L'angolo di rotazione del motore BRS non cambia
4takter
Messaggio29-01-2025, 19:06    Oggetto: L'angolo di rotazione del motore BRS non cambia Cita
Ciao a tutti,
Ho qui un T5 Multivan con il motore BRS (iniezione pompa-iniettore 1.9). Il cliente aveva problemi con il sensore dell'albero a camme, che è stato sostituito. Da allora, non ci sono più codici di errore memorizzati. Avvia anche di nuovo perfettamente. (Questo era il motivo della visita in officina).
Ora volevo controllare l'angolo di rotazione nel blocco di misurazione 004, ma questo valore è bloccato a 0,0. Potrebbe essere che non funzioni con tutti i dispositivi di controllo, oppure qual è un'altra possibile causa?
L'auto ha misurato solo 90 cavalli sul banco prova, oppure devo attivare ancora una modalità specifica per il banco prova per la misurazione?
Grazie per i vostri contributi.
Messaggio29-01-2025, 20:21    Oggetto: L'angolo di rotazione del motore BRS non cambia Cita
Intendi l'angolo di sincronizzazione?
Ottima domanda, se la cinghia di distribuzione è molto tesa, probabilmente oscillerà meno. Non so se possa effettivamente rimanere a 0 kW, ma spero che il motore stesse comunque funzionando.
4takter
Messaggio29-01-2025, 20:34    Oggetto: L'angolo di rotazione del motore BRS non cambia Cita
Sì, si intende l'angolo di sincronizzazione. Il motore era in funzione, sia a freddo che a caldo, a regimi di giri alti e bassi. L'indicatore mostrava sempre 0,0 e non era mai diventato grigio. Certo, questo non è realistico, quindi mi chiedo in quale situazione l'indicatore viene impostato a 0,0.
Messaggio29-01-2025, 20:49    Oggetto: L'angolo di rotazione del motore BRS non cambia Cita
In caso di comportamenti così strani, la prima cosa da verificare sarebbe se il software nella centralina del motore sia originale.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio30-01-2025, 10:47    Oggetto: L'angolo di rotazione del motore BRS non cambia Cita
Mi risulta che ci fosse un messaggio del tipo "Sincronizzazione: angolo azzerato" quando si supera il campo di misura. Guarda lì, il primo post di Dieselbär si trova nella seconda pagina.
DieselBär30x ha scritto:
azzerato o non più considerato ai fini dell'IVA, qualora presenti una differenza superiore a +/- 5,5°
Angolo di rotazione (sincronizzazione) azzerato
4takter
Messaggio31-01-2025, 21:28    Oggetto: L'angolo di rotazione del motore BRS non cambia Cita
Breve aggiornamento: Herbert mi ha messo sulla strada giusta. Grazie mille.
Sembra proprio che, in caso di una piccola deviazione, l'area non venga più analizzata.
Oggi ho rimontato tutto e, in realtà, mi sembrava tutto a posto, ma ho comunque allentato la ruota dell'albero a camme, ho rimontato tutto con calma e ho notato un valore di -2. La regolazione durante questa operazione può essere stata minima. Quindi, non ho spostato alcun dente e le viti sono ancora al centro delle fessure lunghe. Lunedì continuerò con l'assemblaggio e rimetterò l'auto sul banco prova.
Cordiali saluti.
Frank.
Nessun nuovo messaggio Documento A4 8D, motore STG, problema connessione WFS. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, il motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'auto elettrica - perché non riesce a decollare Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione: inizio avanzamento automatico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Indicatore del consumo a lungo termine modificato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'inizio del "spruzzo" è cambiato dopo 20.000 km, è nor... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore ALH: Rumore strano? Diagnosi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
