Regolazione dinamica della VP44 -> Problemi
altonno
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-12-2004, 17:42    Oggetto: Regolazione dinamica della VP44 -> Problemi Cita
Ciao ragazzi,
Qualcuno di voi ha familiarità con questo argomento? Oggi volevo regolare dinamicamente la pompa di iniezione. Ho già recuperato i valori di riferimento. Sono entrato nella centralina del motore, nel blocco di misurazione 4, e fin qui tutto ok, ma l'indicatore dell'inizio dell'iniezione è a 0° e, anche quando la regolo meccanicamente, non cambia nulla! Potrebbe essere che la pompa abbia qualche problema? Forse era dovuto al fatto che la temperatura del liquido di raffreddamento era solo di 62° (purtroppo, con questo tempo, non riesco a raggiungere temperature più alte).
AL
Messaggio01-09-2024, 13:56    Oggetto: Regolazione dinamica della VP44 -> Problemi Cita
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 6 cilindri VE (V... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione dinamica della cinghia di distribuzione T4 2.... Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Impostazione dinamica anticipo T4 TDI con Bosch KTS 540. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verifica dinamica dell'inizio dell'iniezione e, se necess... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina VP44 Diagnostica di Bordo (OBD)
