tomba1988
Iscritto il: 16/12/2021 Messaggi: 3 Karma: +0 / -0 Località: Schwarzach
26-04-2023, 11:14 Oggetto: Funzionamento irregolare del motore 1.6 TDI di una Cayenne, guasto frequente degli iniettori |
Ciao!
Ho riscontrato il seguente problema su una Volkswagen Golf 6 1.6 TDI da 90 CV con cambio CAY:
All'inizio, sull'autostrada, è mancato un cilindro. Difetto elettrico all'iniettore numero 3.
L'ho sostituito con uno nuovo e ha funzionato di nuovo.
Questo però si è rotto di nuovo dopo solo 2 settimane. Ho pensato che forse il problema fossero i tre iniettori vecchi. Quindi, questa volta ho preso 4 nuovi iniettori. Naturalmente, ho inserito sempre i valori corretti con VCDS e ho anche effettuato una calibrazione fine.
Dopo aver fatto un breve giro di prova, dopo meno di un chilometro l'iniettore numero 4 si è guastato. Di nuovo un problema elettrico.
Ho notato che, soprattutto quando è freddo, ha un minimo irregolare e anche una risposta poco reattiva ai bassi regimi.
La mia teoria è che forse la valvola di regolazione della pressione stia causando questi problemi. Forse gli iniettori stanno cercando di compensare, e questo li porta al loro limite.
Oppure, ha qualcun altro qualche altra idea?
Tradotto il 18-07-2026, 7:43.
hame22 Blaumann
26-04-2023, 23:17 Oggetto: Funzionamento irregolare del motore 1.6 TDI di una Cayenne, guasto frequente degli iniettori |
Da dove deduci che sia davvero così?
quali sono gli iniettori?
È stato letto il registro degli errori?
tomba1988
27-04-2023, 5:12 Oggetto: Funzionamento irregolare del motore 1.6 TDI di una Cayenne, guasto frequente degli iniettori |
Certo, altrimenti come?
L'errore segnalato è un guasto elettrico nel circuito.
C'è solo un motivo per cui ne ha già bruciate tre...
Tradotto il 18-07-2026, 7:44.
Herbert Profi-Schrauber
27-04-2023, 8:41 Oggetto: Funzionamento irregolare del motore 1.6 TDI di una Cayenne, guasto frequente degli iniettori |
Avete mai pensato di pubblicare qui l'errore originale insieme a una scansione diagnostica dell'auto? L'affermazione "guasto elettrico nel circuito" è un po' vaga.
E inoltre è necessaria una licenza VCDS o una chiave di supporto?
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Tradotto il 18-07-2026, 7:45.
tomba1988
27-04-2023, 9:23 Oggetto: Funzionamento irregolare del motore 1.6 TDI di una Cayenne, guasto frequente degli iniettori |
Certo, lo farò stasera.
L'errore dell'iniettore in sé non è la causa principale. Deve esserci qualcos'altro che provoca il funzionamento irregolare e che ha danneggiato l'iniettore per tre volte.
Ieri ho rimontato un iniettore funzionante per farlo partire e ho letto la deviazione nelle quantità di iniezione. Questa è particolarmente accentuata quando il motore è freddo.
Cilindro 1-3,...
Cilindro 2 + 3, ...
Cilindro 3: -2...
Cilindro 4 +2...
Tradotto il 18-07-2026, 7:46.
