Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
02-04-2025, 3:50 Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 |
Ieri volevo preparare la mia Audi A4 argentata con motore AKN per la revisione, l'ho messa in moto, sono uscito e l'ho fatta scaldare al minimo.
Improvvisamente, inizia a emettere un rumore di segatura, la resistenza si illumina e lampeggia...
Lettura rapida del codice di errore G28: nessun segnale, sensore di giri collegato all'albero motore.
Ho testato due sensori identici e perfettamente funzionanti, ma l'errore persiste.
Cancellando l'errore durante l'avviamento, la memoria degli errori rimane vuota. Tuttavia, non appena il motore viene avviato, l'errore ricompare.
Ho controllato un altro motore e ho notato che sull'albero volano ci sono solo delle tacche a una certa distanza, ma non c'è un perno o qualcosa di simile, che potrebbe essere rotto nel mio motore.
Tre settimane fa, l'Audi funzionava ancora perfettamente.
Dove potrei iniziare?
Grazie.
Profilo MP Garage |
02-04-2025, 6:56 Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 |
Impianto di cavi e connettori?
Profilo MP WWW Garage |
02-04-2025, 7:21 Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 |
A prima vista, sembra pulito... e non ci sono segni di roditori o altro.
Oggi pomeriggio vorrei fare un controllo con l'endoscopio attraverso il foro del G28.
Ieri ho fatto tutto di fretta... ho anche solo letto velocemente, usando il numero 1551, a causa della mancanza di tempo.
Profilo MP Garage |
02-04-2025, 16:02 Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 |
Ho appena dato un'occhiata veloce ai valori misurati estesi tramite VCDS.
Il codice G28 viene visualizzato più frequentemente, e in tutti i casi tranne uno, viene mostrata la velocità costante.
Quando il motore inizia a girare al minimo, si nota che anche il sistema VTG (Variable Turbine Geometry) si regola.
Profilo MP Garage |
04-04-2025, 16:26 Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 |
Purtroppo, niente di nuovo...
Qualcuno ha qualche idea?
Profilo MP Garage |
04-04-2025, 17:52 Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 |
Ottenere lo schema dei pin del sensore e verificare se deve essere alimentato con la tensione di esercizio.
06-04-2025, 17:03 Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 |
Ho ordinato prima dei documenti.
Profilo MP Garage |
17-04-2025, 18:29 Oggetto: Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 |
Breve aggiornamento: ho procurato il manuale di riparazione originale dell'epoca, uno strumento VAG che si collega al cablaggio della centralina del motore e i relativi schemi elettrici originali... ora devo solo trovare la calma, la voglia e il tempo per effettuare la diagnosi.
Profilo MP Garage |
