VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in tedesco)
Messaggio19-09-2026, 7:39    Oggetto: VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in tedesco) Cita
È disponibile la versione 26.9.0 più recente del software VCDS tedesco, con un database aggiornato, il che significa che l'integrazione di SFD è ora disponibile anche nella versione tedesca di VCDS.
Nel vostro account cliente, sotto la voce...
https://shop.dieselschrauber.org/it/account.php
Qui troverete i pacchetti di installazione più recenti per il vostro software di diagnostica VCDS, pronti per il download.
Nuove funzionalità e miglioramenti nella versione 26.9.0:
• Novità: Attivazione online dei certificati di conformità (SFD) per i marchi Audi, Bentley, Cupra, Lamborghini, MAN, Seat, Skoda, Volkswagen (inclusi veicoli commerciali).
• Novità: supporto per il modello dell'anno 2027.
• Miglioramento: Estensione della modalità R per gli accessi con filtro diagnostico attivo.
• Miglioramento: Ottimizzazione del sistema di riconoscimento per i filtri di diagnostica attivi, con inclusa una parziale automazione per la disattivazione.
• Miglioramento: Possibilità centrale di bloccare nuovamente (SFD) tutti i dispositivi di controllo installati (vedere applicazioni).
• Miglioramento: In determinate circostanze, non era possibile salvare le scansioni automatiche.
• Miglioramenti: Ottimizzazione delle procedure di aggiornamento del firmware per HEX-V2 e HEX-NET.
• Miglioramento: Rilevamento dello stato di protezione per SFD/SFD2 (per valori misurati, regolazione, diagnostica degli attuatori, configurazione di base e codifica).
• Miglioramento: Non è possibile selezionare/filtrare i valori di misurazione avanzati in determinate situazioni.
• Miglioramento: In determinate situazioni, non è possibile cancellare la memoria degli errori dalla sezione "Valori misurati avanzati".
• Miglioramento: Correzione e ampliamento della valutazione OBD2/PIDs.
• Miglioramento: Estensione della lista dei dispositivi di controllo/indirizzi.
• Miglioramento: Traduzioni e messaggi di errore rivisti.
• Aggiornamento: Plugin/assistente per la codifica (LCode).
• Documentazione del dispositivo di controllo (file di etichetta e dati ASAM/ODX) ampliata/aggiornata.
Questi sono i requisiti per l'utilizzo dell'offerta di 1 anno di SFD gratuito:
• Originale, licenziate e registrate versioni illimitate di HEX-V2 o HEX-NET: (versione professionale senza limiti, acquistate dopo il 01.01.2023).
• Per le interfacce più datate o per le varianti per 3-FIN / 10-FIN, sarà disponibile un aggiornamento SFD a pagamento.
• Registrazione SFD unica e verifica dell'identità (è necessario un documento d'identità con foto – requisito legale dell'UE).
• Il periodo di 1 anno
inizia con la registrazione e termina 1 anno dopo.
Importante: Gli abbonamenti SFD sono personalizzati per una persona fisica, non per aziende. L'intero processo viene registrato (requisito UE). L'interfaccia deve essere registrata sulla stessa persona a cui è registrato l'abbonamento SFD.
Ecco come funziona.
1. Collegare l'interfaccia HEX-V2 o HEX-NET.
2. Avviare VCDS → Applicazioni → "Avviare sessione SFD".
3. Inserire la password SFD → L'interfaccia viene autorizzata.
Eseguire una scansione completa dei sistemi, quindi sbloccare la centralina 19 (gateway) tramite "SFD → Sblocco online".
5. Attivare il dispositivo desiderato: la validità è di 90 minuti.
Discussioni e notizie SFD sul mondo dieselschrauber:
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=31009
Cordiali saluti, Rainer
Tradotto il 21-09-2026, 21:07.
Messaggio23-10-2026, 9:28    Oggetto: VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in tedesco) Cita
Il manuale VCDS è stato aggiornato:
https://shop.dieselschrauber.org/it/download/VCDS-Handbuch.pdf
Tradotto il 23-10-2026, 9:29.
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento VCDS 20.12.0 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento VCDS versione 25.3.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS RKS: Aggiornamento compatibile con Mac e Windows XP Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento VCDS 17.8.0: Novità e Funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
