Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue
Go to page: 1, 2  Next
stolley
Karma: +38 / -1   Thank you, like it!
Post31-05-2025, 10:11    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
Good morning, everyone!
My daughter's Polo went into emergency mode yesterday. Or it experienced a significant loss of power, I'm not entirely sure which.
It's a Polo with a 1.4 TDI engine, model year 2015, engine code CUSB.
Here is the error log. Could you please give me a brief tip on how to best proceed with troubleshooting?
I've cleared the error memory and will take it for a test drive. I'll let you know how it goes. Thank you very much!
Code:
Samstag,31,Mai,2025,10:54:47:63649
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 24.7.1.0  HEX-V2 CB: 0.4660.4
Datenstand: 20250309 DS356.4
http://shop.dieselschrauber.org/en
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZFY316987   KFZ-Kennzeichen: A-VA1101
Kilometerstand: 166156km   Reparaturauftrag: Polo, gelbe Wendel, Notlauf
Fahrzeugtyp: 6R-VW26 (6C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 44 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZFY316987   Kilometerstand: 166156km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J000-CUSB)       Labeldatei:. 04B-907-445-V1.clb
   Teilenummer SW: 04B 906 027 B    HW: 04B 907 445
   Bauteil: R3 1.4l TDI   H07 9152
   Revision: 21003001
   Codierung: 01114032422401080000
   Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
   ASAM Datensatz: EV_ECM14TDI03004B906027B 003029
   ROD: EV_ECM14TDI03004B906027_003_VW26.rod
   VCID: 2018E695BA4C691A7FB-8074
   VINID: 9E69EAAAA1A2A96A430462481CC3A32961
3 Fehlercodes gefunden:
23957 - Ladedruckregelung
          P0299 00 [01100100] - Regelgrenze unterschritten
          Sporadisch - unbest‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 166131 km
                    Datum: 2025.05.30
                    Zeit: 20:53:31
                    Motordrehzahl: 1867.50 /min
                    Normierter Lastwert: 99.6 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 74 km/h
                    K¸hlmitteltemperatur: 88 ∞C
                    Ansauglufttemperatur: 28 ∞C
                    Umgebungsluftdruck: 940 mbar
                    Spannung Klemme 30: 14.117 V
                    Verlernz‰hler nach OBD: 40
                    Ladedruck: Sollwert: 2.088 bar
                    Absoluter Ansaugdruck: 83 kPa abs
                    Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 374.1 mg/stroke
                    Abgasr¸ckf¸hrungsventil 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 0.07 %
                    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 0.00 %
                    Turbinensteller 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 89.25 %
                    Mittlere Einspritzmenge: 20 mg/stroke
25958 - Ladedruckregelung
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Datum: 2025.05.30
                    Zeit: 20:53:31
                    Normierter Lastwert: 99.2 %
                    Ladedruck: Sollwert: 2.087 bar
                    Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 374.8 mg/stroke
                    Abgasr¸ckf¸hrungsventil 1 Bank 1: Lager¸ckm. - Istwert: 0.03 %
16058 - ÷ldruckschalter f¸r reduzierten ÷ldruck
          P164D 00 [01100000] - Fehlfunktion
Readiness: Nicht Verf¸gbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei:. DRV\6R0-907-37x-ESP90.clb
   Teilenummer SW: 6C0 907 379 G    HW: 6R0 907 379 BA
   Bauteil: ESP9.0i       H03 0003
   Seriennummer: 08506835150407
   Codierung: 21DD2885892433C6091D10710058841491CC90080007C9098F00
   ASAM Datensatz: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100018
   ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26_VW26.rod
   VCID: 333219D91BBAE282929-8066
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:| DRV\6C0-907-044.clb
   Teilenummer SW: 6C0 907 044 A    HW: 6C0 907 044 A
   Bauteil: Climatronic   H02 0201
   Seriennummer:  1503103A-0228 Datenstand-Nummer: 6C0032v____ 0009
   Codierung: 201000001001000201
   ASAM Datensatz: EV_ACClimaValeoPQ26 003001
   ROD: EV_ACClimaValeoPQ26_001_VW26.rod
   VCID: 221CEC9DB4407B0A69F-8076
1 Fehler gefunden:
590081 - Ansteuerung Klimakompressor
          B10A9 11 [00001100] - Kurzschluss nach Masse
          Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 122
                    Kilometerstand: 165988 km
                    Datum: 2025.05.27
                    Zeit: 11:09:04
                    Kompressorabschaltbedingung: Kompressor Ansteuerung: Fehler im Ansteuerungspfad
                    Kompressorstrom: Istwert: 1.275 A
                    Kompressorstrom: Sollwert: 0.000 A
                    Spannung Klemme 30: 12.6 V
                    Auflentemperatur: 14.5 ∞C
                    Motordrehzahl: 1680.25 /min
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:| 6C0-937-089-V1.clb
   Teilenummer SW: 6C0 937 089 B    HW: 6C0 937 089
   Bauteil: BCM PQ26 Hi4R H07 0065
   Seriennummer: 001098075727 Datenstand-Nummer: 6C0063V____ 0223
   Codierung: 0000085042530AFB4B844000402F07480000590253010000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_BCMA0 004008
   ROD: EV_MQBA0.rod
   VCID: 2F3A15A9F792C662F61-807A
   Sensor f¸r Regen- und Lichterkennung:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
   Bauteil: RLHS  037 0059
   Seriennummer: S4Y15M04D13H15M54S13
   Codierung: 9038DD
   T¸rsteuerger‰t Fahrerseite:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 AT    HW: 6R0 959 801 AT  Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
   Bauteil: J386__TSG_FT  003 8612
   Seriennummer: KU0KU019031550781633
   Codierung: 0400A0
   T¸rsteuerger‰t Beifahrerseite:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 BE    HW: 6R0 959 802 BE  Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
   Bauteil: J387__TSG_BT  003 8612
   Seriennummer: KU0KU024031550833856
   Codierung: 1400A0
   Geber f¸r Luftfeuchtigkeit: innen:
   T¸rsteuerger‰t Fahrerseite hinten:
   Subsystem 5 - Teilenummer SW: 6R0 959 811 N    HW: 6R0 959 811 N
   Bauteil: J388__TSG_HL  003 8611
   Seriennummer: KU0KU026031550851403
   Codierung: 0400A0
   T¸rsteuerger‰t Beifahrerseite hinten:
   Subsystem 6 - Teilenummer SW: 6R0 959 812 N    HW: 6R0 959 812 N
   Bauteil: J389__TSG_HR  003 8611
   Seriennummer: KU0KU026031550853957
   Codierung: 1400A0
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)       Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 919 294 E    HW: 5Q0 919 294 A
   Bauteil: PARKHILFE 8K  H03 0048
   Revision: --------    Seriennummer: 39391506905188 Datenstand-Nummer: 6C0039v__A_ 0020
   Codierung: 0011051001
   ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002024
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW26.rod
   VCID: 3D263FE12DFE24F274D-8068
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| 6C0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 6C0 959 655 E    HW: 6C0 959 655 E
   Bauteil: VW20Airbag00P 001 0360
   Revision: --------    Seriennummer: 003RH0008D2R Datenstand-Nummer: 6C0003V____ 0377
   Codierung: 88C0C000000000005C0000CA000800000000
   ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
   ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
   VCID: 353627C115CEFCB2BCD-8060
   Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: -----------    HW: 410 820 304 15
   Bauteil: SideSensor_Df  151 0800
   Seriennummer: 3575H00C919E15A0814P
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: -----------    HW: 410 820 304 15
   Bauteil: SideSensor_Pf  151 0800
   Seriennummer: 3585H00BD19E15A1F11Y
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 150 404 15
   Bauteil: SideSensor_Dr  1CA 0148
   Seriennummer: 3517A009D1A14CE270CP
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 151 204 15
   Bauteil: SideSensor_Pr  1CA 0148
   Seriennummer: 3527A00A51A14CE2638H
   Codierung: 2D2D2D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:| 6C0-920-KOM-V1.clb-SRI3
   Teilenummer SW: 6C0 920 741 A    HW: 6C0 920 741 A
   Bauteil: KOMBI         211 0290
   Codierung: 072409002180000800080A001000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
   VCID: 211EE391B1466012705-8074
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:| DRV\6C0-909-901-V1.clb
   Teilenummer SW: 6C0 909 901     HW: 6C0 937 089
   Bauteil: GW MQB A0     H07 0065
   Revision: --------    Seriennummer: 001098075727 Datenstand-Nummer: 6C0067v____ 0039
   Codierung: 030000045F0A590071000000000000010001010000000000000000000000
   GVL: 01443C0000000000400000000000480000000000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_GatewA0Lear 001001
   ROD: EV_GatewA0Lear_001_VW26.rod
   VCID: 6596B781E5EE4C32CCD-8030
   Steuerger‰t f¸r Batterie¸berwachung:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6C0 915 181 A    HW: 6C0 915 181 A
   Bauteil: J367-BDM  H08 0223
   Seriennummer: 62100140292821844599
Adresse 44: Lenkhilfe (J792)       Labeldatei:| DRV\6Rx-909-144-V2.clb
   Teilenummer SW: 6C1 909 144 M    HW: 6C1 909 144 D
   Bauteil: EPS_TRW_ALow  312 3211
   Seriennummer: PF4N0768 Datenstand-Nummer: 6C0074V____ 0224
   Codierung: 0007
   ASAM Datensatz: EV_SteerAssisUDSTRW 011021
   ROD: EV_SteerAssisUDSTRW_011.rod
   VCID: 323C1CDDE4A0EB8A99F-8066
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb
   Teilenummer SW: 6C0 035 867 B    HW: 6C0 035 867 B
   Bauteil: MU-E--ER      820 6230
   Seriennummer: 28011500011154 Datenstand-Nummer: 5G0CV1v____ 0001
   Codierung: 02620000BE0000004011000100000000000000040000010000
   ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CGen2LGE 001017
   ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW26.rod
   VCID: 2808FEB5D27C915A37B-807C
Ende--------(Dauer: 00:44, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)---------
Translated on 21-09-2026, 7:33.
Post31-05-2025, 10:17    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
Since you're experiencing three different error codes simultaneously, I would first check the corresponding cables for damage caused by rodents.
Translated on 21-09-2026, 7:34.
stolley
Post31-05-2025, 10:34    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
Hello Rainer,
Thank you very much for the quick response!
I'll check that right away.
Short update after the test drive:
I immediately noticed that it was performing worse. And soon, the orange indicator light started flashing again.
And once again (almost) the same error message:
Code:
2 Fehlercodes gefunden:
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 166157 km
                    Datum: 2025.05.31
                    Zeit: 11:18:39
                    Motordrehzahl: 2087.50 /min
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 57 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 58 °C
                    Ansauglufttemperatur: 29 °C
                    Umgebungsluftdruck: 950 mbar
                    Spannung Klemme 30: 14.710 V
                    Verlernzähler nach OBD: 40
                    Ladedruck: Sollwert: 2.242 bar
                    Absoluter Ansaugdruck: 77 kPa abs
                    Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 373.0 mg/stroke
                    Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.10 %
                    Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %
                    Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 85.01 %
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Datum: 2025.05.31
                    Zeit: 11:18:39
                    Motordrehzahl: 2087.75 /min
                    Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 371.6 mg/stroke
                    Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.14 %
Translated on 21-09-2026, 7:35.
dieselschrauber likes this.
Post04-06-2025, 9:06    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
I find the boost pressure values very strange:
stolley wrote:
Code:
Umgebungsdruck ist der normale Druck (knapp 1 bar absolut). So far, so good.
The target boost pressure is 2.24 bar absolute, which is approximately 1.3 bar above atmospheric pressure. This indicates a high load requirement and is within the acceptable range.
"I don't see the term 'actual boost pressure' in the error memory. However, I do see 'intake manifold pressure,' which is probably the same thing. This value is only 77 kPa, which is 770 mbar absolute. This means approximately 0.2 bar of vacuum compared to atmospheric pressure."
Not only is there insufficient boost pressure being generated, but no pressure is being generated at all, and the engine is actually experiencing a vacuum.
icon_arrow.gif Check the boost pressure line. Something is either completely disconnected or completely blocked.
Translated on 21-09-2026, 7:36.
stolley
Post04-06-2025, 10:17    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
Hi Guste!
Thank you for your assessment; I will definitely look into that.
From a bird's-eye view, I couldn't actually see anything unusual.
Therefore, I'm going to look from underneath and remove some parts to get a better view.
I will be able to address that next week.
I will definitely keep you updated!
Best regards.
Volker.
Translated on 21-09-2026, 7:38.
stolley
Post11-06-2025, 20:59    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
Hello everyone!
I went out again to look for leaks or bite marks.
Since I couldn't find anything with my naked eye, I took out my "baby oil leak detector" and blew fragrant vapor into the intake pipe.
Despite looking in the engine compartment, nothing was visible. However, there was a significant amount of smoke coming from the area around the exhaust manifold. Additionally, there was steam coming from the exhaust valve control unit.
But it's probably not the primary cause of the error messages, right?
I'll probably have to continue investigating the intercooler system...
Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue - IMG_0001.MOV
 File size:  11.64 MB
 Viewed:  861 times
Translated on 21-09-2026, 7:39.
Post13-06-2025, 13:10    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
If there's a vacuum in the intake system while driving, I would first disconnect the intake snorkel from the turbocharger, check if the turbine wheel is still there, inspect the turbine shaft for any breaks, and ensure there's no excessive play. icon_exclaim.gif
Translated on 21-09-2026, 7:40.
stolley
Post14-06-2025, 20:34    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
Thank you very much, Rainer!
Of course, I tried that. Unfortunately, with this design of the turbocharger, the turbine wheel is not visible after removing the air intake duct.
However, I've gained some new insights and would appreciate your feedback.
- I found a few nuts (literally, like the edible kind) on the intake side of the air filter housing (fun fact).
- I found a part inside the air filter housing, on the engine side, and I absolutely can't figure out where it came from. Here's a picture of it. Does anyone know what it is?
- As a test, I removed the turbocharger pressure sensor (G31) from the second, identical Polo belonging to my other daughter and installed it in this Polo. I was hoping that perhaps only this part was faulty. Unfortunately, this was not the case.
- Please find attached the report from the subsequent test drive. According to the report, the "calculated actual value" of the boost pressure remains relatively constant between 0.8 and 0.9 bar. The engine power is also significantly lower than expected.
I would now like to rule out a major leak in the charge air system. In this vehicle, besides the intercooler and fixed plastic pipes, there are only two short rubber hoses. I have not been able to detect any leaks in those.
I then also compared the engine noises at a higher idle speed for both Polos. I believe that I could hear the faint whistling of the turbocharger in the working Polo, but not in the defective one.
My suspicion is therefore:
The turbocharger has failed.
What do you think? That would be a really crappy job to do, replacing it. But I'm definitely confident that I can do it.
Do you think it might be worth having the intercooler checked again by the mechanic? Or do you have any other ideas about what the problem might be?
 File size:  341.34 KB
 Viewed:  327 times
 File size:  219.63 KB
 Viewed:  408 times
 File size:  480.6 KB
 Viewed:  318 times
LOG-01-IDE00190_&2.CSV
 File name:  LOG-01-IDE00190_&2.CSV
 File size:  80.52 KB
 Downloaded:  201 times
Translated on 21-09-2026, 7:42.
Herbert likes this.
Post15-06-2025, 15:26    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
What is the image "Polo - 2.jpeg", is it the broken turbine shaft from the turbocharger? icon_cool.gif
Before you unscrew the charger, I would suggest looking into the charger's intake using a mirror, your phone camera, or a borescope.
If there are shavings everywhere, do not drive the vehicle. The oil cooler and intake manifolds must be thoroughly cleaned, and it's best to replace the oil cooler. Some shavings will always remain and eventually make their way through the engine.
Translated on 21-09-2026, 7:45.
stolley
Post18-06-2025, 21:04    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
Good evening, everyone!
Taking Rainer's suggestion into account, I bought a smartphone endoscope camera (for 17 euros).
And indeed, the impeller wheel of the turbocharger has completely disintegrated. Please find attached photos that I was able to take.
Okay, I'll get started and keep you updated!
Thank you very much for your help so far.
Best regards.
Volker.
250618-Fotos-Turbolader-Polo-6R-klein.pdf
 File name:  250618-Fotos-Turbolader-Polo-6R-klein.pdf
 File size:  1.3 MB
 Downloaded:  205 times
Translated on 21-09-2026, 7:46.
stolley
Post05-07-2025, 13:20    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
Hello everyone!
My project "turbocharger replacement" is progressing slowly - because I only have time to work on it during the weekends, it's taking a bit longer.
But I have a question for you all.
The intercooler seems to have caught quite a bit of debris (fortunately).
Do you think it's enough to just rinse it thoroughly? Or do I need a new one?
And what are your thoughts about the intake manifold? Given the EGR system, it's likely to be quite dirty and might have also collected some debris. Should I also remove and clean it while I'm at it? I hope it's relatively straightforward to do on this model...
Best regards and have a great weekend!
 File size:  378.03 KB
 Viewed:  246 times
 File size:  451.1 KB
 Viewed:  263 times
Translated on 21-09-2026, 7:48.
Herbert likes this.
Post05-07-2025, 13:45    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
The intercooler should be replaced, because over time, the debris will find a way through it and into the engine.
Translated on 21-09-2026, 7:49.
Karma: +1102 / -0   Thank you, like it!
dieselschrauber and Herbert likes this.
Post05-07-2025, 14:45    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
Furthermore, I wouldn't feel comfortable if all components of the air intake system couldn't be meticulously cleaned or definitively classified as uncontaminated.
stolley
Post20-07-2025, 20:10    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
I'm still in the process of replacing the turbocharger. And I've decided to replace the intercooler as well.
According to VW, the entire cooling system needs to be flushed in this case. And that's a very complex procedure – it's about 20 pages long. I almost think that you wouldn't be able to do it yourself.
My question to you is: Is this really necessary? And if so, could I have it done by VW after I have the vehicle repaired and roadworthy again?
Translated on 21-09-2026, 7:50.
Post21-07-2025, 5:25    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
The procedure reads as if you are afraid that coolants of today's and past specifications might not be compatible. However, this applies to every coolant change and every top-up with a newer specification.
Make sure to use coolant with the same specifications as the original. If you can't find that, don't just drain the old coolant; drain everything, including from the radiator. Then, first fill it with distilled water to flush the system (don't forget to bleed the air). I would recommend doing this flushing while the engine is running, as auxiliary pumps and valves can be controlled with VCDS. If the water becomes discolored, flush it again. Pure water has no corrosion protection, so only leave it in the engine for a short time.
Translated on 21-09-2026, 7:52.
Post21-07-2025, 11:42    Subject: Polo 1.4 TDI: Limp Mode - Turbocharger Issue Quote
When it comes to changing the coolant, you can also drive for a few days with "clear water" during the warm or frost-free season. For this application, demineralized water is sufficient. This ensures that no puddle of the "old" coolant remains in any component. What remains after draining is diluted so much by the "clear water" that it no longer matters.
Note on the side: I'm not sure if any special tricks are needed to bleed the affected vehicle. For example, one of my own vehicles (with a rear engine) needs to be positioned higher at the front for bleeding, and the radiator and heater need to be bled separately.
Translated on 21-09-2026, 7:53.
No new posts Document: A4, Emergency Procedure After Strong Acceleration Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts A4 Doku: Emergency Mode After Heavy Load (KW 09/1999) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Faulty solenoid valve for turbocharger pressure regulation Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Turbocharger Problems: Troubleshooting & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts Major problem, emergency mode Diesel Engine Technology
No new posts Turbocharger Boost Control Adjustment After Replacement On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts TDI Cold Start: Emergency Mode Troubleshooting On-Board Diagnostics (OBD)
