Codifica centralina Haldex 4
MH-Softwaretuning
Messaggio10-03-2025, 18:51    Oggetto: Codifica centralina Haldex 4 Cita
Spero che qualcuno possa aiutarmi. Ho installato una nuova unità Haldex, con la stessa centralina Haldex. Ora ho un piccolo problema: nel sistema di diagnostica, compare il messaggio "Centralina del cambio, nessuna comunicazione". Ho pensato che forse potrebbe essere necessario codificare qualcosa.
Purtroppo, con VCDS non viene visualizzata alcuna lista, ma mi viene indicato di contattare l'assistenza via email. Ho smontato la vecchia centralina e ho scoperto che era completamente corrotta. Vi ho allegato tutto nel documento.
Spero che si possa risolvere. Strumenti disponibili: VCDS, VCP, Odis S, Odis E.
Grazie per il vostro aiuto.
Veicolo: VW Tiguan, anno di produzione: 09/2009.
Codice motore: CBA, potenza: 103 kW.
 Haldexstg. Original
 Dimensione file:  340.77 KB
 Visualizzato:  2078 volte
 Haldexstg Gebraucht
 Dimensione file:  322.97 KB
 Visualizzato:  1942 volte
Haldex Original.rar
 Steuergerät Abbild Original Haldexstg.
Scarica
 Nome file:  Haldex Original.rar
 Dimensione file:  2.36 KB
 Scaricato:  732 volte
Haldex Gebraucht.rar
 Steuergerät Abbild Gebrauchte Haldexstg.
Scarica
 Nome file:  Haldex Gebraucht.rar
 Scaricato:  664 volte
Log-WVGZZZ5NZAW019820-183650km.txt
 Log mit Gebrauchten Haldexstg.
Scarica
 Nome file:  Log-WVGZZZ5NZAW019820-183650km.txt
 Dimensione file:  11.49 KB
 Scaricato:  683 volte
Messaggio10-03-2025, 20:29    Oggetto: Codifica centralina Haldex 4 Cita
Secondo i tuoi file, sia la centralina Haldex vecchia che quella nuova hanno la stessa codifica.
SW:0AY-907-554-C HW:0AY-907-554-C --- Trazione integrale.
Componente: Haldex 4Motion, Codice: 0000005.
Sei sicuro che la centralina Haldex usata funzioni correttamente, il prossimo passo è verificare perché riesce a comunicare con una centralina del cambio, che apparentemente non esiste dato che si tratta di un cambio manuale.
Certo che la centralina Haldex originale fosse quella corretta e non fosse stata codificata in modo errato o fosse una centralina diversa?
Modificato, trovato:
Il codice di errore 01315 viene generato quando non c'è comunicazione con il cambio automatico o DSG tramite la rete CAN. Di solito, questo errore si verifica perché è stato installato un centralina Haldex usata, proveniente da un'auto/veicolo con cambio DSG, in un veicolo con cambio manuale.
Le centraline Haldex sono preconfigurate per funzionare con il tipo di trasmissione corretto. È possibile sostituire un sistema di controllo automatico con uno manuale, ma non viceversa.
Se desiderate eliminare il codice di errore 01315, utilizzate semplicemente VCDS o un altro strumento di diagnostica affidabile.
- Accedere al modulo 22-AWD, quindi andare su "Impostazioni di base", selezionare il numero di canale "20" e cliccare sul pulsante "Attiva" nella parte superiore della finestra.
- Successivamente, spegnete l'accensione, quindi riaccendila, e noterai che il codice 01315 verrà cancellato.
MH-Softwaretuning
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-03-2025, 20:37    Oggetto: Haldex 4 Cita
Ciao Rainer.
Lo so. Ma nel vecchio sistema di controllo della trazione, avevo il codice di errore DTC 02248 proveniente dalla valvola di regolazione della pressione, e quando l'ho controllata, era tutto a posto. Domani proverò a vedere se la trazione integrale funziona, ma riceverò solo il kit dei filtri e l'olio domani. Allora lo testerò. È strano che ci siano i numeri 5WP33522-02 0902 e 5WP33522-01 2458 relativi all'originale, e mi chiedo se possa avere qualcosa a che fare con questo. Non l'avevo mai vissuto in questo modo.
MH-Softwaretuning
Messaggio10-03-2025, 20:46    Oggetto: Haldex 4 Cita
Volevo dirti che ha funzionato, impostando il canale n. 20 e mettendo su "ON". icon_smile_thumb_up.gif Grazie per l'informazione, non ci sarei mai arrivato da solo.
Messaggio10-03-2025, 21:06    Oggetto: Codifica centralina Haldex 4 Cita
Perfetto, grazie per il riscontro!
Nessun nuovo messaggio Codifica dell'indicatore di intervallo di servizio per Go... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Haldex Golf 1J1587: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina ABS Polo 6n Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina Haldex Gen4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Codifica AHK Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Programmazione centralina moto: guida completa Diagnostica di Bordo (OBD)
