rolf1963
11-03-2026, 0:36 Oggetto: Sospensioni pneumatiche Audi A6 4F che non si alzano |
Ciao a tutti,
La mia Audi A6 4F, immatricolata nel 2005, è rimasta ferma in garage per 3 anni a causa di un soggiorno all'estero. Prima di questo periodo, tutto l'auto era in ordine. Durante questo tempo, il sistema di sospensioni pneumatiche si è abbassato. L'auto si avvia e funziona normalmente, ma le sospensioni rimangono abbassate. Tramite VCDS, posso accedere alla centralina 34. Non è possibile eseguire la pressurizzazione del serbatoio dell'aria, né la regolazione dell'asse anteriore o posteriore, né impostare la posizione di base. Quando provo ad adattare le sospensioni tramite il codice 31564, impostando l'altezza iniziale per l'ammortizzatore anteriore sinistro, dopo un breve periodo appare il messaggio "- Canale non disponibile" e il compressore non si avvia. Ho controllato i fusibili, i relè e i sensori di altezza, che erano in ordine, ma li ho sostituiti per precauzione, così come il compressore e il gruppo valvole. Tutte le componenti sono in ordine. Se collego direttamente il compressore a 12 volt, questo funziona, il telaio si alza dopo un po' di tempo e mantiene la pressione dell'aria per diversi giorni. Quindi, i sacchi pneumatici sono a tenuta stagna. Qualcuno ha un'idea di dove potrebbe essere il problema, o se dovrei modificare qualcosa nell'ordine delle operazioni durante la programmazione con VCDS?
Sono ormai senza parole... / Non so più cosa dire... Grazie in anticipo per il vostro aiuto!
Audi A6 4f 4.2
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-03-2026, 7:44 Oggetto: Sospensioni pneumatiche Audi A6 4F che non si alzano |
L'assetto pneumatico può essere regolato per essere più basso, e ho ricevuto diverse segnalazioni a riguardo. Tuttavia, sembra che la regolazione sia complicata, e inoltre, in queste auto non c'era nulla di rotto.
Forse le istruzioni e le indicazioni utili ti saranno d'aiuto.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Profilo MP WWW Garage |
rolf1963
11-03-2026, 10:12 Oggetto: Sospensioni pneumatiche Audi A6 4F che non si alzano |
Ciao Rainer,
Grazie mille per la risposta rapida e il consiglio sulla guida. Ho già configurato diversi sistemi di sospensioni pneumatiche Audi con VCDS, e in realtà ha sempre funzionato molto bene. In questo caso, però, sono arrivato al limite delle mie conoscenze. Forse qualcuno sa qual è il modo migliore per procedere quando un veicolo non si alza più dopo un periodo di inattività. Forse è necessario ricalibrare completamente la centralina...? Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre dal tedesco all'italiano.
Innanzitutto, grazie mille per il vostro aiuto!
Audi A6 4f 4.2
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
11-03-2026, 11:38 Oggetto: Sospensioni pneumatiche Audi A6 4F che non si alzano |
Dopo 18 anni di esperienza con le biciclette Allroad, ne ho viste di tutti i colori.
Controlla il sensore di temperatura nei blocchi di misurazione avanzati. Per farlo, è necessario inserire il codice di accesso.
Il valore della temperatura visualizzato nei blocchi principali è quello calcolato. Nei blocchi di misurazione avanzati, è indicato il valore reale della temperatura. Se la resistenza del sensore è troppo alta e quindi viene visualizzata una temperatura troppo elevata, il compressore non si avvia.
Profilo MP Garage |
rolf1963
12-03-2026, 0:31 Oggetto: Sospensioni pneumatiche Audi A6 4F che non si alzano |
Ottimo consiglio. Grazie mille. Sarà provato domani stesso!
Audi A6 4f 4.2
