Soglia minima superata, si prega di commentare i log
thb476
Messaggio25-05-2023, 18:29    Oggetto: Soglia minima superata, si prega di commentare i log Cita
Ci sono molte informazioni su questo argomento, ma sono arrivato a un punto in cui sarebbe fantastico se qualcuno con più esperienza potesse dare un'occhiata.
Codice:
Adresse 01: Motorelektronik (CBA)       Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
   Teilenummer SW: 03L 906 022 BL    HW: 03L 907 309
   Bauteil: R4 2.0l TDI G001SG  9980
   Revision: --H01---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 84224 792 403624
   VCID: 70EB80386374450F3C-8024
   VINID: 9E69EAAAA0D3A88542040249209F3A3CA3
1 Fehler gefunden:
000665 - Ladedruckregelung
               P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Warnleuchte EIN
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 11100000
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 167631 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2022.09.25
                    Zeit: 14:40:08
                    Drehzahl: 2300 /min
                    Geschwindigkeit: 119.0 km/h
                    Last: 76.5 %
                    Druck: 2346.0 mbar
                    Druck: 1917.6 mbar
                    Lambda: 92.3 %
                    Lambda: 46.6 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Immagine di errore
Passat 3C, anno 2008, 167.000 km, motore CBAB, 140 CV, cambio manuale.
Controllo della sovralimentazione P0299 - 000 - Soglia minima di regolazione superata.
Occasionalmente, si accende la spia del motore e si attiva la modalità di emergenza durante l'accelerazione, solitamente alla velocità di circa 100 km/h in sesta marcia. Finora, il problema si è verificato solo quando il motore era completamente caldo, e si è ripetuto più volte, in modo riproducibile.
Analisi
- Il componente N75 è stato smontato e misurato. Il relè funziona, ma non sembra essere perfettamente sigillato. Non sono sicuro, non avendo un termine di paragone o esperienza. Ho provveduto a sostituirlo.
- Due prove di misurazione (MWB 8,10,11) con la valvola di controllo N75 vecchia e nuova. L'errore si verifica anche con il componente nuovo. La mia interpretazione: la pressione di sovralimentazione effettiva è molto indietro rispetto alla pressione di sovralimentazione desiderata (diagrammi 1+2), ma comunque aumenta. L'accelerazione è comunque presente a regimi di giri più elevati.
- Test di guida MWB 34: È evidente che il valore del sensore di pressione di sovralimentazione (feedback) non cambia.
- Eseguire la procedura tramite VCD, nella sezione "MotorElektronik/Grundeinstellung/ "Verifica del sistema di controllo della pressione di sovralimentazione".
- Quando si accende o si spegne il sistema, il valore indicato sul display della pressione non cambia.
- Il valore misurato, rilevato direttamente all'uscita del sensore, varia tra 3,5V e 2,6V.
- Inoltre, è possibile osservare un movimento dell'asta di spinta. L'altezza del sollevamento potrebbe essere di circa 1 centimetro.
Domande
Sembra che la regolazione VTG funzioni, ma il segnale di posizione è presente al sensore, ma non arriva alla centralina. È stato interpretato correttamente?
Potrebbe essere un problema causato da un difetto nel cavo? Mi aspetterei piuttosto un falso positivo, ovvero un messaggio di errore che indica un valore di misurazione implausibile.
Quali altre cause potrebbero essere possibili, a parte un centralina difettosa?
[/b]
 Spannungsmessung Sensor 1
 Dimensione file:  77.65 KB
 Visualizzato:  2883 volte
 Dimensione file:  75.34 KB
 Visualizzato:  3694 volte
 Screenshot Prüfung der Ladedruckregelung 2
 Dimensione file:  61.45 KB
 Visualizzato:  2262 volte
 Screenshot Prüfung der Ladedruckregelung 1
 Dimensione file:  61.94 KB
 Visualizzato:  2269 volte
 MWB34 Ladedruck
 Dimensione file:  62 KB
 Visualizzato:  2203 volte
 MWB_8-10-11_altesRegelventil kein Fehler
 Dimensione file:  58.8 KB
 Visualizzato:  2242 volte
 MWB_8-10-11_N0299_Fehler_neues_Regelventil_Fehler
 Dimensione file:  63.43 KB
 Visualizzato:  2201 volte
LOG-01-034-010-Ladedruckansteuerung.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-034-010-Ladedruckansteuerung.CSV
 Dimensione file:  84.22 KB
 Scaricato:  534 volte
LOG-01-008-010-011_alt_keinFehler.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-008-010-011_alt_keinFehler.CSV
 Dimensione file:  41.37 KB
 Scaricato:  443 volte
LOG-01-008-010-011_neu_Fehler.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-008-010-011_neu_Fehler.CSV
 Dimensione file:  81.79 KB
 Scaricato:  465 volte
Messaggio25-05-2023, 21:38    Oggetto: Soglia minima superata, si prega di commentare i log Cita
Con nessuna valvola di controllo della pressione di sovralimentazione, la pressione di sovralimentazione effettiva raggiunge la pressione di sovralimentazione desiderata.
Se si sente un rumore di "clack-plop" quando si accelera bruscamente, la causa più probabile è una perdita nel condotto dell'aria di sovralimentazione. Riconoscibile anche grazie a valori di portata massica molto elevati.
Le perdite si manifestano con la presenza di macchie oleose.
Un'altra possibile causa potrebbe essere la mancanza di alimentazione alla turbina a gas dovuta a un sensore di temperatura dei gas di scarico difettoso.
thb476
dieselschrauber piace questo.
Messaggio26-05-2023, 13:52    Oggetto: Soglia minima superata, si prega di commentare i log Cita
Grazie per la risposta così rapida a quest'ora tarda. A sinistra, sul liquido refrigerante, c'è dell'olio: proverò a rimuoverlo. Questo è coerente con il fatto che la pressione di Lieberkühn (LD) non cambi durante il test di Lieberkühn e non raggiunga il valore normale.
Hai una spiegazione del perché nel parametro MWB 34 il valore relativo alla pressione di sovralimentazione (feedback) non cambia, anche se la spinta del pistone si muove? Vorrei solo capire. Oppure, questo valore in VCDS non indica la "posizione del pistone all'interno del cilindro"?
vg Thomas.
Messaggio26-05-2023, 14:57    Oggetto: Soglia minima superata, si prega di commentare i log Cita
Non so perché il valore di MWB34 non cambia nonostante le variazioni: mi dispiace. Potrebbe essere che il segnale di feedback non venga utilizzato.
thb476
dieselschrauber e Rüdi piace questo.
Messaggio06-11-2023, 17:36    Oggetto: Soglia minima superata, si prega di commentare i log Cita
È passato un po' di tempo, ma ecco la causa (odio quando i thread finiscono così improvvisamente icon_wink.gif).
Era la valvola sottovuoto per la regolazione VTG. Ho preso una pompa manuale e la barra ha solo tremato leggermente. Non so cosa avessi visto durante il primo test, dato che avevo pensato che la regolazione fosse corretta, ma in effetti si vedeva molto male.
Nuovo barattolo, nuova revisione, tutto a posto.
Messaggio06-11-2023, 19:44    Oggetto: Soglia minima superata, si prega di commentare i log Cita
Nessun nuovo messaggio Controllo della sovralimentazione 3.0 BiTdi non riuscito,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0299: Problemi pressione sovralimentazione. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Soglia di pressione insufficiente (BLS) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo della pressione di sovralimentazione: limite in... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio P0299 Controllo pressione del carburante, limite di regol... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Limite inferiore superata, AUY Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione A3 BKD al di sotto del lim... Tecnologia Motori Diesel
