Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo di controllo motore (Soluzione)
Warning: Undefined variable $rating_max in /var/www/community/includes/functions_rate.php on line 1191
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Ste.Bo
Karma: +90 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio31-12-2024, 13:46    Oggetto: Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo di controllo motore Cita
Ciao a tutti,
Dopo aver pulito il collettore di aspirazione e il corpo farfallato, e aver sostituito la frizione del compressore, volevo effettuare alcune regolazioni di base.
Dopo x tentativi, ottengo sempre degli errori (vedi immagini). Potrebbe qualcuno dirmi dove posso trovare le informazioni sulle cause degli errori?
Allegato anche lo scan automatico.
In ogni caso, auguro a tutti un felice inizio di anno!
 Dimensione file:  46.49 KB
 Visualizzato:  1201 volte
 Dimensione file:  47.55 KB
 Visualizzato:  1223 volte
 Dimensione file:  51.95 KB
 Visualizzato:  1176 volte
 Dimensione file:  485.11 KB
 Visualizzato:  1186 volte
Ste.Bo
Messaggio31-12-2024, 13:48    Oggetto: Autoscan Cita
Martedì, 31 dicembre 2024, 13:08:40:44189.
VCDS: Emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 11 x64.
Versione VCDS: DRV 24.7.1.0
Data aggiornate al: 20240926 DS356.3.
www.Ross-Tech.de
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZ7NZEV510113. Targa: XX-YY1234.
Chilometraggio: 202850 km. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 7N-VW36 (7N0)
Scansione: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 4C 52 53 56 61 62
65 72
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZ7NZEV510113. Chilometraggio: 202850 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: OK 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante. 0000
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo a 17 posizioni -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 kW) -- Stato: funzionante.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico: stato: OK 0000.
Porta elettrica a 42. Autista -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: funzionante.
Sistema di comfort 46 -- Stato: OK 0000.
Pressione pneumatici 4C II -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica a 52 ante. Passeggero. -- Stato: tutto a posto 0000.
Freno di stazionamento (o freno di emergenza) -- Stato: funzionante.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Regolazione della batteria 61 -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro -- Stato: funzionante. 0000.
Pressione dei pneumatici: 65 -- Stato: Errore 0010.
Porta elettrica, 72, lato destro -- Stato: funzionante. 0000.
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CTHA)
File di etichettatura: .03C-907-309-V1.clb
Codice articolo SW: 03C 906 026 AM Codice hardware: 03C 906 026 AM
Componente: Motore 1.4 TSI a 4 cilindri Codice: H02 3444
Revisione: LKH02--- Numero di serie: CVN: F0A247C5
Codifica: 00190032002401000000
Numero di pratica: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_ECM14TSI01103C906026AM 001001
ROD: EV_ECM14TSI01103C906026AM.rod
VCID: 6BD3F86182296DCE0E-803E
VINID: 9A38EAAAA1DEA959850400410CF3009DB8
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0110 0101
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante File di etichette: 7N0-614-109.clb
Codice articolo SW: 7N0 614 109 P; Codice hardware: 7N0 614 109 P.
Componente: J104 C3 450M VD6E 0030
Revisione: --H07--- Numero di serie: 00000007571175
Codifica: 0019094
Numero di pratica: WSC 00020 790 00000
VCID: 3A7D0D2575F30446C5-806E
Indirizzo 08: Centralina clima/riscaldamento (J255) File etichette:| DRV\5K0-907-044.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 044 Q; Codice hardware: 7N0 907 044 Q.
Componente: Climatizzatore Sharan H02 0404.
Revisione: 00001K02
Codifica: 021000C549
Set di dati ASAM: EV_ClimatronicSharan A01005.
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: 3E750135A1DB2866F9-806A
Schiavo 1:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 7N0 907 049 C, Numero di parte hardware: 7N0 907 049 C.
Componente: KBT-H 004 0103.
Numero di serie: 20131029000000136867.
Indirizzo 09: Centralina elettrica (J519) File etichette: . DRV\1K0-937-08x-09.clb
Codice articolo SW: 5K0 937 084 K; Codice articolo HW: 5K0 937 084 K.
Componente: BCM PQ35 B 122 0173
Revisione: BA122001
Codifica: 60180A3889251AC7800A00C11000006443819288424D29626480872000C1
Numero di pratica: WSC 00020 790 12345.
VCID: 3A7D0D25B5F30446C5-806E
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 7N1 955 119 A, hardware: 7N1 955 119, file etichetta: DRV\1KX-955-119.CLB.
Componente: WWS 130912 031 0044
Numero di serie: 131011183004.
Codifica: 004DBD
Sottosistema 2 - Numero di parte software: 5Q0 955 547 Numero di parte hardware: 5Q0 955 547 File di etichettatura: DRV\5Q0-955-547.CLB
Componente: RLFS 024 0042.
Numero di serie: Y13M10D30H19M34S15S6.
Codifica: 4208DD
Indirizzo 10: Sensori di parcheggio 2 (J446) File di etichette:| DRV\1Q0-919-475.clb
Codice articolo SW: 7N0 919 475 A; Codice hardware: 7N0 919 475.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 8K H06 0012.
Revisione: -------- Numero di serie: 28231330804124
Codifica: 108002
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 397F1229B8F50F5ECC-806C
Indirizzo 15: Airbag (J234) File di etichette:| DRV\5K0-959-655.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 655 C; Codice hardware: 7N0 959 655 C.
Componente: VW10Airbag004 H12 0014.
Numero di serie: 003LGPN8EDXR
Codifica: 003034
Dataset ASAM: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3F8B7C31A6D1216EF2-806A
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato conducente:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: --- Numero di parte hardware: ---
Componente: S.Sens.Fahr.V --- ---
Numero di serie: 3493ETS60063BEA18DD3.
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero:
Sottosistema 2 - Codice articolo: SW: --- HW: ---
Componente: S.Sens.passeggero anteriore --- ---
Numero di serie: 3503ETS60C2D0EE18DD6.
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Sottosistema 3 - Codice articolo: SW: --- HW: ---
Componente: S.Sens.Fahr.H --- ---
Numero di serie: 3513ETS607D54EA18DD5.
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero:
Sottosistema 4 - Codice articolo: SW: --- HW: ---
Componente: Sensore ausiliare lato passeggero --- ---
Numero di serie: 3523ETS6013D9EA189D%
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato guidatore:
Sottosistema 5 - Codice articolo: SW: --- HW: ---
Componente: Sensore di velocità del veicolo --- ---
Numero di serie: 35540TS606310C5189D9.
Codifica: 000000
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527) File di etichette:| DRV\5K0-953-569.clb
Codice articolo SW: 5K0 953 501 BB; Codice articolo HW: 5K0 953 569 H.
Componente: MODULO STERZANTE 016 0140.
Revisione: FF010042 Numero di serie: 20131024301137
Codifica: 5180240000
Dataset ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004.
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285) File etichette:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Codice articolo SW: 7N5 920 860 F; Codice hardware: 7N5 920 860 F.
Componente: KOMBI H04 0809
Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 140F01
Numero di pratica: WSC 00020 999 12345.
Dataset ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723.
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
Indirizzo 18: Riscaldatore ausiliario. File di etichette: DRV\1K0-815-071.clb.
Codice articolo: 5K0 963 271 B.
Componente: Riscaldatore ausiliario 051 2706
Revisione: 00051000 Numero di serie: 09021535000000
Codifica: 0000041
VCID: 2E553175B9BBD8E669-807A
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica (J533) File di etichette: . DRV\7N0-907-530-V2.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 530 AL Codice hardware: 7N0 907 530 AL
Componente: J533. Gateway: H58 1642.
Revisione: H58. Numero di serie: 301013F1002489.
Codifica: 468202
VCID: 7AFDCD25F573C44685-802E
Indirizzo 25: Blocco motore (J334) File di etichette:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Codice articolo SW: 5K0 953 234 Codice articolo HW: 5K0 953 234
Componente: IMMO H04 0809
Numero di serie:
Codifica: 000000
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
Dataset ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW23.rod
VCID: 6ADDFD658DD374C675-803E
Indirizzo 42: Serratura elettrica. Pilota (J386) File di etichette: .7N0-959-793.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 793 F; Codice hardware: 7N0 959 793 F.
Componente: TSG FA H03 0553
Revisione: Serie numerica: 0000075968447
Codifica: 011007208000411011
VCID: 45876ED9CC0D7BBEB8-8010
Indirizzo 44: Assistenza alla guida. File di etichette: DRV\5N1-909-144.clb.
Codice articolo SW: 5N1 909 144 R; Codice hardware: 5N1 909 148 J.
Componente: J500__APA-BS Classe 322 1401.
Revisione: 1BH04739 Numero di serie: 00132890482401
Codifica: 0000258
VCID: 418F7AC91825579E84-8014
Indirizzo 52: Porta elettrica. Copilot. (J387) File di etichettatura: .7N0-959-792.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 792 F; Codice hardware: 7N0 959 792 F.
Componente: TSG BF H03 0553
Revisione: Serie numerica: 0000077013559
Codifica: 011005208000411011
VCID: 448173DDC73742B6AF-8010
Indirizzo 53: Freno di stazionamento. File etichette: DRV\3AA-907-801.clb.
Codice articolo SW: 3AA 907 801 H Codice hardware: 3AA 907 801 H
Componente: J540 EPB4 VW-86594 0010.
Revisione: H19 Numero di serie: 00000001567363
Codifica: 0024166
VCID: 3665191541EBE02621-8062
Indirizzo 56: Radio (J503) File di etichettatura: . DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Codice articolo SW: 5M0 035 156 D; Codice hardware: 5M0 035 156 D.
Componente: Radio H54 0107.
Revisione: R0000000 Numero di serie: VWZAZ1N6412222
Codifica: 0500020002
VCID: 2A5D3D654553B4C6B5-807E
Indirizzo 61: Gestione della batteria (J840) File di etichette: . DRV\1K0-907-534.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 534 Codice articolo HW: 7N0 907 530 AL
Componente: Sistema di regolazione della batteria H58 1642.
Codifica: 032F7864
VCID: 71EFEA09A805871E34-8024
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 1K0 915 181 H Numero di parte HW: 1K0 915 181 A
Componente: J367-BDM H07 0180.
Numero di serie: 30304L29431490482855.
Indirizzo 62: Elettronica porta, lato destro/sinistro (J388)) File etichette: 7N0-959-794.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 794 G; Codice hardware: 7N0 959 794 G.
Componente: TSG HL H04 0553
Revisione: Numero di serie: 0000079626291
Codifica: 010005200000411001
VCID: 479B64D1F60169AE4A-8012
Indirizzo 65: Pressione pneumatici (J502) File etichette: .1K0-937-08x-65.clb
Componente: RDK 122 0821
Codifica: 018704
Numero di pratica: WSC 12345 123 12345
Trovati 2 codici di errore:
01521 - Sensore per la pressione dei pneumatici.
004 - nessun segnale/nessuna comunicazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01100100.
Priorità dell'errore: 4.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 202855 km.
Orario: 0.
Data: 24.05.2019.
Orario: 12:59:46.
01325 - Centralina per il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (J502).
005 - nessuna o errata regolazione/adattamento.
Stato di errore: 01100101.
Priorità dell'errore: 3.
Orario: 0.
Data: 24.05.2019.
Orario: 12:59:46.
Indirizzo 72: Elettronica per porta, lato destro (J389) File etichette: .7N0-959-794.clb
Componente: TSG HR H04 0553
Revisione: Numero di serie: 0000079626974
Fine----------------------------- (Durata: 03:17)-----------------------------
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio31-12-2024, 16:07    Oggetto: Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo di controllo motore Cita
La tensione di bordo è stata supportata da un caricabatterie?
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre dal tedesco all'italiano.
Ste.Bo
Messaggio31-12-2024, 16:45    Oggetto: Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo di controllo motore Cita
Sì, l'alimentazione era attiva con 10 ampere.
Ste.Bo
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio14-01-2025, 10:17    Oggetto: Risolto Cita
Ciao a tutti,
Sono riuscito a eseguire tutte le regolazioni, le calibrazioni e le impostazioni di base necessarie, dopo aver codificato la batteria con il tipo e le dimensioni corrette E aver verificato che mostrasse una carica del 100%.
Nessun risultato è stato ottenuto, nemmeno con l'alimentazione esterna, se non si raggiunge il 100%.
Karma: +1353 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Ste.Bo piace questo.
Messaggio14-01-2025, 13:08    Oggetto: Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo di controllo motore Cita
Un'osservazione interessante. È possibile che alcune centraline apportino modifiche in base allo stato di carica o alla tensione della batteria.
Nelle mie auto (vedi). (Firma/Modello) non ho mai riscontrato effetti simili, anche se, ad esempio, la mia Audi da anni mostra un livello di carica della batteria tra il 70% e l'80%, con batteria AGM originale.
Anche il metodo descritto altrove, di utilizzare sempre un caricabatterie quando si lavora con VCDS, non l'ho mai utilizzato. L'A4 assorbe 7-8 ampere quando si accende, quindi posso tranquillamente lavorare per un'ora. Certo, si disattivano tutti i possibili consumatori: ventilatore, riscaldamento sedili, radio/navigatore icon_idea.gif.
Se si effettua il controllo dei freni portando l'auto in posizione di parcheggio e poi si accende il motore, non ci si deve sorprendere di dover affrontare problemi dopo la pausa pranzo.
Attualmente sto effettuando la manutenzione di una Golf 7 e, durante questo processo, osserverò il comportamento delle centraline STG 1 e STG 17.
Ste.Bo
Messaggio14-01-2025, 14:10    Oggetto: Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo di controllo motore Cita
Puoi darmi un aggiornamento quando ne sai di più.
Curiosamente, alcune funzioni del menu "Impostazioni predefinite", come ad esempio Lambda-Delta e la prima carica, erano accessibili, mentre la sequenza principale e tutto ciò che riguardava la regolazione della pressione, le valvole e il sensore di pressione ATG era bloccato.
Messaggio14-01-2025, 17:36    Oggetto: Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo di controllo motore Cita
Curiosamente, alcune funzioni dal menu delle impostazioni predefinite, come ad esempio Lambda-Delta, prima configurazione, ecc., erano accessibili, ma la sequenza principale e tutto ciò che riguardava la calibrazione della pressione, le valvole e il sensore di pressione ATG era bloccato.
Certo, ci sono alcune impostazioni che non modificherò a meno che non sia assolutamente necessario.
Messaggio23-01-2025, 17:12    Oggetto: Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo di controllo motore Cita
Sembra che l'approvazione delle modifiche per i sistemi di controllo motore (STG) dipenda dal modello specifico.
Ecco la nostra Golf 7, modello MJ 2018, motore DDYA:
a) Valori dall'interfaccia di diagnostica.
- a motore acceso, tensione della batteria 12,2 V, corrente 6,2 A / 8 A senza/con ventola;
- Livello di carica: 75%.
- Capacità della batteria: 42 Ah.
b) MSG (diagnosi degli attuatori, ecc., senza nuove impostazioni).
- La pompa del carburante funziona.
- Le ventole del radiatore e le pompe del liquido di raffreddamento sono in funzione;
- La valvola EGR è attiva;
Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre.
- Valori di correzione del tempo di commutazione;
- Stato del filtro antiparticolato.
c) Resettare l'indicatore dell'intervallo di manutenzione.
Tutto funziona correttamente con il cofano chiuso. Quando il cofano è aperto, ho avuto lo stesso problema in passato. Lo conosco anche così, dalla A4 8K.
Naturalmente, prima di iniziare i lavori, è importante controllare lo stato della batteria e disattivare tutti i dispositivi non necessari. Ventilatore + riscaldatore supplementare + riscaldamento sedili + radio + .... = icon_cry.gif new_cry.gif
Valutazioni - Impostazione base 1.4 TSI CTHA non disponibile nel modulo di controllo motore
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Valori di consumo per il motore 1.4 TSI CTHA Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ricambi 2.5 TDI AFB/AKN: Non disponibili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensori Polo 6R: Disponibilità limitata Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Start/Stop non disponibile, cosa indica il blocco di misu... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento Diagnostica di Bordo (OBD)
