T4 111kW: scatti/si ferma
Gerrit Jan
Messaggio01-07-2003, 1:39    Oggetto: T4 111kW: scatti/si ferma Cita
Ciao appassionati di motori diesel,
Purtroppo, abbiamo un problema con il nostro T4, motore AHY. A volte, l'auto sobbalza o si ferma completamente. Questo accade quando si cerca di accelerare e si preme l'acceleratore a fondo a circa 2000 giri al minuto. Con il caravan attaccato, il problema è molto più frequente e può verificarsi anche durante la guida normale. La prima volta che è successo, il motore non aveva più alcuna coppia, ma continuava a girare a circa 1300 giri al minuto. Nessuna reazione all'acceleratore! Semplicemente, si spegne e poi, riavviandolo, torna a funzionare. L'ultima volta, ho semplicemente spento e riacceso rapidamente l'accensione durante la guida. Poi, è tornato tutto a posto, ma ha generato il codice di errore 18047. A quanto pare, non ci sono altri errori e nemmeno il relè 109 è difettoso.
Sarebbe molto gentile se qualcuno potesse aiutarci con questo!
Gremlin
Messaggio01-07-2003, 9:14    Oggetto: Oggetto: T4 111kW: scatti/si ferma Cita
La prima volta che è successo, il motore non aveva assolutamente coppia, ma continuava a girare a circa 1300 giri al minuto. Nessuna reazione all'acceleratore!
beh, questo è già un indizio sulla causa...
Poi è tornato a funzionare correttamente, ma ha causato errori 18047. A quanto pare, non ci sono altri errori e nemmeno il relè 109 è difettoso.
e QUESTO ti dà la certezza...
Codice di errore: 18047.
Segnale non plausibili dal sensore 1/2 per la posizione dell'acceleratore, codice errore G79.
Possibili cause:
G79 guasto.
Possibili conseguenze:
aumento del regime minimo.
La funzione di ricerca te l'avrebbe detto anche lei se avessi cercato '18047'...
Controllare l'acceleratore e il cablaggio.
Ciao Gremlin.
Gerrit Jan
Messaggio01-07-2003, 16:22    Oggetto: T4 111kW: scatti/si ferma Cita
icon_redface.gif Grazie, Gremlin, hai ovviamente ragione. Questa sera vado subito al lavoro.
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D, Zeituhr bleibt stehen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AVB bleibt sporadisch stehen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ACV bleibt mit "scheppern" stehen, Log Upload
Nessun nuovo messaggio ALH rückelt im Leerlauf Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW T4 Alberghia 111kW AHY EEZ Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
