LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg?
Manuel Thomas
Messaggio13-06-2003, 18:49    Oggetto: LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Gilt der Tip für das Reinigen mit Bremsenreiniger nur für den Bosch LMM, oder kann ich das auch bei meinem alten einteiligen Pierburg machen?
Wie groß muß beim Sprühen der Mindestabstand sein?
Danke Euch!
Thema kann nach Beantwortung von den Moderatoren gelöscht werden.
Manuel
Messaggio14-06-2003, 6:48    Oggetto: Re: LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierbur Traduzione in corso...
Hi Manuel
meinen alten Pierburg hab ich auch schon mit Bremsenreiniger behandelt. Danach lief mein Trecker zwar nicht eindeutig besser, aber kaputtgegangen ist offenbar nix icon_wink.gif
Ich hatte das Sprühröhrchen durch das Gitter bis etwa 1 cm vor die Sensorplatte (die mittlere der 3 "Stangen") geschoben.
Julian
Messaggio14-06-2003, 8:19    Oggetto: LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Geht einwandfrei. Habe schon mehrere MB-LMMs (besser HMLM) damit gereinigt. Darfst halt bloß mit dem Bremsenreiniger die 'Sensorplatte' berühren, nicht mehr.
diesel.gustav
Messaggio14-06-2003, 23:02    Oggetto: LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Auf Wunsch gelöscht
Manuel Thomas
Messaggio14-06-2003, 23:54    Oggetto: LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe heute mal den LMM ausgebaut!
Es war laut Produktionsdatum noch der erste. Dieser hat jetzt 210.000km ohne Probleme gehalten!
Anscheinend sind die Pierburg nicht so störanfällig wie die Bosch!
Da ich erst spät dazu gekommen bin, habe ich ihn nicht gereinigt. Habe leider Angst, das ich ihn kaputt mache, und dann ohne LMM, weil ja kein Händler mehr offen hat, am Sonntag die 300km zur Arbeit fahren muß.
Werde den Sensor nächste Woche, zu Händleröffnungszeit reinigen!
Habe aber festgestellt, das das Luftfilterseitige Gitter so verschmutzt war, das ca. 1/4 des Luftdurchsatz verstopft war. Habe das dann gereinigt, und es ist jetzt schon einmal ein positiver Effekt zu spüren!
Manuel
Julian
Messaggio15-06-2003, 0:23    Oggetto: LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg? Traduzione in corso...
Hallo Julian,
Argh....da wars wohl zu spät für mich...meinte HeißfilmLMM, oder besser Luftmassenmesser. icon_wink.gif
Manuel Thomas
Messaggio19-06-2003, 19:33    Oggetto: LMM Reinigen Bremsenreiniger nur Bosch oder auch Pierburg? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]OK: Heute habe ich es gemacht!
War ganz einfach, und es kam auch eine ordentliche schwarze Suppe aus dem LMM heraus.
Eigentlich auch nicht verwunderlich, nachdem ich das Gitter gesehen habe.
Eigentlich dachte ich das ich kein LMM Problem hatte, aber man merkt doch schon einen spürbaren Unterschied ab 170km/h.
Höchstgeschwindigkiet erreicht er wie vorher auch, aber er ist jetzt von 100- 200km/h im fünften Gang 4sek schneller!
Manuel
Nessun nuovo messaggio Pierburg-LMM (alte Form): Korrektur sinkender Messwerte Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Neues komp. Ersatzteil - LMM von Pierburg anstatt Bosch ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione Pierburg-LMM con Bosch-LMM sulla Galaxy Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF Ausbauen oder Reinigen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LMM Pierburg 1.9 TDI AFN: Compatibile con Sprinter? Tecnologia Motori Diesel
