Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio31-05-2025, 10:11    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
Buongiorno a tutti!
La Polo di mia figlia ieri è andata in modalità di emergenza. Oppure, ha subito una grave perdita di potenza, ma ora non riesco a dire con certezza quale dei due problemi si sia verificato.
Si tratta di una Polo con motore 1.4 TDI, modello del 2015, con codice motore CUSB.
Di seguito, il registro degli errori. Potreste darmi un breve consiglio su come procedere al meglio nella ricerca della causa del problema?
Ho cancellato prima la memoria degli errori e farò un giro di prova. Vi farò sapere poi. Grazie mille!
Codice:
Samstag,31,Mai,2025,10:54:47:63649
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 24.7.1.0  HEX-V2 CB: 0.4660.4
Datenstand: 20250309 DS356.4
http://shop.dieselschrauber.org/it
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZFY316987   KFZ-Kennzeichen: A-VA1101
Kilometerstand: 166156km   Reparaturauftrag: Polo, gelbe Wendel, Notlauf
Fahrzeugtyp: 6R-VW26 (6C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 44 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZFY316987   Kilometerstand: 166156km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J000-CUSB)       Labeldatei:. 04B-907-445-V1.clb
   Teilenummer SW: 04B 906 027 B    HW: 04B 907 445
   Bauteil: R3 1.4l TDI   H07 9152
   Revision: 21003001
   Codierung: 01114032422401080000
   Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
   ASAM Datensatz: EV_ECM14TDI03004B906027B 003029
   ROD: EV_ECM14TDI03004B906027_003_VW26.rod
   VCID: 2018E695BA4C691A7FB-8074
   VINID: 9E69EAAAA1A2A96A430462481CC3A32961
3 Fehlercodes gefunden:
23957 - Ladedruckregelung
          P0299 00 [01100100] - Regelgrenze unterschritten
          Sporadisch - unbest‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 166131 km
                    Datum: 2025.05.30
                    Zeit: 20:53:31
                    Motordrehzahl: 1867.50 /min
                    Normierter Lastwert: 99.6 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 74 km/h
                    K¸hlmitteltemperatur: 88 ∞C
                    Ansauglufttemperatur: 28 ∞C
                    Umgebungsluftdruck: 940 mbar
                    Spannung Klemme 30: 14.117 V
                    Verlernz‰hler nach OBD: 40
                    Ladedruck: Sollwert: 2.088 bar
                    Absoluter Ansaugdruck: 83 kPa abs
                    Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 374.1 mg/stroke
                    Abgasr¸ckf¸hrungsventil 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 0.07 %
                    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 0.00 %
                    Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 89.25 %
                    Mittlere Einspritzmenge: 20 mg/stroke
25958 - Ladedruckregelung
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Datum: 2025.05.30
                    Zeit: 20:53:31
                    Normierter Lastwert: 99.2 %
                    Ladedruck: Sollwert: 2.087 bar
                    Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 374.8 mg/stroke
                    Abgasr¸ckf¸hrungsventil 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 0.03 %
16058 - ÷ldruckschalter f¸r reduzierten ÷ldruck
          P164D 00 [01100000] - Fehlfunktion
Readiness: Nicht Verf¸gbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei:. DRV\6R0-907-37x-ESP90.clb
   Teilenummer SW: 6C0 907 379 G    HW: 6R0 907 379 BA
   Bauteil: ESP9.0i       H03 0003
   Seriennummer: 08506835150407
   Codierung: 21DD2885892433C6091D10710058841491CC90080007C9098F00
   ASAM Datensatz: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100018
   ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26_VW26.rod
   VCID: 333219D91BBAE282929-8066
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:| DRV\6C0-907-044.clb
   Teilenummer SW: 6C0 907 044 A    HW: 6C0 907 044 A
   Bauteil: Climatronic   H02 0201
   Seriennummer:  1503103A-0228 Datenstand-Nummer: 6C0032v____ 0009
   Codierung: 201000001001000201
   ASAM Datensatz: EV_ACClimaValeoPQ26 003001
   ROD: EV_ACClimaValeoPQ26_001_VW26.rod
   VCID: 221CEC9DB4407B0A69F-8076
1 Fehler gefunden:
590081 - Ansteuerung Klimakompressor
          B10A9 11 [00001100] - Kurzschluss nach Masse
          Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 122
                    Kilometerstand: 165988 km
                    Datum: 2025.05.27
                    Zeit: 11:09:04
                    Kompressorabschaltbedingung: Kompressor Ansteuerung: Fehler im Ansteuerungspfad
                    Kompressorstrom: Istwert: 1.275 A
                    Kompressorstrom: Sollwert: 0.000 A
                    Spannung Klemme 30: 12.6 V
                    Auflentemperatur: 14.5 ∞C
                    Motordrehzahl: 1680.25 /min
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:| 6C0-937-089-V1.clb
   Teilenummer SW: 6C0 937 089 B    HW: 6C0 937 089
   Bauteil: BCM PQ26 Hi4R H07 0065
   Seriennummer: 001098075727 Datenstand-Nummer: 6C0063V____ 0223
   Codierung: 0000085042530AFB4B844000402F07480000590253010000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_BCMA0 004008
   ROD: EV_MQBA0.rod
   VCID: 2F3A15A9F792C662F61-807A
   Sensor f¸r Regen- und Lichterkennung:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
   Bauteil: RLHS  037 0059
   Seriennummer: S4Y15M04D13H15M54S13
   Codierung: 9038DD
   T¸rsteuerger‰t Fahrerseite:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 AT    HW: 6R0 959 801 AT  Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
   Bauteil: J386__TSG_FT  003 8612
   Seriennummer: KU0KU019031550781633
   Codierung: 0400A0
   T¸rsteuerger‰t Beifahrerseite:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 BE    HW: 6R0 959 802 BE  Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
   Bauteil: J387__TSG_BT  003 8612
   Seriennummer: KU0KU024031550833856
   Codierung: 1400A0
   Geber f¸r Luftfeuchtigkeit: innen:
   T¸rsteuerger‰t Fahrerseite hinten:
   Subsystem 5 - Teilenummer SW: 6R0 959 811 N    HW: 6R0 959 811 N
   Bauteil: J388__TSG_HL  003 8611
   Seriennummer: KU0KU026031550851403
   Codierung: 0400A0
   T¸rsteuerger‰t Beifahrerseite hinten:
   Subsystem 6 - Teilenummer SW: 6R0 959 812 N    HW: 6R0 959 812 N
   Bauteil: J389__TSG_HR  003 8611
   Seriennummer: KU0KU026031550853957
   Codierung: 1400A0
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)       Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 919 294 E    HW: 5Q0 919 294 A
   Bauteil: PARKHILFE 8K  H03 0048
   Revision: --------    Seriennummer: 39391506905188 Datenstand-Nummer: 6C0039v__A_ 0020
   Codierung: 0011051001
   ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002024
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW26.rod
   VCID: 3D263FE12DFE24F274D-8068
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| 6C0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 6C0 959 655 E    HW: 6C0 959 655 E
   Bauteil: VW20Airbag00P 001 0360
   Revision: --------    Seriennummer: 003RH0008D2R Datenstand-Nummer: 6C0003V____ 0377
   Codierung: 88C0C000000000005C0000CA000800000000
   ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
   ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
   VCID: 353627C115CEFCB2BCD-8060
   Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: -----------    HW: 410 820 304 15
   Bauteil: SideSensor_Df  151 0800
   Seriennummer: 3575H00C919E15A0814P
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: -----------    HW: 410 820 304 15
   Bauteil: SideSensor_Pf  151 0800
   Seriennummer: 3585H00BD19E15A1F11Y
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 150 404 15
   Bauteil: SideSensor_Dr  1CA 0148
   Seriennummer: 3517A009D1A14CE270CP
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 151 204 15
   Bauteil: SideSensor_Pr  1CA 0148
   Seriennummer: 3527A00A51A14CE2638H
   Codierung: 2D2D2D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:| 6C0-920-KOM-V1.clb-SRI3
   Teilenummer SW: 6C0 920 741 A    HW: 6C0 920 741 A
   Bauteil: KOMBI         211 0290
   Codierung: 072409002180000800080A001000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
   VCID: 211EE391B1466012705-8074
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:| DRV\6C0-909-901-V1.clb
   Teilenummer SW: 6C0 909 901     HW: 6C0 937 089
   Bauteil: GW MQB A0     H07 0065
   Revision: --------    Seriennummer: 001098075727 Datenstand-Nummer: 6C0067v____ 0039
   Codierung: 030000045F0A590071000000000000010001010000000000000000000000
   GVL: 01443C0000000000400000000000480000000000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_GatewA0Lear 001001
   ROD: EV_GatewA0Lear_001_VW26.rod
   VCID: 6596B781E5EE4C32CCD-8030
   Steuerger‰t f¸r Batterie¸berwachung:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6C0 915 181 A    HW: 6C0 915 181 A
   Bauteil: J367-BDM  H08 0223
   Seriennummer: 62100140292821844599
Adresse 44: Lenkhilfe (J792)       Labeldatei:| DRV\6Rx-909-144-V2.clb
   Teilenummer SW: 6C1 909 144 M    HW: 6C1 909 144 D
   Bauteil: EPS_TRW_ALow  312 3211
   Seriennummer: PF4N0768 Datenstand-Nummer: 6C0074V____ 0224
   Codierung: 0007
   ASAM Datensatz: EV_SteerAssisUDSTRW 011021
   ROD: EV_SteerAssisUDSTRW_011.rod
   VCID: 323C1CDDE4A0EB8A99F-8066
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb
   Teilenummer SW: 6C0 035 867 B    HW: 6C0 035 867 B
   Bauteil: MU-E--ER      820 6230
   Seriennummer: 28011500011154 Datenstand-Nummer: 5G0CV1v____ 0001
   Codierung: 02620000BE0000004011000100000000000000040000010000
   ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CGen2LGE 001017
   ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW26.rod
   VCID: 2808FEB5D27C915A37B-807C
Ende--------(Dauer: 00:44, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)---------
Tradotto il 21-09-2026, 7:34.
Messaggio31-05-2025, 10:17    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
Visto che ricevi contemporaneamente 3 codici di errore, ti suggerisco di controllare innanzitutto se ci sono danni causati da tassi sui cavi interessati.
stolley
Messaggio31-05-2025, 10:34    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
Ciao Rainer,
Grazie mille per la risposta rapida!
Controllo subito.
Breve aggiornamento dopo la prova su strada:
Mi sono subito accorto che aveva una potenza inferiore. E presto, anche la spia arancione si è illuminata di nuovo.
E ancora (quasi) lo stesso errore nel registro degli errori:
Codice:
2 Fehlercodes gefunden:
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 166157 km
                    Datum: 2025.05.31
                    Zeit: 11:18:39
                    Motordrehzahl: 2087.50 /min
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 57 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 58 °C
                    Ansauglufttemperatur: 29 °C
                    Umgebungsluftdruck: 950 mbar
                    Spannung Klemme 30: 14.710 V
                    Verlernzähler nach OBD: 40
                    Ladedruck: Sollwert: 2.242 bar
                    Absoluter Ansaugdruck: 77 kPa abs
                    Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 373.0 mg/stroke
                    Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.10 %
                    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %
                    Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 85.01 %
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2025.05.31
                    Zeit: 11:18:39
                    Motordrehzahl: 2087.75 /min
                    Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 371.6 mg/stroke
                    Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.14 %
Tradotto il 21-09-2026, 7:35.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio04-06-2025, 9:06    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
Trovo i valori della pressione di sovralimentazione molto strani:
stolley ha scritto:
Codice:
Umgebungsdruck ist der normale Druck (knapp 1 bar absolut). Finora, tutto bene.
La pressione di sovralimentazione desiderata è di 2,24 bar assoluti, ovvero circa 1,3 bar di sovrapressione. Questo indica un'elevata richiesta di carico e rientra nei parametri previsti.
Non rilevo il termine "pressione di sovralimentazione valore effettivo" nella memoria degli errori. Invece, rilevo la pressione di aspirazione, che probabilmente è la stessa cosa. Questo valore è di soli 77 kPa, ovvero 770 mbar assoluti. Ciò significa circa 0,2 bar di depressione rispetto alla pressione ambiente.
Non viene generata solo una pressione di sovralimentazione insufficiente; non viene generata alcuna pressione, e il motore aspira addirittura aria sotto pressione.
icon_arrow.gif Controllare il circuito della pressione di carica. Qui deve esserci qualcosa di completamente difettoso o completamente ostruito.
Tradotto il 21-09-2026, 7:37.
stolley
Messaggio04-06-2025, 10:17    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
Ciao Guste!
Grazie per la tua valutazione, la terrò sicuramente in considerazione!
A prima vista, da una posizione elevata, non ho notato nulla di particolare.
In questo caso, controllerò dalla parte inferiore e rimuoverò alcune parti per avere una visione migliore.
Ci arriverò, però, solo la prossima settimana.
Vi terrò sicuramente aggiornati!
LG
Volker.
Tradotto il 21-09-2026, 7:38.
stolley
Messaggio11-06-2025, 20:59    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
Ciao a tutti!
Sono andato di nuovo a cercare eventuali perdite o segni di morsi.
Dato che non sono riuscito a trovare nulla ad occhio nudo, ho tirato fuori il mio "rivelatore di perdite con olio per bambini" e ho soffiato vapore profumato nel tubo di aspirazione.
Nonostante ciò, non si riusciva a individuare nulla nel vano motore. Invece, nella zona del collettore di scarico, c'era un fumo denso. Anche nell'unità di controllo delle valvole di scarico, c'era del vapore.
Ma probabilmente non è la causa principale dei messaggi di errore, vero?
Probabilmente dovrò continuare a esaminare il circuito del turbocompressore.
Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina - IMG_0001.MOV
 Dimensione file:  11.64 MB
 Visualizzato:  861 volte
Tradotto il 21-09-2026, 7:40.
Messaggio13-06-2025, 13:10    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
In caso di depressione nel sistema di aspirazione durante la guida, la prima cosa da fare sarebbe staccare il condotto di aspirazione dal turbocompressore, icon_exclaim.gif controllare se è presente ancora la girante della turbina, verificare che l'albero della turbina non sia rotto, controllare che ci sia il gioco corretto, ecc. }
stolley
Messaggio14-06-2025, 20:34    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
Grazie mille, Rainer!
Certo, l'ho provato. Purtroppo, con questa configurazione del turbocompressore, la girante della turbina non è visibile una volta rimosso il condotto di aspirazione.
Nonostante ciò, ho alcune nuove osservazioni e vorrei conoscere la vostra opinione.
- Nel corpo del filtro dell'aria, ho trovato delle piccole noci (curiosità).
- All'interno dell'alloggiamento del filtro dell'aria, ho trovato un pezzo dal lato del motore la cui origine non riesco assolutamente a capire. Allego una foto. Sapete cos'è?
- Per fare una prova, ho rimosso il sensore di pressione del turbocompressore (G31) dalla seconda Polo, identica a questa, che appartiene alla mia seconda figlia, e l'ho montato in questa Polo. Speravo che forse fosse difettoso solo questo componente. Purtroppo, questa ipotesi non si è rivelata corretta.
- In allegato, il verbale della successiva prova su strada. Secondo quanto riportato, il "valore effettivo" della pressione di sovralimentazione rimane piuttosto costante tra 0,8 e 0,9 bar. Inoltre, la potenza del motore è notevolmente inferiore al valore previsto.
Al momento, escludo una perdita significativa nel circuito del turbocompressore. In questo veicolo, oltre al radiatore dell'aria di intercooler e ai tubi in plastica rigida, ci sono solo due brevi tubi in gomma. Non ho riscontrato alcuna perdita in questi tubi.
Ho poi confrontato nuovamente i rumori del motore a regimi di minimo più elevati di entrambe le Polo: secondo me, nella Polo funzionante si sente il leggero fischio del turbocompressore, mentre nella Polo difettosa non si sente.
La mia supposizione è quindi:
Il turbocompressore si è rotto.
Cosa ne pensate? Sarebbe davvero un lavoro maledetto da fare, sostituirlo. Ma sono sicuro di riuscirci.
Secondo voi, potrebbe avere senso far controllare nuovamente il circuito del turbocompressore da un meccanico di fiducia? Oppure avete altre idee su quale potrebbe essere il problema?
 Dimensione file:  341.34 KB
 Visualizzato:  327 volte
 Dimensione file:  219.63 KB
 Visualizzato:  408 volte
 Dimensione file:  480.6 KB
 Visualizzato:  318 volte
LOG-01-IDE00190_&2.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-IDE00190_&2.CSV
 Dimensione file:  80.52 KB
 Scaricato:  201 volte
Tradotto il 21-09-2026, 7:45.
Herbert piace questo.
Messaggio15-06-2025, 15:26    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
Cosa mostra l'immagine "Polo - 2.jpeg", l'albero della turbina rotto del turbocompressore? icon_cool.gif
Prima di svitare il compressore, controllerei con uno specchio, un telefono o una telecamera a fibra ottica all'interno dell'aspirazione del compressore.
Se se ci sono schegge ovunque, non guidare più. Il liquido di raffreddamento e i condotti di aspirazione devono essere puliti accuratamente, idealmente sostituendo completamente il liquido di raffreddamento. Qualche scheggia rimane sempre all'interno e finisce per passare attraverso il motore.
Tradotto il 21-09-2026, 7:46.
stolley
Messaggio18-06-2025, 21:04    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
Buonasera a tutti!
Riprendendo il suggerimento di Rainer, ho acquistato una piccola telecamera endoscopica per smartphone (17 euro).
Ed effettivamente, la girante del turbocompressore si è completamente disintegrata. Allego le foto che sono riuscito a scattare.
Mi metterò subito al lavoro e vi terrò aggiornati!
Grazie mille per il vostro aiuto finora.
LG
Volker.
250618-Fotos-Turbolader-Polo-6R-klein.pdf
Scarica
 Nome file:  250618-Fotos-Turbolader-Polo-6R-klein.pdf
 Dimensione file:  1.3 MB
 Scaricato:  205 volte
Tradotto il 21-09-2026, 7:47.
stolley
Messaggio05-07-2025, 13:20    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
Ciao a tutti!
Il mio progetto di "ricostruzione del turbocompressore" sta procedendo lentamente, perché ho tempo per lavorare solo nei fine settimana, quindi ci vuole un po' di più.
Ma, nel frattempo, avrei una domanda da farvi:
Sembra che il radiatore dell'aria di carica abbia catturato diverse schegge (fortunatamente).
Pensate che sia sufficiente risciacquarlo bene? Oppure ne ho bisogno di uno nuovo?
E come la vedete riguardo al collettore di aspirazione? Grazie al sistema EGR, probabilmente è pieno di depositi e potrebbe aver anche raccolto qualche pezzetto di metallo. Dovrei smontarlo anche io e pulirlo, magari approfittando dell'occasione? Spero che sia relativamente semplice da smontare in questo modello...
Cordiali saluti e buon fine settimana a tutti!
 Dimensione file:  378.03 KB
 Visualizzato:  246 volte
 Dimensione file:  451.1 KB
 Visualizzato:  263 volte
Tradotto il 21-09-2026, 7:49.
Messaggio05-07-2025, 13:45    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
Il radiatore dell'aria di carica dovrebbe essere sostituito, perché a lungo andare, le particelle di sporco potrebbero attraversarlo e finire nel motore.
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio05-07-2025, 14:45    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
Inoltre, non mi sentirei a mio agio se non tutte le parti del sistema di aspirazione dell'aria fossero state accuratamente pulite o classificate come sicure, ovvero non contaminate.
stolley
Messaggio20-07-2025, 20:10    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
Buonasera a tutti!
Sto ancora sostituendo il turbocompressore. E ho deciso di sostituire anche il radiatore dell'aria di raffreddamento.
Secondo VW, in questo caso è necessario pulire l'intero sistema di raffreddamento. E si tratta di una procedura molto complessa, che richiede circa 20 pagine di istruzioni. Credo quasi che sia impossibile eseguirla da soli.
La mia domanda è quindi rivolta a voi: è davvero necessario? E, se sì, potrei farlo eseguire anche dalla Volkswagen, una volta che avrò riparato l'auto e potrò guidarla di nuovo?
Cordiali saluti.
Tradotto il 21-09-2026, 7:51.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-07-2025, 5:25    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
La procedura sembra suggerire che lei abbia paura che i liquidi di raffreddamento delle specifiche attuali e passate non siano compatibili. Tuttavia, questo vale per ogni cambio di liquido di raffreddamento e per ogni rabbocco con prodotti di specifiche più recenti.
Presta particolare attenzione a utilizzare un liquido di raffreddamento con le stesse specifiche del prodotto originale. Se non riesci a trovarlo, non limitarti a svuotare solo il serbatoio, ma svuota completamente il sistema (anche il radiatore) e riempi prima con acqua distillata per il lavaggio (ricorda di spurgare l'aria). Io consiglierei di eseguire il lavaggio con il motore in funzione, poiché le pompe ausiliarie e le valvole possono essere controllate tramite VCDS. Se l'acqua cambia colore, ripeti il lavaggio. L'acqua pura non offre protezione dalla corrosione, quindi lasciala nel motore solo per breve tempo.
Tradotto il 21-09-2026, 7:53.
Messaggio21-07-2025, 11:42    Oggetto: Polo 1.4 TDI: Guasto modalità assistenza, problema turbina Cita
Quando si tratta del cambio del liquido di raffreddamento, è possibile guidare per alcuni giorni con "acqua pulita" durante la stagione calda o in un periodo in cui non c'è rischio di gelo. Per questa applicazione, è sufficiente utilizzare acqua demineralizzata. In questo modo, si garantisce che non rimanga alcuna pozza del "vecchio" liquido di raffreddamento in nessuna parte del sistema. Quello che rimane dopo lo scarico viene così diluito dall' "acqua pulita" che non ha più alcuna importanza.
Nota a margine: Non so se per il veicolo in questione sia necessario utilizzare qualche trucco particolare per la spurgo dell'impianto. Ad esempio, uno dei miei veicoli (con motore posteriore) deve essere posizionato più in alto nella parte anteriore per poter effettuare lo spurgo, e il circuito del radiatore e quello del riscaldamento devono essere spurati separatamente.
Tradotto il 21-09-2026, 7:54.
Nessun nuovo messaggio Documentazione per A4, procedura di emergenza in caso di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4 8D, fino al 09/1999: emergenza da forte carico. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi turbocompressore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema grave, modalità di emergenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione pressione turbocompressore: guida e consigli Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI: Modalità di emergenza dopo l'avviamento a freddo Diagnostica di Bordo (OBD)
