P0171: Miscela Magra - Sistema Carburante Auto (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio29-07-2026, 13:27    Oggetto: P0171: Miscela Magra - Sistema Carburante Auto Cita
P0171 è uno dei codici di errore più comuni nei motori a benzina in tutto il mondo, ed è estremamente frequente anche nei veicoli VW/Audi/Seat/Skoda. Indica che la miscela aria-carburante è troppo magra (troppa aria o troppo poco carburante). La sonda lambda rileva un eccesso di ossigeno nei gas di scarico, che l'unità di controllo non riesce più a compensare, nemmeno aumentando al massimo la ricchezza della miscela.
Cosa significa P0171?
La centralina del motore mira a un rapporto ottimale aria/carburante di 14,7:1 (Lambda = 1). Il sistema di controllo della lambda ha un determinato intervallo di regolazione (solitamente +/- 25%). Se questo viene superato permanentemente in direzione di un eccesso di carburante (a causa di troppa aria nel sistema), viene impostato il codice P0171. La causa è quasi sempre l'aria secondaria (aria parassita) - aria che entra nel motore bypassando il misuratore di massa d'aria.
Sintomi tipici:
- Spia di controllo motore accesa.
- Marcia al minimo irregolare (il regime di rotazione oscilla).
- Scossone durante l'accelerazione.
Perdita di potenza.
- Maggiore consumo di carburante (centralina programmata in modo più aggressivo).
- Arresto del motore al minimo.
- Interruzioni dell'accensione in condizioni estreme.
Cause più comuni:
- Falschluft (Sekundärluft), undichte Ansaugbrücke, Risse in Schläuchen (ca. 70% aller Fälle)
- Scarico forzato del carter motore (PCV) difettoso, valvola bloccata in posizione aperta.
- Sensore di massa d'aria sporco o difettoso.
- Sensore di ossigeno difettoso o che fornisce letture errate (miscela troppo magra) prima del catalizzatore.
- Filtro del carburante intasato.
- Pompa del carburante insufficiente / pressione del carburante troppo bassa.
- Iniettori intasati o difettosi.
Tubi del vuoto danneggiati/porosi.
Diagnosi con VCDS:
- Autoscan: codice di errore P0171 nella centralina del motore (01 - Motore).
- Gruppi di misurazione 032 (motori a benzina): Adattamento a lungo termine (additivo/moltiplicativo).
- Adattamento additivo: valori superiori al icon_smile_thumb_up.gif0% = miscela magra.
- Adattamento moltiplicativo: valori superiori al icon_smile_thumb_up.gif0% indicano l'influenza dell'aria esterna.
- Verificare i valori della sonda lambda (tensione e comportamento di regolazione).
- Test con detergente per freni: spruzzare sulla collettore di aspirazione, variazione del regime motore = presenza di perdite d'aria.
Per una migliore comprensione, si veda anche:
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=21836
Tradotto il 29-07-2026, 13:55.
Valutazioni - P0171: Miscela Magra - Sistema Carburante Auto
Nessun nuovo messaggio Codice di errore P2177 - Sistema troppo magro all'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2187 - Banco cilindri 1, miscela troppo magra (al minimo) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sistema di alimentazione - Audi A4 3.0 TDI BKN Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sistema di misurazione del carburante: miscela troppo mag... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) del grupp... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Miscela di diesel e benzina nel motore PD? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fabia 1,2, miscela di materiali per pneumatici, troppo gr... Tecnologia Motori a Benzina
