Perdita di potenza? TDI 110 CV
torsten1981
Messaggio27-07-2003, 0:59    Oggetto: Perdita di potenza? TDI 110 CV Cita
Buonasera,
Da un certo periodo, con il mio TDI da 110 CV non riesco più a raggiungere la velocità massima di circa 190 km/h. icon_smile.gif Anche se lo trovo un po' basso, dato che altri possessori di TDI da 110 CV raggiungono quasi i 200 km/h sul tachimetro, ma l'auto è omologata solo a 193 km/h. Attualmente, la velocità massima è di circa 170-180 km/h. } Penso che questo possa essere dovuto solo a una perdita di potenza del motore. } Ad esempio, se accelero a fondo in seconda marcia, secondo la mia sensazione (!), la potenza diminuisce brevemente intorno ai 1900 giri/min. } Potrebbe essere un'illusione.
Ho misurato la tensione del sensore di massa dell'aria. A piena accelerazione nella seconda marcia, raggiunge un massimo di 3,8 volt. Per quanto ne so, dovrebbe essere intorno ai 4,5 volt.
Posso dedurre che il problema sia dovuto a un sensore di massa d'aria difettoso, oppure potrebbero esserci altre possibili cause?
Sarei molto grato per qualche consiglio.
Saluti, Torsten.
Tradotto il 04-10-2026, 20:28.
Messaggio27-07-2003, 9:08    Oggetto: Perdita di potenza? TDI 110 CV Cita
Posso dedurre che si tratti di un sensore di massa d'aria (LMM) difettoso, oppure ci sono altre possibili cause?
Ciao Torsten,
Sì, si stanno prendendo in considerazione altre possibilità.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
Quale marca di sensore di massa d'aria (MAF) hai, Pierbug o Bosch?
Tradotto il 04-10-2026, 20:30.
torsten1981
Messaggio27-07-2003, 15:08    Oggetto: Perdita di potenza? TDI 110 CV Cita
Ho un sensore di massa Bosch. Penso che proverò a utilizzare un diodo per vedere cosa succede se 'inganno' l'elettronica.
Ho avuto una volta un danno alla parte anteriore, sul lato destro. Lì si trova il radiatore dell'aria di carica. Potrebbe essere che questo, o un sensore nelle vicinanze, sia stato danneggiato?
Esistono altre possibili fonti di errore che potrei identificare facilmente?
Grazie.
Torsten.
Tradotto il 04-10-2026, 20:31.
Messaggio27-07-2003, 16:30    Oggetto: Perdita di potenza? TDI 110 CV Cita
Ho avuto un danno alla parte anteriore, sul lato destro. Lì si trova il radiatore dell'aria di raffreddamento. Potrebbe essere stato danneggiato lui, oppure un sensore nelle vicinanze?
...e c'è una fonte di informazioni da cui si potrebbe facilmente ricavare informazioni sul tipo di auto che guidi?
Tradotto il 04-10-2026, 20:32.
torsten1981
Messaggio27-07-2003, 17:45    Oggetto: Perdita di potenza? TDI 110 CV Cita
Ops... Sono, più o meno, il proprietario di una Seat Leon. Il motore è di fabbricazione VW. Forse sarebbe stato più opportuno specificarlo. Scusate.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza occasionale Audi A4 TDI 110CV Upload
Nessun nuovo messaggio TDI (110 CV) si spegne! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio motore 1Z con AFN 110 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento Ibiza TDI 110CV: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
