Nessun segnale A4 2.5 TDI G28
Messaggio02-04-2025, 4:50    Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 Cita
Ieri volevo preparare la mia Audi A4 argentata con motore AKN per la revisione, l'ho messa in moto, sono uscito e l'ho fatta scaldare al minimo.
Improvvisamente, inizia a emettere un rumore di segatura, la resistenza si illumina e lampeggia...
Lettura rapida del codice di errore G28: nessun segnale, sensore di giri collegato all'albero motore.
Ho testato due sensori identici e perfettamente funzionanti, ma l'errore persiste.
Cancellando l'errore durante l'avviamento, la memoria degli errori rimane vuota. Tuttavia, non appena il motore viene avviato, l'errore ricompare.
Ho controllato un altro motore e ho notato che sull'albero volano ci sono solo delle tacche a una certa distanza, ma non c'è un perno o qualcosa di simile, che potrebbe essere rotto nel mio motore.
Tre settimane fa, l'Audi funzionava ancora perfettamente.
Dove potrei iniziare?
Grazie.
Messaggio02-04-2025, 7:56    Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 Cita
Impianto di cavi e connettori?
Messaggio02-04-2025, 8:21    Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 Cita
A prima vista, sembra pulito... e non ci sono segni di roditori o altro.
Oggi pomeriggio vorrei fare un controllo con l'endoscopio attraverso il foro del G28.
Ieri ho fatto tutto di fretta... ho anche solo letto velocemente, usando il numero 1551, a causa della mancanza di tempo.
Messaggio02-04-2025, 17:02    Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 Cita
Ho appena dato un'occhiata veloce ai valori misurati estesi tramite VCDS.
Il codice G28 viene visualizzato più frequentemente, e in tutti i casi tranne uno, viene mostrata la velocità costante.
Quando il motore inizia a girare al minimo, si nota che anche il sistema VTG (Variable Turbine Geometry) si regola.
Messaggio04-04-2025, 17:26    Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 Cita
Purtroppo, niente di nuovo...
Qualcuno ha qualche idea?
Messaggio04-04-2025, 18:52    Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 Cita
Ottenere lo schema dei pin del sensore e verificare se deve essere alimentato con la tensione di esercizio.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio06-04-2025, 18:03    Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 Cita
Ho ordinato prima dei documenti.
Messaggio17-04-2025, 19:29    Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 Cita
Breve aggiornamento: ho procurato il manuale di riparazione originale dell'epoca, uno strumento VAG che si collega al cablaggio della centralina del motore e i relativi schemi elettrici originali... ora devo solo trovare la calma, la voglia e il tempo per effettuare la diagnosi.
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: codice errore P0101 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kraftstoffabschaltventil (ALE) bekommt kein Signal. Was nun? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Potenza del T4 ACV disponibile solo da 2500 giri/min, ass... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale troppo lenti, segnale troppo debole, 3.0 TDI CTBA Tecnologia Motori Diesel
