JohnRambo1980
29-06-2025, 8:49 Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni |
Ciao a tutti,
Da settimane ho problemi intermittenti con il mio Touareg 7P 4.2 TDI.
L'auto sussulta occasionalmente dopo i cambi di marcia, in un intervallo di giri compreso tra 1500 e 2000 RPM. Si tratta di una sola scossa, che si verifica circa 1 secondo dopo il cambio di marcia, ma in modo intermittente.
Di solito, quando il motore è freddo, il problema si manifesta in modo più evidente.
Durante un'accelerazione più decisa, non si percepiscono scossoni.
Sembra che ci sia una breve interruzione subito dopo il cambio di marcia.
È già stata eseguita una pulizia della trasmissione, è stato sostituito il sensore di massa d'aria (MAF), sono state sostituite le valvole EGR, è stata sostituita la pompa di pre-alimentazione del carburante ed è stata pulita la collettore di aspirazione.
Saluti, Raimund.
Non sono presenti errori nella centralina del motore e del cambio.
Qualcuno ha qualche consiglio o suggerimento su cosa potrei controllare o come posso ottenere aiuto?
Ho effettuato alcune prove di log con misurazione della valvola a farfalla e delle variazioni nella quantità di iniezione.
Forse qualcuno vorrebbe dare un'occhiata ai dati di registrazione (LOG).
Nella prima cartella, ho impostato il marcatore dopo il "ruck".
Saluti, Raimund.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
26.06.2025 2.csv |
| Dimensione file: |
4.68 KB |
| Scaricato: |
332 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
26.06.2025 1.csv |
| Dimensione file: |
68.73 KB |
| Scaricato: |
301 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WVGZZZ7PZCD005639-221123km.txt |
| Dimensione file: |
25.84 KB |
| Scaricato: |
297 volte |
Tradotto il 24-07-2026, 23:05.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18117 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-06-2025, 19:08 Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni |
Come si è verificato questo problema di scatti occasionali?
Semplicemente così, oppure solo dopo una modifica o un intervento di manutenzione sul veicolo?
Tradotto il 24-07-2026, 23:06.
Profilo MP WWW Garage |
JohnRambo1980
29-06-2025, 19:27 Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni |
Ciao Reiner,
Qualche settimana fa ho sostituito le valvole EGR.
C'era un problema di flusso insufficiente.
Volkswagen ha installato ancora l'aggiornamento per i motori diesel.
Le vibrazioni occasionali erano già presenti in modo intermittente prima d'ora.
È diventato più frequente nelle ultime due settimane.
Cordiali saluti, Raimund.
Tradotto il 24-07-2026, 23:07.
JohnRambo1980
09-07-2025, 7:19 Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni |
Mi può aiutare qualcuno?
Chi ha esperienza con questo motore?
Potrebbero essere le valvole di controllo del flusso la causa del problema?
09-07-2025, 20:04 Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni |
Non conosco questo motore, ma se le valvole di controllo del flusso sono azionate pneumaticamente, potrei immaginare che si verifichino problemi intermittenti.
L'unica soluzione è procurarsi un sistema di iniezione secondaria (SSP), aprire il cofano e controllare. Se ci sono valvole pneumatiche, verificare la presenza di perdite nella membrana delle valvole e nei tubi collegati. Naturalmente, anche la valvola magnetica che controlla tali sistemi potrebbe essere bloccata internamente.
Tradotto il 24-07-2026, 23:09.
JohnRambo1980
13-07-2025, 21:43 Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni |
Le variazioni nelle quantità di iniezione sono molto buone.
Nei punti di calibrazione e in un confronto rapido con...
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Non riesco a notare nulla di particolare.
Tradotto il 24-07-2026, 23:11.
JohnRambo1980
14-07-2025, 18:24 Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni |
Ciao Rainer,
Grazie per il tuo feedback.
