Con un nuovo LMM, valori ancora più bassi?
rl2664
Messaggio21-05-2002, 14:53    Oggetto: Con un nuovo LMM, valori ancora più bassi? Cita
Ho vissuto di nuovo qualcosa di curioso.
Il mio LMM (Limite Massimo di Emissione) nel terzo test, a 3000 giri, era sceso a poco più di 800 mg. Quindi, era appena al di fuori del limite consentito. Adesso ho pensato: perché non te ne compri uno nuovo?
L'officina lo ha installato (in garanzia) e, guarda caso, il nuovo modello mostra valori ancora più bassi!
Non sono mai stati raggiunti gli 800 mg, il valore massimo che sono riuscito a misurare è stato di 775 mg.
In passato, avevo disattivato il compressore del circuito di climatizzazione e avevo sigillato il foro nel tubo di aspirazione. È ovvio che, in seguito, il sensore di massa dell'aria mostri valori più alti. La possibilità di aggirare il sistema di gestione delle chiavi è stata eliminata.
A cosa potrebbe essere dovuto questo, adesso?
Cordiali saluti.
Ronny.
P.S.: AFN nel Passat.
Messaggio21-05-2002, 16:18    Oggetto: Cause di un valore di portata massica insufficiente Cita
Come sarebbe con cose banali come...
- Filtro dell'aria da sostituire.
- L'ugello di aspirazione è ostruito (foglie?).
- Tensione di alimentazione troppo bassa per il sensore di portata massica = cavo difettoso o connettore corrotto.
Cosa indica la pressione di sovralimentazione? Durante i test di carico con una pressione insufficiente, ovviamente viene aspirata anche una quantità insufficiente di aria.
rl2664
Messaggio21-05-2002, 17:46    Oggetto: Con un nuovo LMM, valori ancora più bassi? Cita
Il sistema di aspirazione è nuovo, il tubo di aspirazione è libero, e la pressione di sovralimentazione è stata misurata in quattro occasioni, risultando compresa tra 1907 e 2029 mbar. Certo, sottraendo la pressione atmosferica generalmente prevalente...
Venerdì ho fissato un appuntamento. Vediamo se l'officina trova qualcosa.
Cordiali saluti.
Ronny.
JET
Messaggio21-05-2002, 21:37    Oggetto: Con un nuovo LMM, valori ancora più bassi? Cita
Ciao, il mio meccanico ha già avuto diverse esperienze simili quando ha sostituito i sensori di massa d'aria (MAF) dei clienti. Anche i sensori nuovi indicavano valori troppo bassi. Semplicemente, erano difettosi. Anche se può sembrare incredibile, è successo ed è successo più volte. Vai semplicemente dal rivenditore dove hai acquistato il sensore MAF e fai eseguire un controllo. Se dovesse indicare valori troppo bassi, potrai farlo sostituire.
rl2664
Messaggio22-05-2002, 12:51    Oggetto: Con un nuovo LMM, valori ancora più bassi? Cita
Ho anche pensato che il pezzo nuovo potrebbe essere difettoso.
Non è ancora stato pagato, vediamo cosa diranno venerdì. Fortunatamente, conosco bene le persone che lavorano nell'officina. E sicuramente non voglio pagare x ore di ricerca di errori se il problema è causato solo da un componente nuovo difettoso.
Comunque, la misurazione che ho effettuato l'ho fatta utilizzando il modello 1551 fornito dal rivenditore. Non è certo che stiano calcolando valori diversi...
rl2664
Messaggio24-05-2002, 14:01    Oggetto: Con un nuovo LMM, valori ancora più bassi? Cita
Bene, per chi fosse interessato, ecco il resoconto di ciò che è successo dopo che l'auto è stata portata in officina:
Sono stati letti e analizzati circa 725.000 blocchi di dati, e si è riscontrato che, occasionalmente, qualcosa non corrispondeva. Attualmente, la teoria più accreditata è che probabilmente si tratti di un problema elettrico.
Il mio amico lo guarderà sicuramente, quando avrà tempo libero...
Cordiali saluti.
Ronny.
Comunque: icon_biggrin.gif Forse qualcuno è interessato a una bellissima Passat del '98?
Michael II
Messaggio24-05-2002, 14:10    Oggetto: Con un nuovo LMM, valori ancora più bassi? Cita
Un AFN non ha 725.000 blocchi di misurazioni. Se sono state effettuate così tante misurazioni su quei circa 10 componenti rilevanti (vedere anche il database degli errori), allora sicuramente c'è qualcosa che non va nell'officina.
Tschüss
Michael II
Messaggio24-05-2002, 14:20    Oggetto: Ciao Ronny, Cita
Controlla semplicemente la tensione di alimentazione del misuratore di portata con un multimetro. Dovrebbero essere +5,0 V (lo suppongo, non lo so; lo ipotizzo perché, ad esempio, i sensori di pressione esterni sono anch'essi alimentati a +5V).
Se il flusso misurato è inferiore, nessun misuratore di portata massica al mondo fornirà un valore superiore alla tensione di alimentazione, e quindi potrebbe risultare insufficiente.
Saluti, Rainer.
rl2664
Messaggio24-05-2002, 15:15    Oggetto: Con un nuovo LMM, valori ancora più bassi? Cita
@Micheal II:
Certo, il numero 725.000 era ovviamente inteso in senso ironico. Posso pubblicare la foto che ho, se volete.
@Rainer:
Certo, posso farlo. È sufficiente misurare con il connettore staccato, oppure è necessario che il sensore di massa sia collegato?
Comunque, ora è stato rimontato il vecchio sensore di massa d'aria nell'auto. Fornisce ancora risultati migliori rispetto a due prodotti nuovi.
Cordiali saluti.
Ronny.
Messaggio24-05-2002, 15:24    Oggetto: Con un nuovo LMM, valori ancora più bassi? Cita
Per misurare la tensione di alimentazione, è sufficiente attivare l'accensione e disattivare il sensore di massa d'aria.
Puoi facilmente individuare la massa controllando la resistenza rispetto al polo negativo della batteria, ovvero quella con la resistenza più bassa. Tuttavia, è meglio spegnere l'accensione, altrimenti il tuo strumento di misurazione potrebbe subire danni a causa dei +5V durante la misurazione della resistenza. Inoltre, non sai quale pin del sensore di massa dell'aria (MAF) è collegato a 0V (massa). Se icon_wink.gif hai naturalmente uno schema elettrico, tanto meglio, ma misurare dovrebbe essere più veloce che cercarlo.
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Alcuni log di BDG con il nuovo LMM. Upload
Nessun nuovo messaggio Livello variabile del liquido di raffreddamento in un nuo... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Cosa modificare in una nuova centralina? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vmax bassa con nuovo sensore? Diagnostica di Bordo (OBD)
