Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio07-06-2023, 12:45    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
Da circa un mese ho un problema con la mia Golf: in autostrada, a circa 3000 giri al minuto in quinta marcia, entra in modalità di emergenza e poi riesce a raggiungere a malapena i 130 km/h.
Sotto questo aspetto, la potenza/coppia è presente normalmente e il comportamento è quello solito.
Anche accelerando nelle marce 1 e 2, non ci sono problemi.
Finora, ho verificato quanto segue.
Misurazione della pressione di sovralimentazione: a motore fermo, corrisponde alla pressione atmosferica.
N75 può essere attivato tramite il tester e fa anche "clic".
I tubi che vanno dal/al sensore di massa d'aria (TL) e alla valvola a farfalla motorizzata (N75) sembrano visivamente essere in buone condizioni.
Potrebbe qualcuno dirmi cosa dovrei controllare per primo e cosa sarebbe meglio registrare durante una prova di misurazione?
Grazie.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Tradotto il 05-07-2026, 5:28.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio07-06-2023, 14:11    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
Controlla il condotto che porta al sensore di pressione nell'unità di controllo motore. Come in questo caso, il mio contributo è quasi alla fine dell'argomento:
/viewtopic.php?t=16310&highlight=regeldifferenz&start=32
Tradotto il 05-07-2026, 5:29.
bindpe
Messaggio07-06-2023, 15:17    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
Ciao Herbert,
Grazie mille.
Cosa intendi?
Le contaminazioni nei sensori di pressione del turbocompressore possono influenzare così tanto la misurazione della pressione da causare una regolazione dinamica dell'unità di controllo che è significativamente diversa dal valore misurato dal sensore di massa d'aria.
Dovrei semplicemente soffiare nel tubo per vedere se è ostruito?
Grazie.
Spritmonitor.de
Tradotto il 05-07-2026, 5:30.
Messaggio07-06-2023, 17:52    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
Doppio che dovrei semplicemente soffiare nel tubo?
Esatto. Basta scollegare il dispositivo e premere l'acceleratore.
bindpe
Messaggio07-06-2023, 18:15    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
Grazie, vi terrò aggiornati nei prossimi giorni.
Ma, alla fine, cosa succede all'olio che finisce all'interno del sensore?
Sarà un problema prima o poi?
Spritmonitor.de
Tradotto il 05-07-2026, 5:31.
Messaggio07-06-2023, 20:13    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
bindpe ha scritto:
Ciao
Sarà un problema, prima o poi?
È troppo poco e non è abbastanza denso per risolvere i problemi. icon_wink.gif
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-06-2023, 7:09    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
Nel centralina, c'è anche un tubo, aprilo e guarda.
Tradotto il 05-07-2026, 5:32.
Messaggio08-06-2023, 11:11    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
Rüdi ha scritto:
Nel centralina c'è anche un tubo, bisogna aprirlo e guardare
Ma attenzione, dopo il massimo, arriva il minimo. Se l'unità di controllo è difficile da aprire, è meglio semplicemente versare del detergente per freni nella presa della pressione di sovralimentazione dell'unità di controllo e lasciarla gocciolare. icon_wink.gif
bindpe
Messaggio08-06-2023, 12:45    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
Grazie per l'aiuto.
Un'altra domanda, ho una centralina di ricambio.
Se se la pulizia del tubo non dovesse risolvere il problema, proverei a sostituirlo con l'altro.
Posso programmarlo io stesso o è necessario il PIN di accesso dell'immobilizzatore?
Spritmonitor.de
Tradotto il 05-07-2026, 5:33.
Messaggio08-06-2023, 18:57    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
Il tubo si rompe facilmente.
Ho già avuto esperienze con MSG completamente imbevuto di olio.
bindpe piace questo.
Messaggio08-06-2023, 20:00    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
bindpe ha scritto:
Ciao
Grazie per l'aiuto.
Posso farlo programmare o è necessario il PIN di accesso dell'antifurto?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
Tradotto il 05-07-2026, 5:34.
bindpe
Messaggio13-06-2023, 19:31    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
Oggi ho rimosso la centralina del motore e ho collegato esternamente il sensore con una pressione di 2 bar.
Nel centralina, si è sentito un rumore di sfiato, il che indica probabilmente una rottura di un tubo.
Purtroppo, le viti erano così arrugginite che non sono riuscito a svitarle.
Pertanto, ho installato il mio dispositivo di ricambio (nuovo), che funziona correttamente e non ha dato alcun segnale di allarme durante il test di pressione.
Poi ho sostituito anche il tubo dell'aria.
Purtroppo, l'errore è ancora presente ;( Cosa posso fare?
Grazie mille.
Spritmonitor.de
Tradotto il 05-07-2026, 5:36.
Messaggio13-06-2023, 20:51    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
Controllerei con VCDS se la pressione di sovralimentazione è troppo alta o troppo bassa. Vedi.
/newuser.php
LG.
bindpe
Messaggio15-06-2023, 17:54    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
Oggi ho effettuato due misurazioni, come descritto nel manuale di riparazione. La prima volta ho misurato l'accelerazione a pieno carico in seconda e terza marcia, e poi ho ripetuto la misurazione disconnettendo la valvola N75.
Secondo il manuale di riparazione, con il sensore N75 disconnesso, la pressione di sovralimentazione dovrebbe essere di circa 1,65 bar a 3000-4000 giri/min, mentre con il sensore collegato dovrebbe essere di circa 2 bar, in entrambi i casi valori assoluti.
Secondo le misurazioni, sembra che vada tutto bene. Purtroppo, non sono riuscito a raggiungere la velocità di 3500 giri al minuto sul mio percorso.
Adesso ho con me solo i moduli MWB 8 e 10.
Purtroppo, ho notato solo in seguito che MWB 11 contiene anche la pressione desiderata e il rapporto di corsa.
Cosa posso fare ancora? Ripetere l'intera procedura utilizzando la modalità MWB 11 e, successivamente, tentare di riprodurre l'errore.
Grazie.
2,3,4 gang vl _zusammenfassung-xxx.csv
Scarica
 Nome file:  2,3,4 gang vl _zusammenfassung-xxx.csv
 Dimensione file:  4.9 KB
 Scaricato:  217 volte
vl n75 abgezogem_zusammenfassung.csv
Scarica
 Nome file:  vl n75 abgezogem_zusammenfassung.csv
 Dimensione file:  3.39 KB
 Scaricato:  232 volte
Spritmonitor.de
Tradotto il 05-07-2026, 5:38.
Messaggio15-06-2023, 18:16    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
Che sia troppo alto o troppo basso, si determina confrontando il valore desiderato con il valore effettivo nelle diverse condizioni di carico...
Non capisco come un log possa fornire informazioni significative con un solo di quei valori.
Confrontare il valore desiderato con il valore effettivo.
Tradotto il 05-07-2026, 5:39.
bindpe
Messaggio16-06-2023, 5:35    Oggetto: Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di regolazione 00575 Cita
Buongiorno.
Grazie per l'informazione.
Ripeterò la misurazione, come detto.
Ho preso i valori di riferimento inizialmente dalla guida del responsabile.
Spritmonitor.de
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a calo di prestazioni, errore 00575, m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore di documentazione 00575 nei motori AKN e AFB ad al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore: Differenziale di regolazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Risolto problema pressione collettore: differenza regolaz... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore di aspirazione: Differenziale? Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore: Differenziale regolazione, AFM OK? Diagnostica di Bordo (OBD)
