Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico...
S_Freak
Messaggio15-06-2003, 13:44    Oggetto: Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico... Cita
si può risolvere da soli, dato che ho letto che bisogna forare qualcosa.La diagnosi è stata fatta da un meccanico di una officina VW e lui era molto sicuro che fosse dovuto a questo.
Avete qualche consiglio su cosa dovrei acquistare per sostituire la chiave di accensione, ecc.?Quindi, dal punto di vista pratico, non sono goffo e non ho paura dell'elettricità. Studio ingegneria elettronica icon_lol.gif icon_lol.gif
Ti auguro una buona domenica.
tutti
Andy
Messaggio15-06-2003, 14:14    Oggetto: Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
und um welches Fahtzeug handelt es sich?
Gruß Andy
S_Freak
Messaggio15-06-2003, 14:34    Oggetto: Ops, scusa. Cita
Quindi, si tratta di:
Golf 3 TDI Variant 66kW AHU
Messaggio15-06-2003, 15:18    Oggetto: Re: Problemi di avviamento, l'errore risiede nell'interruttore di avviamento... Cita
könntest du mal genauer beschreiben was an der Zündschlüsselseinheit defekt ist?
Se devi rimuovere manualmente il tappo, devi forarlo.Ci sono istruzioni per fare amicizia.
La spola di lettura per il WFS può essere semplicemente sostituita.
Dopo aver rimosso il supporto del quadro di comando, è possibile sostituire l'interruttore di avviamento anche senza dover forare.
Andy
Messaggio15-06-2003, 15:22    Oggetto: Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico... Traduzione in corso...
vielleicht noch als Ergänzung:
Sobald die Zündschloßeinheit von der Lenksäule runter muß, braucht man einen guten Zweiarmabzieher mit Feststelleinrichtung um die Adapterhülse abzuziehen.
Gruß Andy
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio16-06-2003, 9:41    Oggetto: Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico... Traduzione in corso...
Also das Lenkrad muss auf jedenfall runter und sobald da ein Airbag drauf sitzt, ist das eine Arbeit fuer die Werkstatt.
Andy
Messaggio16-06-2003, 10:39    Oggetto: Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico... Traduzione in corso...
[Ironie an]
Hatte ich vergessen. Die haben ja in den Werkstätten speziell geformte Finger um die Stecker von den Airbags kontaktschonend runter zu bekommen...
[Ironie aus]
Sorry, aber das muß jeder selbst wissen. Sonst kommt im nächsten Thread einer mit einem Defekt an einem Bremszylinder (auch sicherheitsrelevant) und der wird dann auch in die Werkstatt geschickt???
Wer die Reparaturanleitungen gelesen hat, der weiß, dass vor der Demontage eines Airbags nicht ein Spruch aus der Hexenküche aufgesagt wird um den Airbag zu besänftigen.
Nix für ungut
Andy
Tagessuppe
Messaggio16-06-2003, 12:16    Oggetto: Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico... Traduzione in corso...
Oh ein Besserwisserhttp://home.t-online.de/home/bullitt667/smilies/data/uglyhammer2.gif
Natuerlich kann jeder den Airbag selbst ausbauen.
Aber wenn sich jemand nicht auskennt und das im Airbag enthaltene TNT fliegt einem um die Ohren.
Ist halt nicht jeder so ein Profi wie du.
Aber da du dich so gut auskennst, kannst du mir ja verraten, welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden muessen, um den Airbag auszubauen.
Bin mal gespannt.
DocSnydor
Messaggio16-06-2003, 13:03    Oggetto: Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]???
Das ist doch wirklich kein Akt, den Airbag auszubauen, habe ich auch schon x-mal gemacht...
Man sollte bloss nicht im Auto sitzen, wenn man das erste Mal die Zündung an macht. icon_smile.gif
(Masse an der Batterie abklemmen, Airbag ausbauen,...., Airbag wieder einbauen, Zündung an, Batterie wieder anklemmen, fertsch) Aber deine Frage war doch eh rhetorisch, oder? icon_evil.gif
Andy
Messaggio16-06-2003, 13:11    Oggetto: Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico... Traduzione in corso...
ich denke S_Freak weiß nun wie man die Zündschloßeinheit raus bekommt und welche Methode, ob in Eigenregie oder beim Freundlichen, wird er dann sicher selbst entscheiden können.
Vielleicht läßt er uns ja später auch wissen was, wie und wo der Fehler war.
Ziel meines Postings war ihm schnell und günstig zu helfen.
Alternative ist der Freundliche, nur der kostet viel Geld für wenig Arbeit.
Gruß Andy
Tagessuppe
Messaggio16-06-2003, 15:54    Oggetto: Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico... Traduzione in corso...
Naja ich bin zumindest davon ausgegangen, das jemand der Fragt wie man das Zuendschloss ausbaut, sich nicht an den Airbag rantrauen sollte.
Aber selber machen ist in jedem Fall gescheiter.
Zum Ausbau muss das Zuendschloss auf Stellung eins gestellt werden
und nach dem Abklemmen der Batterie sollte man 15 Minuten waren bis
sich die Restspannung verfluechtigt hat.
Sonst gibts eigentlich eh nix hinzuzufuegen.
Messaggio16-06-2003, 16:19    Oggetto: Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico... Traduzione in corso...
man sollte vielleicht noch auf statische Aufladung achten. Ein Lammfellsitzbezug und ne Plastikhose mit Gummistiefeln ist nicht so ideal wenn man an den Airbag-Kabeln rumbaut, dabei dauernd rein-raus hüpft.
Airbag-ausbauende-Person, Fahrzeug und Airbag sollten 'geerdet' sein. 100Ohm im Airbag-Stecker können nicht schaden, solange er ausgebaut ist.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-06-2003, 16:39    Oggetto: Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico... Traduzione in corso...
Hi!
@Rainer: Wenn der Airbagstecker getrennt ist, ist doch sowieso immer die Kurzschlußbrücke im Stecker automatisch geschlossen, aus genau dem von dir beschriebenen Grund. Oder meinst du was anderes?!
MfG
brezel
Messaggio16-06-2003, 16:46    Oggetto: Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico... Traduzione in corso...
Hallo Brezel,
bei meinem Seitenairbag konnte ich keine solche automatische Brücke im Stecker erkennen. Hab allerdings auch nicht groß drauf geachtet.
Wenn sowas natürlich im Stecker drin ist, umso besser.
Avatar-Jan6K
Messaggio16-06-2003, 17:15    Oggetto: Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico... Traduzione in corso...
vielleicht noch ergaenzend:
In meinem Polo-Bastelbuch steht noch drin, dass man, wie schon gesagt, die Batterie bei Zuendung AN abklemmen soll, reverse geht da dann genauso!
Also Zuendung auf EIN, dann Batterie ran, dabei sollten niemand im Auto sein.
Ich denke mal, letzteres ist auch der Grund fuer diese Vorschrift, denn bei Zuendung AN bekommt der gaze Kram ja Strom und initialisiert sich. Wenns jetzt aus irgendwelchen Gruenden knallt, dann ist niemand daneben. Man bekommt so eine Zuendung ja nicht an, ohne sich dabei in den Gefahrenbereich des Airbags zu begeben.
Mit der genannten Vorgehensweise bekommt man die Zuendung dagegen sehr wohl an, ohne die Nase vor dem Airbag zu haben.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
S_Freak
Messaggio17-06-2003, 11:16    Oggetto: Problemi all'avvio, l'errore è nel quadro elettrico... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Leute, vielen Dank erstmal für eure Tipps, ich werd mich mal dran machen wenn ich mal wieder zu Hause bin, weil der Wagen ist gerad von meinen Eltern in Benutzung.
Zum Thema Airbag rein und rausbauen, will ich nur soviel dazu sagen, das ich beim THW bin und schon an mehrere Lehrgänge zur Verfahrensweise bei Autounfällen teilgenommen hab. Da hieß es immer, wenn der Airbag nicht ausgelöst hat, einen speziellen 'Sack' mit Spanngurt über das Lenkrad machen( hat das THW nicht aber die FW) , weil auch nach abgeklemmter Batterie kann ( soll) der Airbag noch funktionieren.
Fazit: Den Airbag werd ich mit Sicherheit nicht selbst abklemmen bzw. nachher im Auslösebereich herumfummeln, das Risiko ist mir zu hoch. Da bring ich ihn lieber in die Werkstatt
Nessun nuovo messaggio Touran 1T: Problemi al rifornimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Fehler beim Zahnriemenwechsel, AGP,AGR,AHF,ALH u.a Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, il motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi con la chiave auto? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Avant V6 TDI: Problemi al motor al mattino Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralità danneggiata all'avvio Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Verbrauch steigt, Weisse Wolke beim starten, keine Leistung Tecnologia Motori Diesel
