Codifica della seconda centralina su wfs
Horstel
Messaggio17-10-2005, 19:03    Oggetto: Codifica della seconda centralina su wfs Cita
Purtroppo, nonostante le mie ricerche nel forum, non riesco ancora a trovare una risposta alla mia domanda.
Voglio codificare una seconda centralina con chip di ottimizzazione per la mia auto.
Rimane possibile riutilizzare l'unità di controllo originale dopo aver programmato la nuova unità, oppure è necessario anche riprogrammare quest'ultima?
Più precisamente, posso teoricamente utilizzare entrambi?
Grazie per una eventuale risposta.
Horstel.
Messaggio17-10-2005, 19:08    Oggetto: Codifica della seconda centralina su wfs Cita
Tramite un processo di adattamento, il sistema WFS viene personalizzato per ogni centralina motore.
Questa procedura deve essere ripetuta ogni volta che si sostituisce la centralina del motore.
Saluti, Rainer.
donalexo
Messaggio19-10-2005, 20:45    Oggetto: Codifica della seconda centralina su wfs Cita
... a meno che i livelli di dati in entrambi i messaggi icon_wink.gif non abbiano lo stesso identificativo.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Messaggio19-10-2005, 21:43    Oggetto: Codifica della seconda centralina su wfs Cita
Horstel
Messaggio20-10-2005, 7:29    Oggetto: Codifica della seconda centralina su wfs Cita
Per quanto riguarda le MSGs, queste hanno lo stesso identificativo.
È possibile leggere questi dati tramite VAG-COM da un modulo di controllo motore (MSG) e modificarli?
Oppure è un componente hardware?
Horstel.
Rudi
Messaggio20-10-2005, 8:11    Oggetto: Codifica della seconda centralina su wfs Cita
Identificazione e identificazione...
Non si tratta solo del numero di parte.
Per rendere le STG veramente intercambiabili, è necessario fare qualcosa.
saldare e riprogrammare questi componenti (non ha nulla a che vedere con il tuning delle centraline).
VAG-COM non offre alcuna soluzione.
Cordiali saluti, Rudi.
Messaggio22-11-2023, 21:27    Oggetto: Codifica della seconda centralina su wfs Cita
huebi ha scritto:
Ciao a tutti.
I dati sono memorizzati nella memoria flash, e sono in questa memoria che vengono apportate le modifiche per la messa a punto.
Esiste poi l'EEPROM, in cui sono memorizzate le codifiche, i valori di adattamento, il chilometraggio e anche i dati relativi all'immobilizzatore. Nei sistemi EDC15 e EDC16, è possibile leggere l'EEPROM tramite l'interfaccia ODBII e scriverlo nella seconda centralina. In questo caso, la semplice sostituzione dei dispositivi, come è successo a me, dovrebbe funzionare bene.
Cordiali saluti,
huebi
icon_wink.gif Grazie!
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina 028 906 021 JJ Sharan AFN. Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Codifica centralina AFN cambio automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina: tabella codici e istruzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio centralina airbag: solo programmazione? Diagnostica di Bordo (OBD)
