicht, stellt sich die Frage nach dem Alter der Starterbatterie.
Der A3 meiner Frau hatte auch lustige Effekte, von ABS/ESP Fehlern nach Start-Stopp bis zu Startproblemen, die verbaute AGM Batterie war einfach am Ende und mit einer neuen Batterie hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst.
Autoscan wäre auch hilfreich.
109: Nein, kann auch anders benannt sein. Aufgrund dem Baujahr eine denkbare Ursache.
E30_V8
Post09-12-2022, 13:29    Subject: Starten mit Licht optimal, Relais 109 Translating...
[Translating...]
Dann gibt's ein paar relevante Ergebnisse über Einbauort, altern. Bezeichnung des Relais, etc.
No new posts Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VTG und AGR optimal koordinieren ? Diesel Engine Technology
No new posts Winterreifen optimal ausnutzen? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Tiguan AD1 LED Light On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Licht-Erinnerungston Transmission, Chassis, Body & Interior
