C'erano AFN con valvola di intercettazione?
Messaggio30-06-2005, 7:51    Oggetto: C'erano AFN con valvola di intercettazione? Cita
L'AFN è stato montato sia con centraline motore del tipo 028 che con quelle del tipo 038, dato che è stato utilizzato anche nei modelli Passat 3B.
Era disponibile anche con valvola di intercettazione, quindi con l'unità EGR avvitata e con il collettore di aspirazione modello 038, che presenta le filettature per l'unità EGR?
Messaggio06-03-2024, 22:00    Oggetto: Oggetto: C'erano sistemi AFN con valvola di intercettazione? Cita
Non conosco alcun AFN dotato di valvola di intercettazione. I modelli AHF e ASV sono dotati di un sistema pneumatico, così come le prime versioni dei motori PD-TDI. I modelli PD-TDI e CR-TDI successivi sono dotati di una valvola a farfalla elettrica.
Nessun nuovo messaggio 1Z con sportello di accesso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DF 028 906 021: Guarnizione e valvola di scarico? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riparazione valvola di intercettazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Attuatore valvola di intercettazione Tecnologia Motori Diesel
