kai293
11-11-2026, 14:11 Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB |
Qualcuno ha già sostituito la cinghia di distribuzione di una Passat 3BG 1.9 TDI AVB dal sistema idraulico al sistema meccanico e può dirmi di cosa ho bisogno per farlo?
Purtroppo, ho acquistato erroneamente il set Conti CT1028 WP4 qualche mese fa e, ovviamente, non posso più restituirlo. Ecco perché vi chiedo informazioni sull'eventuale modifica.
Cordiali saluti e tantissimi grazie
Tradotto il 12-11-2026, 12:36.
Herbert Profi-Schrauber
12-11-2026, 17:46 Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB |
L'AVB è un motore a distribuzione a fasce, giusto? È stato utilizzato un cinghiale più largo con un tenditore idraulico per gestire i carichi presenti nell'albero motore?
Confronta solo la larghezza della cinghia di distribuzione.
Penso che non sia possibile sostituire il motore con un sistema di trasmissione a cinghia (forse è possibile, ma quanto durerebbe effettivamente la cinghia?).
Tradotto il 12-11-2026, 17:48.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
13-11-2026, 7:22 Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB |
Successivamente, si è passati all'utilizzo della cinghia di distribuzione standard e l'intervallo di sostituzione è stato aumentato da 60.000 a 90.000 km.
Tradotto il 13-11-2026, 7:23.
Profilo MP Garage |
13-11-2026, 8:51 Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB |
Ci riveli l'anno di produzione (modello) e i codici motore?
Tradotto il 13-11-2026, 8:51.
kai293
13-11-2026, 12:40 Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB |
Ho ricevuto anche io l'informazione riguardo alla modifica. Sembra che questa sia stata introdotta a partire dal 2003 e a partire dal numero di telaio 3B-3-072 001. Anche l'AVB era probabilmente interessato da questa modifica.
Sia la cinghia di trasmissione vecchia che quella nuova hanno 120 denti e una larghezza di 30 mm.
Quindi, suppongo che sia possibile modificare il sistema facilmente e senza grandi sforzi, oppure mi sbaglio?
Tradotto il 13-11-2026, 12:42.
13-11-2026, 15:34 Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB |
Il modello Passat B5 è stato prodotto fino alla fine del 2000. Nel modello Audi A4 B6, il motore AVB è stato disponibile fino al 2004. Pertanto, la modifica non può essere stata apportata al modello Passat.
Forse è possibile capire le differenze consultando le immagini dell'AKTE del modello A4 B6. Non so se, durante la modifica, anche gli elementi di controllo (PD) abbiano subito variazioni e se, con la modifica, anche le distanze tra i denti siano state alterate.
Modifica: Scusate, la versione B5 è stata prodotta con restyling fino al 2005 come modello 3BG, quindi la modifica è stata applicata anche a quella versione.
Tradotto il 13-11-2026, 15:40.
findus170 Blaumann
Iscritto il: 30/11/2009 Messaggi: 35 Karma: +7 / -0 Località: PB
dieselschrauber e Herbert piace questo. |
14-11-2026, 9:35 Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB |
Durante il passaggio all'intervallo di manutenzione di 90.000 km, sono state effettivamente modificate le pulegge. Queste sono ora progettate in modo da ridurre l'effetto delle variazioni di accelerazione causate dai movimenti del pistone della pompa di iniezione (PDE) sulla cinghia. Questo è ottenuto attraverso una forma ovale e una distanza specifica tra i denti.
VG.
VW ID 7 GTX
Tradotto il 14-11-2026, 9:36.
15-11-2026, 20:32 Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB |
Quindi, è possibile modificarlo sostituendo completamente il sistema di trasmissione.
Tradotto il 15-11-2026, 20:33.
Profilo MP Garage |
findus170 Blaumann
17-11-2026, 20:16 Oggetto: Sostituzione tenditore cinghia: da idraulico a meccanico AVB |
Non l'ho ancora provato...
VW ID 7 GTX
Tradotto il 17-11-2026, 20:16.
