Perdita di potenza a pieno carico VW Phaeton 3.0 TDI
Vai a pagina: 1, 2, 3, 4  Avanti
SvenVortech
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio05-11-2023, 22:25    Oggetto: Perdita di potenza a pieno carico VW Phaeton 3.0 TDI Cita
Ciao a tutti.
Ho una Volkswagen Phaeton 3.0 TDI del 2008 con 171 kW e codice motore (MKB): CARA.
Ho apportato molte modifiche e sostituzioni. Finora l'auto funziona senza problemi, tranne a pieno carico. Nella seconda e terza marcia, a piena accelerazione, si verifica una perdita di potenza che scompare quando si toglie il piede dall'acceleratore. Se si mantiene la pressione sull'acceleratore per più di 5 secondi o più, compare l'errore P0299 relativo alla regolazione della sovralimentazione, con valore al di sotto del limite consentito.
Nel quarto rapporto è raro, e nel quinto non si verifica affatto. Ho effettuato diverse registrazioni con VCDS, spero possiate aiutarmi!
Descrizione dei file di log:
BENE = Nessuna perdita di prestazioni.
SCARSO = Con calo di prestazioni.
Cordiali saluti.
VW PHAETON 3.0TDI 2008 171KW MKB: CARA 106'500km
Tradotto il 01-08-2026, 10:21.
Messaggio06-11-2023, 19:47    Oggetto: Perdita di potenza a pieno carico VW Phaeton 3.0 TDI Cita
Per favore, carica anche i log.
Tradotto il 01-08-2026, 10:22.
SvenVortech
Messaggio06-11-2023, 20:46    Oggetto: File di log: guida completa e ottimizzazione Cita
Ciao Rainer, grazie per la risposta!
Allego i file di log, spero contengano le informazioni necessarie (MWB).
Cordiali saluti.
5.Gang Vollgas GUT Bearbeitet.csv
Scarica
 Nome file:  5.Gang Vollgas GUT Bearbeitet.csv
 Dimensione file:  4.58 KB
 Scaricato:  297 volte
5.Gang Vollgas 3.Durchlauf GUT.Bearbeitet.csv
Scarica
 Nome file:  5.Gang Vollgas 3.Durchlauf GUT.Bearbeitet.csv
 Dimensione file:  3.33 KB
 Scaricato:  281 volte
5.Gang Vollgas 2.Durchlauf GUT Bearbeitet.csv
Scarica
 Nome file:  5.Gang Vollgas 2.Durchlauf GUT Bearbeitet.csv
 Dimensione file:  4.2 KB
 Scaricato:  329 volte
4.Gang Vollgas GUT.Bearbeitet.csv
Scarica
 Nome file:  4.Gang Vollgas GUT.Bearbeitet.csv
 Dimensione file:  2.19 KB
 Scaricato:  262 volte
4.Gang Vollgas 2.Durchlauf GUT.Bearbeitet.csv
Scarica
 Nome file:  4.Gang Vollgas 2.Durchlauf GUT.Bearbeitet.csv
 Dimensione file:  2.21 KB
 Scaricato:  285 volte
3.Gang Vollgas 1.Durchlauf SCHLECHT Bearbeitet.csv
Scarica
 Nome file:  3.Gang Vollgas 1.Durchlauf SCHLECHT Bearbeitet.csv
 Dimensione file:  2.43 KB
 Scaricato:  291 volte
3.Gang Vollgas OHNE LMM SCHLECHT Bearbeitet.csv
Scarica
 Nome file:  3.Gang Vollgas OHNE LMM SCHLECHT Bearbeitet.csv
 Dimensione file:  4.89 KB
 Scaricato:  257 volte
2x 4.Gang, 1 Mal Schlecht; 1 Mal GUT mit Schaltung in 5.Gang Vollgas.csv
Scarica
 Nome file:  2x 4.Gang, 1 Mal Schlecht; 1 Mal GUT mit Schaltung in 5.Gang Vollgas.csv
 Dimensione file:  3.71 KB
 Scaricato:  278 volte
Messaggio07-11-2023, 21:34    Oggetto: Perdita di potenza a pieno carico VW Phaeton 3.0 TDI Cita
In un caso ideale, il comportamento del sistema di controllo durante la fase di carico sembra buono. Anche i valori della portata d'aria massica (LMM) sono appropriati.
Potrebbe esserci un problema con il sistema di regolazione VTG (malfunzionamento o blocco del meccanismo). In alternativa, potrebbe esserci un corpo estraneo nel filtro dell'aria o davanti all'ingresso dell'aspirazione, ad esempio uno straccio dimenticato che viene aspirato occasionalmente.
Verificare anche il cablaggio del sensore di pressione di sovralimentazione, per escludere che sia stato danneggiato da roditori o abrasioni/che lo spinotto si stia scollegando a causa dell'inclinazione del motore (il che spiegherebbe la dipendenza dalla marcia), causando un segnale di pressione di sovralimentazione errato.
Nelle marce più basse, il blocco motore/trasmissione tende a inclinarsi leggermente di più durante l'accelerazione a causa del diverso rapporto di trasmissione. Quindi, è importante controllare tutti i cavi e i connettori che potrebbero essere influenzati dalla posizione del motore.
Tradotto il 01-08-2026, 10:25.
SvenVortech
Messaggio08-11-2023, 23:22    Oggetto: Parti sostituiti: controllo e verifica Cita
Ciao Rainer, grazie per la tua analisi!
Ecco come è stato fatto:
Filtro dell'aria Nnu originale.
Collettore di aspirazione anteriore al turbocompressore, comprensivo di silenziatore delle pulsazioni e tubo di sfiato, nuovo e originale.
Turbocompressore completo con servomotore per geometria variabile (VTG) della marca BR-TURBO, nuovo di fabbrica, non revisionato.
Sensore di pressione nuova marca Bosch.
Sistema di sovralimentazione controllato: pressione e tenuta ok.
Tubi di aspirazione dal servofreno alla valvola di non ritorno e alla valvola di regolazione della pressione per il sistema EGR, nuovi, originali Audi.
I convertitori di pressione, anche quelli nuovi forniti da AGR e marca RIDEX, sono stati temporaneamente sostituiti con pezzi originali; la soluzione è stata buona.
L'allineamento degli iniettori non corrispondeva a quanto rilevato con il dispositivo di diagnostica, quindi ho riprogrammato l'unità di controllo del motore (IMA). Ora tutti i numeri degli iniettori corrispondono alla loro posizione. L'iniettore numero 6 è stato sostituito con nuove guarnizioni ed è stato pulito in un bagno ad ultrasuoni.
Endoscopia del catalizzatore.
Il filtro antiparticolato (DPF) nuovo era difettoso internamente, incluso il sensore di pressione differenziale. Tutto è stato resettato.
Anmerkung: Vor Kat.Temperatursensor, Vor/Nach DPF Temp.sensor, Differenzdruck vorne, Russ/Asche Beladung/Masse diese Parameter zeigten immer die gleichen Werte egal was man machte wie eingefroren. Habe ein Reflash des MSTG machen lassen danach waren alle Werte wieder Plausibel. Entweder hat der Vorbesitzer da was rumgespielt weil das passiert nicht von selber. Ispezione del filtro antiparticolato tramite endoscopia.
Durante la proprietà precedente, sono stati eseguiti i lavori indicati nella foto. Da notare che ho recentemente rabboccato il liquido di raffreddamento fino al livello "MAX" e, dopo circa 150-200 km percorsi prevalentemente in autostrada, il livello è sceso di circa 1 cm. Potrebbe esserci una correlazione con le riparazioni eseguite dal proprietario precedente o forse il liquido potrebbe fuoriuscire attraverso l'orifizio di sfiato?
Vedi lo Screenshot della fattura.
 Dimensione file:  2.92 MB
 Visualizzato:  1225 volte
 Dimensione file:  2.35 MB
 Visualizzato:  780 volte
 Dimensione file:  2.33 MB
 Visualizzato:  775 volte
 Dimensione file:  209.45 KB
 Visualizzato:  732 volte
Tradotto il 01-08-2026, 10:29.
Messaggio09-11-2023, 19:32    Oggetto: Perdita di potenza a pieno carico VW Phaeton 3.0 TDI Cita
Ci sono altri errori memorizzati nella centralina del motore oltre al codice P0299?
L'angolo di sincronizzazione è corretto? Controlla l'impianto cablaggi.
Tradotto il 01-08-2026, 10:30.
SvenVortech
Messaggio09-11-2023, 20:41    Oggetto: P0299 Phaeton: calo potenza a pieno carico (3.0 TDI) Cita
Oltre al codice P0299, sono presenti anche altri codici, come indicato nel rapporto di controllo allegato.
Gli errori sporadici si sono verificati circa 3 o 4 volte da aprile 2023.
Solo leggendo il codice di errore si può capire cosa sta succedendo, altrimenti non compare alcuna indicazione sul cruscotto.
Intendi il cablaggio principale che va al modulo di controllo motore (MSTG) o qualcos'altro?
È possibile verificare l'angolo di sincronizzazione anche tramite VCDS? In caso affermativo, quali moduli di controllo motore (MWB) e parametri specifici sono necessari?
Autoscan-Phaeton.txt
Scarica
 Nome file:  Autoscan-Phaeton.txt
 Dimensione file:  10.77 KB
 Scaricato:  197 volte
Tradotto il 01-08-2026, 10:32.
Messaggio09-11-2023, 21:59    Oggetto: Perdita di potenza a pieno carico VW Phaeton 3.0 TDI Cita
für Dein Motorsteuergerät hast Du keine Steuergerätebeschreibung, es gibt inzwischen ein Datenstandupdate für VCDS, so zumindest bei mir. Also aggiornare.
Si prega di leggere nuovamente la memoria degli errori del centralina motore.
L'angolo di sincronizzazione dovrebbe essere presente nei dati avanzati forniti dalla centralina del motore; è possibile cercarlo nella lista delle opzioni digitando direttamente.
Tradotto il 01-08-2026, 10:33.
SvenVortech
Messaggio09-11-2023, 22:38    Oggetto: P0299 Phaeton: calo potenza a pieno carico (3.0 TDI) Cita
È strano, ma è così che funziona di solito. Sì, probabilmente dovrebbe essere aggiornato.
Ma non mostra alcun errore o problema.
Esaminerò attentamente la questione dell'angolo di sincronizzazione.
In allegato, troverete l'ordine di lavoro che indica dove è stato eseguito il flashing del dispositivo MSTG.
A quale cablaggio ti riferisci?
 Dimensione file:  166.12 KB
 Visualizzato:  388 volte
Tradotto il 01-08-2026, 10:34.
Messaggio10-11-2023, 12:49    Oggetto: Perdita di potenza a pieno carico VW Phaeton 3.0 TDI Cita
A proposito del cablaggio, a quale ti riferisci?
Tutti i cavi e i connettori relativi ai sensori e agli attuatori pertinenti, ovvero il misuratore di massa d'aria (MAF), il sensore di pressione di sovralimentazione, l'attuatore VTG, il sistema EGR e tutti i sensori di temperatura. icon_idea.gif
Tradotto il 01-08-2026, 10:35.
SvenVortech
Messaggio10-11-2023, 13:19    Oggetto: P0299 Phaeton: calo potenza a pieno carico (3.0 TDI) Cita
Ciao Rainer,
Lo farò questo fine settimana.
Controllare se ci sono rotture nei cavi o danni all'isolamento, verificare le connessioni dei connettori e controllare se sono eventualmente unti. Purtroppo, non è facile accedere a tutti i sensori.
Tradotto il 01-08-2026, 10:36.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-11-2023, 15:32    Oggetto: Perdita di potenza a pieno carico VW Phaeton 3.0 TDI Cita
Solo un'osservazione: l'argomento dell'angolo di sincronizzazione non sarebbe più rilevante per i motori PD? Il CARA dovrebbe essere un motore CR.
Tradotto il 01-08-2026, 10:37.
Messaggio10-11-2023, 17:21    Oggetto: Perdita di potenza a pieno carico VW Phaeton 3.0 TDI Cita
Ciao Herbert,
I tempi di fasatura devono essere corretti indipendentemente dal sistema di iniezione. È ancora meglio se è possibile verificarli senza interventi meccanici.
SvenVortech
Messaggio12-11-2023, 16:58    Oggetto: P0299 Phaeton: calo potenza a pieno carico (3.0 TDI) Cita
Ciao a tutti.
Tutti i cavi e le connessioni che ho potuto vedere e raggiungere sembrano essere a posto. Non ho notato nulla di anomalo. Inoltre, l'ho già fatto tre volte.
Nota: A quanto ho letto, nel motore 3.0 TDI non ci sono solo varianti come il 3.2 V6, ma anche diverse altre configurazioni con angoli di fasatura (fasi di distribuzione) differenti.
Devo farlo manualmente, quindi devo collegare i cavi e impostare la velocità di trasmissione dati (OT).
Rimuovere le coperture a sinistra e a destra, quindi controllare.
Qualcuno di voi ha già controllato tramite VCDS se è possibile farlo su un motore 3.0 TDI?
C'è una relazione tra gli angoli di sincronizzazione (fasatura) e il codice di errore P0299 relativo al superamento del limite inferiore della regolazione della pressione di sovralimentazione?
Tradotto il 01-08-2026, 10:41.
Messaggio12-11-2023, 18:16    Oggetto: Perdita di potenza a pieno carico VW Phaeton 3.0 TDI Cita
La questione dell'angolo di sincronizzazione era la mia ipotesi per il motore CR TDI. Le sequenze di pompaggio della pompa ad alta pressione sono sincronizzate con l'albero a camme (KW) se correttamente posizionate. Gli alberi a gomiti (NW) vengono semplicemente fissati.
Wenn es wirklich um den Fehler "Ladedruck Regelgrenze unterschritten" geht - der Fehler wird gesetzt, wenn bei gegebener Luftmasse zuwenig Ladedruck erreicht wird (oder gemessen wird). Cioè, cercare.
- Perdita di liquido tra il turbocompressore e le testate del cilindro;
- Misurazione errata della pressione di sovralimentazione (sensore, cablaggio, connettore, eventualmente cavo del sensore);
- eventualmente: misurazione errata della pressione ambientale (sensore, cablaggio, connettori).
Purtroppo, nel tuo registro manca un'indicazione che segnali l'inizio dell'errore.
Tradotto il 01-08-2026, 10:45.
SvenVortech
Messaggio12-11-2023, 19:04    Oggetto: P0299 Phaeton: calo potenza a pieno carico (3.0 TDI) Cita
Come funziona con il K-DATA Scope? Siamo attualmente in auto e utilizziamo VCDS versione M.F.T 23.3.1. Il K-DATA Scope è un componente separato oppure si può accedere ai dati tramite i log esistenti?
Certo, nessun problema! Fammi avere il testo che vuoi tradurre dal tedesco all'italiano. Sarò felice di aiutarti.
Tradotto il 01-08-2026, 10:47.
Nessun nuovo messaggio Riparazione Phaeton: cablaggio sedili 3D2 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore avantreno Phaeton 3D2: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo della sovralimentazione 3.0 BiTdi non riuscito,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore 3.0 TDI V6 Volkswagen Phaeton: Codice CARA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW Phaeton: Motore 3.0 TDI V6, codice CARA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione Audi A3 8V1 Golf 7 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 14... Tecnologia Motori Diesel
