kiter Blaumann
2015 Seat Leon Supporto
18-03-2024, 11:43 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
La nostra Seat Ibiza ASZ TDI con 280.000 km presenta una leggera oscillazione al minimo.
Quando si preme la frizione, questo sobbalzo scompare quasi completamente. Probabilmente il problema è dovuto all'interruttore di accensione elettrico.
Questo dispositivo invia un segnale alla centralina (MSG) e sembra modificare in qualche modo l'iniezione senza alterare il regime di giri.
Gli AGR LMM sono stati installati per la prima volta circa un anno fa (tutti i componenti sono originali).
Certo, se l'alternatore deve fornire più energia a vuoto (ad esempio, per il riscaldatore posteriore o per un riscaldatore elettrico supplementare), si avverte un leggero aumento delle vibrazioni.
Potrebbe essere dovuto al sistema di lubrificazione a secco del Lima?
L'ho sostituito 10 anni fa perché faceva dei rumori.
Profilo MP Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
dieselschrauber e Ste.Bo piace questo. |
18-03-2024, 19:35 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
Nel centro di assistenza per disturbi dello sviluppo della mia figlia, la causa principale era la sindrome da iperattività e deficit di attenzione (ADHD).
Profilo MP Garage |
kiter Blaumann
19-03-2024, 7:31 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
Grazie, Rüdi. L'ho fatto sostituire da Seat a circa 240.000 km.
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
19-03-2024, 9:24 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
Una possibile causa potrebbe essere uno o più iniettori difettosi. Controlla quindi il sistema di controllo della stabilità al minimo o le correzioni effettuate per i singoli cilindri. Dovresti osservare gli effetti specifici che si verificano durante i cambiamenti di carico.
La seconda, come hai già detto, è l'alternatore con sistema di autocarico.
kiter Blaumann
19-03-2024, 9:30 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
Grazie, Herbert.
È possibile verificare in modo efficace il funzionamento del sistema di avviamento automatico?
Finora non ha fatto alcun rumore.
Tutti i componenti PDE e simili sono ancora originali.
In tal caso, sarebbe sicuramente necessario revisionare completamente la testata, compresi gli alberi a camme, ecc.
Controllero innanzitutto il sistema di gestione del minimo.
Profilo MP Garage |
19-03-2024, 9:56 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
Citazione: | | È possibile verificare in modo efficace il funzionamento del sistema di sgancio automatico? | Si può rimuovere la cinghia e controllare manualmente la puleggia (ruotandola con la mano, in senso contrario al rotore). In una direzione, deve poter ruotare liberamente.
kiter Blaumann
dieselschrauber e Herbert piace questo. |
19-03-2024, 10:13 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
Allora, rimuovo la cinghia e lascio il motore girare al minimo senza l'alternatore.
Questa sera vi farò sapere cosa è emerso.
Profilo MP Garage |
19-03-2024, 14:41 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
Potrebbe anche essere un problema con il cablaggio PD.
Profilo MP Garage |
kiter Blaumann
19-03-2024, 15:34 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
Il cablaggio è ancora originale. Dato che il leggero tremolio si verifica solo al minimo, escluderei inizialmente questo componente.
Profilo MP Garage |
kiter Blaumann
19-03-2024, 18:01 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
Il sistema di controllo della valvola a farfalla, secondo Herbert, indica valori compresi tra -0.00 e -0.12 per i cilindri 1-3, mentre il cilindro 4 presenta valori che variano tra +0.19 e +0.26.
Purtroppo, oggi vibra quasi per niente.
La cinghia si è staccata senza alcuna modifica, il sistema di frizione funziona correttamente.
È possibile aumentare facilmente il regime minimo?
Profilo MP Garage |
19-03-2024, 21:49 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
Cosa succede all'alternatore se si aggiunge un carico in più? Luce, clima, lunotto posteriore, ventilatore, ecc.
Cosa indica quindi la LLR?
Ste.Bo Profi-Schrauber
19-03-2024, 22:03 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
kiter ha scritto: | | Grazie, Rüdi, l'ho fatto sostituire da Seat a circa 240.000 km. |
Il mio, dopo la sostituzione, ha retto solo 18.000 km. Dopo 9 mesi, Audi ha dovuto sostituirlo con uno nuovo a proprie spese. Non ho idea di cosa abbiano sbagliato durante l'installazione.
kiter Blaumann
20-03-2024, 7:58 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
Herbert Riemen è di nuovo in vena  .
Le cinture possono aggiungere valore?
Ho aumentato il minimo da 903 a 924 giri al minuto.
Negli ultimi 20 anni, ho sempre fatto il pieno con carburante Aral.
Vale la pena fare il pieno di carburante "Ultimate" o versare un prodotto per la pulizia degli iniettori nel serbatoio?
Sarebbe opportun, a questo chilometraggio (280.000 km), far controllare e sostituire le guarnizioni degli iniettori pompa (PDE) e sostituire i cablaggi degli iniettori pompa.
Purtroppo, negli ultimi 7 anni, il mio utilizzo dell'auto è stato prevalentemente per brevi tragitti (2 volte 20 km).
L'Ibiza è privo di ruggine e si trova in condizioni di manutenzione eccellenti.
Profilo MP Garage |
20-03-2024, 9:48 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
kiter ha scritto: | Herbert Riemen è di nuovo in vena
Vale la pena usare occasionalmente carburante | Ultimate o versare un prodotto per la pulizia degli iniettori nel serbatoio?
"Lo "scuotimento" è molto soggettivo, potresti fare un video in cui si possa sentire?
I problemi possono verificarsi anche a causa di una quantità eccessiva di gas di scarico ricircolato (EGR), il che può accadere se il sensore di massa d'aria (MAF) rileva troppa aria. Cosa cambia nel funzionamento del motore se si utilizza un limite massimo di miscela (LMM) preimpostato?
Profilo MP WWW Garage |
20-03-2024, 9:50 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
kiter ha scritto: |
Ho avuto due auto per 16 anni. Un'auto con un elevato consumo di carburante, utilizzata per percorrere annualmente tra 40.000 e 60.000 km su autostrada, e le auto familiari che, per il 70% del tempo, vengono utilizzate per brevi tragitti con i bambini, percorrendo circa 15.000 km all'anno.
Penso che abbiano tratto grande beneficio dal fatto che ho aggiunto due volte all'anno mezza lattina di "LIQUI MOLY Pro-Line Diesel System Reiniger" nel serbatoio.
A proposito, anche il mio 3.0 TDI acquistato usato ha lo stesso problema.
kiter Blaumann
20-03-2024, 9:55 Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo |
Ciao Rainer,
Ho sostituito il sensore di posizione dell'albero a camme (LMM) e il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) circa 2-3 anni fa (sempre con ricambi originali).
Stasera scollegherò il connettore LMM e vi farò sapere.
Le vibrazioni sono quasi impercettibili e difficilmente riprendibili con una telecamera, dato che sono davvero minime. Certo, provaci.
Il veicolo parte sempre perfettamente e immediatamente, anche dopo due settimane di inattività.
Il collettore di aspirazione non è mai stato pulito, il sistema EGR funziona perfettamente come nelle condizioni di fabbrica.
Profilo MP Garage |
