Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio13-11-2024, 14:03    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
Dopo ben 280.000 km percorsi in 22 anni, vorrei sostituire la pompa tandem LUK (che presenta una leggera perdita).
Purtroppo, questo prodotto non è più disponibile da Bosch, ma è quasi esclusivamente disponibile da Pierburg (codice: 7.02551.20.0).
È di buona qualità e resistente? Qualcuno ha esperienza in merito?
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-11-2024, 18:08    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
Nei miei modelli TDI, sono installate pompe Pierburg, un'azienda che è fornitrice ufficiale del Gruppo Volkswagen da decenni.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio14-11-2024, 8:17    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
Grazie, Rüdi. La prossima settimana, proverò a costruirlo.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio16-11-2024, 19:41    Oggetto: Tubo del liquido refrigerante sotto la pompa tandem Cita
Era quasi prevedibile. Il tubo del liquido di raffreddamento sotto la pompa tandem è gonfio.
Nell'AKTE, però, trovo solo un kit con il numero 6Q0122447CE.
Avete qui anche tessuti al metro?
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-11-2024, 22:25    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
Tubo di forma?
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio18-11-2024, 9:02    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
Sì, è un tubo con diametro esterno di 15 mm e diametro interno di 8 mm.
Spero che sia ancora disponibile presso la Volkswagen.
Molti pezzi di ricambio sono stati interrotti all'inizio del 2024.
Messaggio18-11-2024, 11:45    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
Sul tubo dovrebbe essere indicato il numero di parte.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio21-11-2024, 8:44    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
Sono riuscito a trovare il tubo completo da Volkswagen.
E sono ora anche cliente di VW Classik Parts con la mia Ibiza TDI del 2002 icon_smile.gif icon_smile.gif.
Questo dispositivo avrebbe dovuto essere utilizzato per un massimo di 10 anni o 120.000 km.
Ora rischiamo di dover acquistare un'auto con targa "H" perché le auto elettriche sono ancora estremamente costose.
Messaggio21-11-2024, 11:12    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio21-11-2024, 11:21    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
@HerbertVisualizzazione profilo: Herbert
In realtà, l'Ibiza avrebbe dovuto essere utilizzata solo per 10 anni, ma ora sto acquistando pezzi di ricambio nel negozio online Classik Part VW icon_smile.gif.
Anche se preferirei da tempo un'auto elettrica che sia accessibile e funzionale, precisamente dal 2014.
Messaggio21-11-2024, 15:43    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
Per un'auto elettrica di 10 anni, probabilmente saranno necessari xxxx o xxxxx euro per sostituire la batteria... con quei soldi si potrebbe fare il pieno di gasolio per molto tempo.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio22-11-2024, 14:23    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
@Rüdi, con la tecnologia delle batterie attuale, dopo 10-12 anni la loro efficienza diminuisce drasticamente. Ecco perché un'auto elettrica dovrebbe essere significativamente più economica di un'auto con motore a combustione!
Solo con le batterie a stato solido sarà possibile realizzare batterie durature.
Messaggio22-11-2024, 17:10    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
Le batterie sono quasi sempre come giocare alla lotteria, per questo preferisco oggetti alimentati a carburante e ad aria compressa.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio25-11-2024, 9:30    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
Preferisco ancora i miei vecchi motori TDi.
Le batterie di buona qualità durano circa 10 anni nel mio caso.
In futuro, o meglio, a partire dal 2009, vorrei un'auto elettrica con una batteria accessibile icon_smile.gif.
Non acquisterò più motori a combustione interna di nuova generazione.
Messaggio25-11-2024, 10:49    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
Nel mio caso, ci saranno solo motori a combustione interna, niente bombe in cortile.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio25-11-2024, 13:59    Oggetto: Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Cita
Anche le batterie a stato solido resistenti al fuoco, ad esempio quelle di Samsung con una garanzia di 20 anni?
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore Pierburg: Correzione valori bassi Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pompa tandem Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa tandem: come sigillare correttamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione carburante pompa tandem. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio BLS: Perdite olio vicino alla pompa tandem Tecnologia Motori Diesel
