Doku alle VAG Fahrzeuge MJ 2002, Kühlmittelverlust (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio28-07-2003, 11:03    Oggetto: Doku alle VAG Fahrzeuge MJ 2002, Kühlmittelverlust Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Kühlmittelverlust an Kühlmittelschläuchen.
Ursache
Beschädigung der Schläuche von innen. Durch die Innenschädigung dringt Kühlmittel über die Gewebeeinlage des Schlauches nach außen und tritt an den Schlauchenden aus.
Lösung:
Wird Kühlmittelaustritt an einem Schlauchende festgestellt, so ist nur der betroffene Schlauch zu ersetzen. Teile, die vom austretenden Kühlmittel verunreinigt wurden, sind zu säubern (zum Beispiel Kühlmittelausgleichbehälter und so weiter). Danach ist in jedem Fall eine Dichtigkeitsprüfung des Kühlsystems durchzuführen.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku alle VAG Fahrzeuge MJ 2002, Kühlmittelverlust
Nessun nuovo messaggio Impianto autoradio: guida per VW dal 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Perdita di refrigerante, AGP, AGR, AHF, ALH, AQM Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D bis KW 45/1998, Kühlmittelverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Veicoli con motore 1Z? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regenerationsleuchte DHL Fahrzeuge Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Batteria AGM per veicoli più vecchi? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Wartungzustand mancher Fahrzeuge Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
