netrocker
31-12-2022, 15:47 Oggetto: Difficoltà ad avviare il motore (2.5 TDI) |
Ciao a tutti.
Ecco la situazione di partenza:
Audi A4 Avant, codice motore BDG, 120 kW / 163 CV, anno di immatricolazione 2004, 350.000 km, omologazione Euro4.
L'auto parte molto male e con riluttanza utilizzando il normale carburante diesel con un contenuto di biomasse del 7% (indipendentemente dalla marca o dalla stazione di servizio). Non è raro che l'avviatore debba sforzarsi per ben 10 secondi prima che il motore si avvii. In questo caso, l'auto emette una forte nuvola di fumo bianco dallo scarico e, occasionalmente, appare un messaggio di avviso nel display informativo che indica un guasto alla terza luce freno. Una volta avviato, il motore funziona senza problemi, in modo fluido e silenzioso, e anche il messaggio di errore relativo alla terza luce freno scompare entro circa 10 secondi. L'auto presenta questo comportamento nel 90% dei tentativi di avvio. Soggettivamente, ho l'impressione che il problema si verifichi meno frequentemente a basse temperature. Quando il motore raggiunge la temperatura di esercizio, parte immediatamente senza le difficoltà descritte sopra.
Tuttavia, quando utilizzo il diesel premium di due marche di carburante rinomate, il motore si avvia senza problemi al primo tentativo. Questo è evidente subito dopo aver fatto rifornimento con il carburante premium: il giorno prima ho fatto il pieno con Ar*l Ultimate, ho percorso 10 km per tornare a casa e la mattina successiva non ci sono stati problemi di avviamento a freddo.
Cosa è stato verificato finora:
Candele di accensione (tutte nuove).
- Sensore G62.
- Momenti di accensione.
Velocità di rotazione dell'albero motore.
- Batteria (nuova)
- assenza di bolle d'aria nel sistema.
Un amico mi ha suggerito di far pulire gli iniettori, dato che dopo 350.000 km e 19 anni potrebbero non funzionare più correttamente.
Successivamente, ho chiamato un'azienda specializzata a Monaco che mi ha sconsigliato di farlo. Sarebbe uno spreco di denaro, perché molto probabilmente il problema è la centralina VP44, che sarebbe usurata meccanicamente. La sostituzione della pompa di iniezione con la relativa codifica costerebbe circa 2.500€ e quindi non sarebbe conveniente.
Dopo che il costo del diesel per il mio auto è attualmente di circa 140 euro a pieno, considerando 2,20€ al litro, e non voglio semplicemente rinunciare all'auto, ho bisogno di aiuto: dove potrei cercare una soluzione a questo problema?
Sono quindi grato per ogni consiglio!
Cordiali saluti e un felice anno nuovo.
netrocker
Tradotto il 24-08-2026, 19:29.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
31-12-2022, 16:41 Oggetto: Difficoltà ad avviare il motore (2.5 TDI) |
L'inizio dei finanziamenti e i tempi di tassazione sono stati verificati? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Tradotto il 24-08-2026, 19:30.
Profilo MP Garage |
netrocker
31-12-2022, 17:24 Oggetto: Difficoltà ad avviare il motore (2.5 TDI) |
Rüdi ha scritto: | | L'inizio dell'erogazione e i tempi di tassazione sono stati verificati? |
Sì, è stato verificato.
31-12-2022, 18:53 Oggetto: Difficoltà ad avviare il motore (2.5 TDI) |
Compressione ok?
Alberi a camme e bilancieri con punterie tutti integri?
Posso immaginare che qui possano verificarsi diverse problematiche: carburante di scarsa qualità, valori di compressione insufficienti, iniettori che non raggiungono la pressione corretta o che sono difettosi e gocciolano. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Tradotto il 24-08-2026, 19:31.
Profilo MP Garage |
netrocker
31-12-2022, 19:31 Oggetto: Difficoltà ad avviare il motore (2.5 TDI) |
Le alberi a camme dovrebbero essere a posto. Un'ispezione visiva all'ingresso dell'olio non rivela anomalie, almeno per quanto si possa vedere. Non posso dire nulla sulle bilancini.
A quanto ne so io, la compressione è stata verificata in passato, ma non sono più sicuro.
Questo problema mi affligge da diversi anni, non migliora, ma neanche peggiora.
L'idea delle ugelli mi sembra anche la più plausibile... cosa ha più senso: farle pulire o sostituirle?
Tradotto il 24-08-2026, 19:32.
Herbert Profi-Schrauber
02-01-2023, 7:59 Oggetto: Difficoltà ad avviare il motore (2.5 TDI) |
Citazione: | | Questo problema mi affligge da diversi anni, non migliora, ma neanche peggiora. | Quanti anni sono, a partire da quale chilometraggio?
Quando si leggono inizialmente 350.000 km, si pensa subito a un possibile problema di usura (pompa del carburante, iniettori, testata). Se il problema è iniziato già 10 anni fa a 150.000 km e persiste senza modifiche, è meno probabile che l'usura sia la causa.
Devi essere più preciso. Ad esempio, hai controllato tu stesso le fasature della distribuzione, o qualcun altro, e in che modo?
Ovviamente, il problema è solo l'avviamento difficile con gasolio standard quando il motore è freddo.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Tradotto il 24-08-2026, 19:34.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2402 Karma: +440 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
02-01-2023, 11:04 Oggetto: Difficoltà ad avviare il motore (2.5 TDI) |
Anche se la differenza nel consumo di gasolio non lo suggerisce, escluderei comunque categoricamente la batteria. Se il motore si avvia più facilmente con l'aiuto di un altro veicolo, sostituirei immediatamente la batteria con una nuova Varta o equivalente.
Tradotto il 24-08-2026, 19:35.
Profilo MP Garage |
netrocker
02-01-2023, 13:41 Oggetto: Difficoltà ad avviare il motore (2.5 TDI) |
Il problema esiste effettivamente da quasi 10 anni ed è iniziato a circa 215.000 km. Devo ammettere che, per quanto ne so, il motore non ha mai avuto altri problemi, quindi alcune parti hanno dovuto essere sostituite. In altre parole: componenti come la pompa di iniezione (VP44), il turbocompressore, gli alberi a camme, ecc., sono rimasti intatti e hanno quindi 19 anni e 350.000 km.
I tempi di distribuzione sono stati verificati in due officine indipendenti.
La batteria è effettivamente piuttosto vecchia, forse ha diversi anni. Forse dovrei provare a fare il pieno di gasolio normale e tentare la procedura del collegamento esterno...
Tradotto il 24-08-2026, 19:36.
02-01-2023, 14:41 Oggetto: Difficoltà ad avviare il motore (2.5 TDI) |
Citazione: | | I tempi di distribuzione sono stati verificati in due officine indipendenti. | Non possiamo valutare il risultato.
Il comportamento – difficoltà di avviamento con il motore non troppo freddo, accompagnate da fumo bianco, migliore avviamento in ambiente freddo (con preriscaldamento), e avviamento più fluido con carburante diesel premium – suggerisce già una regolazione errata. Senza una descrizione dettagliata della procedura eseguita, uno Screenshot delle impostazioni dinamiche e, eventualmente, la lettura dei valori dai blocchi di misura, non si può fare molto in questo caso.
Tradotto il 24-08-2026, 19:38.
netrocker
02-01-2023, 17:14 Oggetto: Difficoltà ad avviare il motore (2.5 TDI) |
Ho appena parlato di nuovo con l'officina autorizzata e mi hanno detto che la fasatura è stata reimpostata due anni fa durante il cambio della cinghia di distribuzione.
La mancanza di compressione, un difetto alla pompa iniettore VP44 o agli iniettori possono essere esclusi, dato che in quel caso l'auto dovrebbe avere difficoltà ad avviarsi anche con il gasolio premium...
In qualche modo, mi trovo attualmente in una situazione di stallo  .
Tradotto il 24-08-2026, 19:39.
