Guarnizione tubo vuoto per BKV
Messaggio28-01-2004, 14:35    Oggetto: Guarnizione tubo vuoto per BKV Cita
Ciao a tutti,
Qualcuno sa se, nella Golf IV con motore ASZ, è possibile sostituire la guarnizione dell'involucro del tubo di depressione inferiore, spesso circa 1 cm, direttamente sul servofreno, dall'esterno? In altre parole, è possibile estrarre il tubo, sostituire la guarnizione e reinserire il tubo?
La mia officina, in un momento, ha riempito eccessivamente il serbatoio del liquido dei freni, e questo liquido probabilmente è finito su questa guarnizione. Ora sembra che la guarnizione sia danneggiata e che perda, e il tubo, quando è inserito, si muove troppo a mio parere.
Se icon_sad.gif è facile da riparare, non voglio andare apposta in officina e passare un'intera giornata in tram }.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille!"
Tradotto il 26-09-2026, 3:58.
mersente
Messaggio07-02-2004, 21:45    Oggetto: Guarnizione tubo vuoto per BKV Cita
Purtroppo, non so se la poesia è disponibile singolarmente.
Altrimenti, puoi sostituirle facilmente dall'esterno.
Controlla prima di tutto se ci sono perdite, cosa che, a mio parere, è improbabile.
Lascia il motore acceso per un momento, poi spegnilo.
Aspetta un po' e poi prova a staccare il tubo dal servofreno.
Se fa rumore, lascia la guarnizione al suo posto.
Inoltre, icon_wink.gif quando freni, noteresti che il freno è 'duro', cioè che il pedale del freno, con il motore in funzione, non si affonda quando viene premuto. }
Tradotto il 26-09-2026, 4:00.
Messaggio08-02-2004, 15:09    Oggetto: Guarnizione tubo vuoto per BKV Cita
THX.
Proverò.
La frenata non è brusca, ma il tubo si può girare e muovere molto facilmente nella guarnizione. Sembra che sia già successo che ci fosse del liquido dei freni sopra icon_sad.gif... Grazie all'officina...
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Tubo vuoto MSTG TDI AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore tubo vuoto N75: 3,5mm -> 4,8mm Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubo sottovuoto: dimensioni e misure Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituire tubo vuoto servofreno: guida fai da te. Tecnologia Motori Diesel
