Beetletdi
24-08-2023, 14:58 Oggetto: Beetle TDI ALH non si avvia più |
Ciao
TDI ALH
Filtri aggiornati
Far controllare la pompa del carburante
Verifica delle iniettori
Tutto perfetto
Tubi riempiti di diesel e svuotati
Fine del sostegno OT
Sostituzione sensore KW
Chi ha altre idee?
LG
Turbinchen piace questo. |
24-08-2023, 15:11 Oggetto: Beetle TDI ALH non si avvia più |
È probabile che l'aria sia entrata nella pompa iniezione e successivamente nei tubi di iniezione.
Con aria nelle linee di iniezione, l'avvio diventa difficile, poiché l'aria è molto comprimibile. Prima che l'ugello si apra, il processo di iniezione della pompa è già terminato e l'aria non esce dalla linea.
È sufficiente allentare leggermente l'anello di fissaggio su una combinazione di supporti, mentre un assistente aziona l'avviatore per meno di 10 secondi, finché il diesel non inizia a fuoriuscire dal raccordo. Un panno può essere utile. Quindi, riattaccare e avviare, e gli altri cilindri seguiranno.
Per illustrare:
Sostituzione degli iniettori/supporti degli iniettori di un VP-TDI, "dado di copertura per il tubo di alimentazione dell'iniettore" nell'immagine.
Ovviamente, il filtro per il diesel deve essere riempito prima dell'assemblaggio con il diesel e le tubazioni devono essere correttamente collegate, ad esempio, senza invertire le linee di aspirazione/scarico, ecc.
Molte saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
24-08-2023, 17:03 Oggetto: Beetle TDI ALH non si avvia più |
Es gibt un racconti?
Profilo MP Garage |
Beetletdi
06-11-2023, 19:49 Oggetto: Beetle TDI ALH non si avvia più |
Ciao Rüdi
Il cinghia di distribuzione è stata sostituita 3000 km fa.
Iniettori e pompa sono stati controllati e puliti.
Sono stati sostituiti diversi tubi del vuoto e candele, nonché sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, batteria e motorino di avviamento.
Guarnizione del serbatoio, relè di accensione e relè 109 sostituiti.
07-11-2023, 22:11 Oggetto: Beetle TDI ALH non si avvia più |
Per accendere, le seguenti cose erano assolutamente inutili:
- Sostituire i tubi a vuoto (in alternativa, utilizzare tubi per olio, se necessario)
- Avviatore senza controllo della velocità di rotazione del motore con VCDS
- Batteria senza controllo della velocità di rotazione del motore con VCDS
- Resistori/Relè di pre-riscaldamento, eccetto in condizioni di temperature inferiori a zero.
- Guarnizione del serbatoio
- Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (se si dispone di VCDS, si può visualizzare il valore e valutare se è plausibile. Ma, però, non fa molta differenza, dato che l'ECU aumenta costantemente la quantità di carburante finché il motore si avvia)
- I relè 109 sono inutili se si ha a disposizione il software VCDS. "Se viene effettuata la diagnosi dell'ECU, questa riceve anche l'alimentazione?"
- La pulizia o la sostituzione delle iniettori può essere inutile, poiché un'errata spruzzatura o una pressione di apertura errata non impediscono l'avvio del motore. Si può pulire, ma non in modo efficace.
Mi accorgo che: quasi solo di azioni inutili, che sicuramente hanno comportato un costo elevato, non è stata fornita una descrizione del problema né un feedback sul mio suggerimento, presumendo che il problema si verificasse dopo la sostituzione del filtro diesel.
Beetletdi
08-11-2023, 21:21 Oggetto: Beetle TDI ALH non si avvia più |
Le condotte di scarico porose sono state sostituite.
Anlasser funziona solo fino a 130 giri/min, secondo VCDS
Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento ha indicato 28 gradi quando in realtà erano 10 gradi, quindi sostituito.
Gli iniettori e la pompa sono stati semplicemente puliti e controllati a 286.000 km.
Ma, sicuramente è stato tutto insensato.
08-11-2023, 21:29 Oggetto: Beetle TDI ALH non si avvia più |
Se io dico qualcosa di sciocco, allora tu devi crederci. "Lo sai già, no? Altrimenti, l'auto sarebbe già stata riparata."
Il motore è acceso o si avvia? Non si accende affatto o... dopo molto tempo, così poche informazioni, cosa si può dire?
Non è possibile che io debba indovinare per fornirti informazioni utili?
Beetletdi
08-11-2023, 22:36 Oggetto: Beetle TDI ALH non si avvia più |
La macchina è nel garage, perché non è la mia vecchia Volkswagen.
Prima, solo dal carburante diesel proveniente dai cilindri 1 e 4.
09-11-2023, 4:29 Oggetto: Beetle TDI ALH non si avvia più |
Con 130 giri, l'ECU non emette alcun segnale di autorizzazione per l'avviamento del motore.
Profilo MP Garage |
Beetletdi
09-11-2023, 14:39 Oggetto: Beetle TDI ALH non si avvia più |
Es wurde also genau aus diesem Grund auch der Anlasser ausgetauscht.
09-11-2023, 20:26 Oggetto: Beetle TDI ALH non si avvia più |
E quindi, quali sono stati i risultati di questa variazione della velocità di rotazione?
Profilo MP Garage |
Beetletdi
09-11-2023, 22:01 Oggetto: Beetle TDI ALH non si avvia più |
Ciao Rudi
Secondo VCDS, il nuovo motorino di avviamento richiede 318-320 giri al minuto.
10-11-2023, 17:15 Oggetto: Beetle TDI ALH non si avvia più |
Il mio AFN fa più di 500 giri quando viene avviato.
È possibile riprogrammare l'ECU per il cambio automatico?
Profilo MP Garage |
