A4, B5: Sostituzione quadro strumenti, problemi guarnizioni
flaufer
Messaggio17-08-2003, 11:16    Oggetto: A4, B5: Sostituzione quadro strumenti, problemi guarnizioni Cita
Ciao!
Breve domanda:
Di recente, mi hanno sostituito il cruscotto... perché il display PM aveva problemi di contrasto... (la sostituzione è stata coperta dalla garanzia).
Ieri ho notato che dalle bocchette di ventilazione centrali, sembra che dei guarnizioni (in tessuto) stiano 'fuoriuscendo' dalla parte superiore.
Potrebbe essere dovuto a un intervento sull'impianto (eseguito in modo non corretto) oppure è forse a causa del caldo intenso degli ultimi giorni?
Felix.
Tradotto il 06-10-2026, 23:01.
Michael II
Messaggio17-08-2003, 17:01    Oggetto: A4, B5: Sostituzione quadro strumenti, problemi guarnizioni Cita
In realtà, non si può mai sapere cosa succede nelle officine, quindi potrebbe non avere niente a che vedere con...
È necessario effettuare una modifica all'apparecchiatura combinata.
Tschüss
Michael II
Manuel Thomas
Messaggio17-08-2003, 18:28    Oggetto: A4, B5: Sostituzione quadro strumenti, problemi guarnizioni Cita
Corretto, nella B5 è possibile rimuovere il quadro strumenti senza dover smontare nient'altro. Basta allentare 4 viti verso il volante e tirare fuori il quadro strumenti!
Purtroppo, la rottura del pezzo di raccordo sull'ugello centrale è un problema comune nei modelli B5. Capita a uno su due. La soluzione è molto semplice: rimuovere l'ugello e poi reinstallarlo!
Manuel.
Tradotto il 06-10-2026, 23:02.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione quadro strumenti: antifurto auto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio quadro strumenti diesel con benzina? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi con il comfort system/quadro strumenti del Passa... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP: Guarnizioni difettose? Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
