Sostituire AGM con EFB?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
vag-driver
Messaggio20-04-2023, 16:17    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
La batteria AGM della mia Sharan sta iniziando a scaricarsi. Sul sito web di Banner, mi viene consigliata una batteria EFB come alternativa. Ora sono un po' confuso/a.
Andreas
Tradotto il 06-07-2026, 15:18.
Ich_Can_nix
Karma: +253 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-04-2023, 18:14    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
Ciao Andreas,
Senza conoscere il tipo di motore e gli optional del tuo veicolo, purtroppo posso fornirti solo indicazioni generali.
L'EFB è l'alternativa più economica per i veicoli con...
- Avvio/Arresto
- senza recupero
- per motori a benzina.
Se il veicolo viene utilizzato principalmente per lunghi viaggi e poco in città, la batteria potrebbe essere una soluzione da considerare.
Ha un numero significativamente inferiore di cicli di carica rispetto alle batterie AGM ed è adatta per veicoli senza equipaggiamenti speciali e con un consumo elettrico normale.
Se il veicolo viene utilizzato principalmente in ambiente urbano, si consiglia di optare per una batteria AGM, in quanto questa è in grado di garantire una migliore alimentazione durante le numerose fasi di arresto.
La batteria AGM è più moderna, più performante e, con la giusta manutenzione, anche più duratura rispetto alla batteria EFB.
Ti aiuta? Altrimenti, avrò bisogno di maggiori informazioni per fornirle una risposta definitiva.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 06-07-2026, 15:20.
vag-driver
Messaggio20-04-2023, 19:03    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
Ciao Michael,
Grazie mille per la tua risposta dettagliata.
Si tratta di un modello Diesel (CFGC) con tutti gli optional. In altre parole, molti dispositivi elettrici come porte scorrevoli elettriche, portellone posteriore elettrico, riscaldamento dei sedili, ecc.
Mi chiedo solo perché Banner faccia tanta pubblicità alla EFB. A proposito, quale marca mi consiglieresti?
Andreas
Tradotto il 06-07-2026, 15:21.
Ich_Can_nix
Messaggio20-04-2023, 19:58    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
Ciao Andreas,
Personalmente, su un modello diesel da 2.0 con tutti gli optional, monterei una batteria AGM.
Se hai una batteria AGM nel tuo veicolo, sostituiscila con un'altra dello stesso tipo.
Poiché le batterie AGM sono considerate troppo costose da molti clienti, i produttori offrono batterie a liquido come alternative più economiche nella loro gamma di prodotti.
La batteria del Sharan è situata nel vano motore, e in questa posizione è possibile installare una batteria a liquido, a condizione che il produttore della batteria offra un modello adatto. Se la batteria dell'auto è installata all'interno dell'abitacolo, non è possibile installare una batteria a liquido.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 06-07-2026, 15:22.
vag-driver
Messaggio20-04-2023, 20:07    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
Ciao Michael,
Rimarrò comunque su AGM, ma non sono riuscito a mettere in pratica completamente la strategia di Banner.
Hai qualche viaggio particolare in programma?
Andreas
Tradotto il 06-07-2026, 15:23.
Messaggio26-04-2023, 8:07    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
Ho avuto ottime esperienze con le batterie AGM Exide.
Non aspettatevi troppo. Dato che praticamente tutti i produttori in Asia producono i loro prodotti all'estero, la qualità generale, purtroppo, non è più quella di una volta. Si cerca di risparmiare sul piombo, ovunque possibile. Purtroppo, questo compromette la sua durata nel tempo.
La corona di punta della produzione era finora una batteria Sebang EFB (prodotta originariamente per la Golf 7). Morto dopo 2,5 anni.
Tradotto il 06-07-2026, 15:24.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-04-2023, 8:43    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
Finora, la "corona" della creazione era una batteria Sebang EFB (di primo equipaggiamento per la Golf 7). Dopo 2,5 anni, si è guastata.
La stessa batteria ha durato almeno quattro anni nella nostra Golf 7. Oltre alla qualità, però, anche la strana gestione dell'energia della Golf 7 potrebbe aver avuto un ruolo. All'inizio, dopo l'avvio, si verifica una ulteriore scarica (che riduce il consumo nel ciclo di guida), a meno che non si attivino tutti i possibili dispositivi di consumo, e poi avviene una ricarica molto rapida (che si nota anche dall'aumento dei giri).
La batteria AGM dell'Audi è migliore. JCB, 9 anni. Anche lei non approva l'uso eccessivo del sistema Start/Stop.
Tradotto il 06-07-2026, 15:25.
Messaggio26-04-2023, 9:44    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
Uso il sistema Start/Stop molto raramente. A quel tempo, l'auto non scendeva mai sotto i 37 km/h, quindi presumo che abbia sempre mantenuto il suo 80% di efficienza.
Da non ho più riscontrato problemi con la batteria AGM, anche se ora percorro solo 6.000 km all'anno, invece di 22.000. E spesso si tratta di tratte brevi.
Tradotto il 06-07-2026, 15:26.
Turbinchen
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
2014 Audi A4 Avant
Messaggio26-04-2023, 16:55    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
Herbert ha scritto:
Fino ad ora, la "corona" della creazione era una batteria Sebang EFB (di prima equipaggiamento per la Golf 7). Dopo 2,5 anni, si è guastata.
Lo stesso tipo di batteria ha durato almeno quattro anni nella nostra Golf 7. Oltre alla qualità, però, anche la strana gestione dell'energia della Golf 7 potrebbe aver avuto un ruolo. All'inizio, dopo l'avvio, si verifica una ulteriore scarica (che riduce il consumo nel ciclo di guida), a meno che non si attivino tutti i possibili dispositivi di consumo, e poi avviene una ricarica molto rapida (che si nota anche dall'aumento dei giri).
JCB è davvero un'ottima marca; il motore del telescopico che ho io ha già 11 anni, nonostante venga avviato più volte al giorno.
La batteria AGM della mia Audi è ancora quella originale, ha 10 anni e non è stata mai sostituita.
Tradotto il 06-07-2026, 15:29.
vag-driver
Messaggio08-05-2023, 9:16    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
La mia batteria sta funzionando di nuovo meglio. Lo verifico con il mio dispositivo CBT 12XS della società Novitec. Il numero di controlli per verificare la resistenza al freddo è aumentato di nuovo.
La Sharan è rimasta ferma in garage per molto tempo a causa della pandemia di Corona. E ora viene utilizzato più frequentemente. Nonostante sia collegato al caricabatterie CTEK MXS 5.0, le condizioni della batteria sono peggiorate.
Come si spiega questo?
Andreas
Tradotto il 06-07-2026, 15:30.
Messaggio10-05-2023, 9:41    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
Non ho una spiegazione per questo. Ma anche quest'inverno ho dovuto sostituire la batteria della nostra Sharan 7N, immatricolata nel 2012, che monta anch'essa il motore CFGC (170 CV TDI).
Ecco un altro consiglio da parte mia: di fabbrica, il mio veicolo era dotato di un supporto batteria con un alloggiamento in plastica per proteggere la batteria dal freddo, e al suo interno era presente una batteria da circa 70Ah. Tuttavia, molti fornitori indicavano che una batteria da 80Ah sarebbe stata compatibile. Pertanto, ho ordinato la batteria più grande. Questa, però, è compatibile solo con i veicoli che non hanno l'alloggiamento in plastica per la batteria (cioè quelli con il feltro) e con un supporto batteria diverso da quello montato, ad esempio, sui modelli prodotti in anni successivi. Ho dovuto rispedire la batteria a mie spese, anche se il fornitore l'aveva dichiarata compatibile con il veicolo. Avevo anche pensato di passare ad un altro tipo di supporto e a una protezione in feltro, ma ho rinunciato a causa dei costi.
Breve riassunto: Assicurati che la batteria che intendi utilizzare entri effettivamente nello spazio previsto.
Ho scelto una batteria Varta Silver AGM. È costato circa 135€.
Mi piace.
Tradotto il 06-07-2026, 15:32.
vag-driver
Messaggio11-05-2023, 11:16    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
Ho installato, di serie, una batteria da 80Ah con tecnologia a fibra di vetro per via del riscaldamento ausiliario, ecc., e, basandomi su esperienze simili alle tue, mi affido sempre alle dimensioni indicate.
Mi sorprende che sembri esserci una differenza evidente tra il funzionamento in condizioni reali e la conservazione della carica tramite un caricabatterie.
Andreas
Tradotto il 06-07-2026, 15:33.
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-05-2023, 8:28    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
Potete misurare la resistenza interna delle batterie? In realtà, queste cose dicono molto sullo "stato di salute" di una persona.
vag-driver
Messaggio12-05-2023, 8:49    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
Con il multimetro, ho misurato 1,76 MOhm sui poli.
Andreas
Messaggio12-05-2023, 8:54    Oggetto: Sostituire AGM con EFB? Cita
Tradotto il 06-07-2026, 15:34.
vag-driver
Messaggio12-05-2023, 9:00    Oggetto: Questo è quello che ha indicato il mio Fluke. Cita
Il mio strumento Fluke ha indicato questo valore. La batteria è installata e sospetto che il BEM stia alterando il valore. Per essere assolutamente sicuri, bisognerebbe scollegare i poli, cosa che vorrei evitare.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione STG candele: offerta officina 2D Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Scambio MFA con FIS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del filtro antiparticolato 2.0 Tdi PD 8V con... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ventola: da singola a doppia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituire vecchia MFA/BC con nuova? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
