Olio refrigerante: guida e informazioni utili (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio28-07-2003, 10:31    Oggetto: Olio refrigerante: guida e informazioni utili Cita
Olio per refrigeratori.
L'olio per compressori si miscela (circa dal 20% al 40%, a seconda del tipo di compressore e della quantità di refrigerante) con il refrigerante, circola costantemente nel circuito e lubrifica le parti in movimento.
Negli impianti di climatizzazione che utilizzano il refrigerante R134a, vengono impiegati oli lubrificanti sintetici specifici, come ad esempio gli oli a base di polialchenil glicole (PAG). Questo è necessario perché, ad esempio, gli oli minerali non si miscelano con l'R134a. Inoltre, i materiali dell'impianto di climatizzazione potrebbero essere danneggiati se la miscela, sotto pressione e ad alte temperature, fluisce attraverso il circuito del refrigerante, oppure se il film lubrificante nel compressore si interrompe. L'utilizzo di oli non approvati può causare il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione, pertanto è consentito utilizzare solo oli approvati.
Le caratteristiche principali sono l'elevata solubilità con il refrigerante, le buone proprietà lubrificanti, l'assenza di acidità e un contenuto di acqua molto basso.
Gli oli PAG adatti al refrigerante R134a sono altamente igroscopici e non miscibili con altri oli. Pertanto, per proteggere dall'umidità, le confezioni aperte devono essere richiuse immediatamente. L'olio refrigerante si deteriora a causa dell'umidità e degli acidi, diventando scuro, viscoso e aggressivo nei confronti dei metalli.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 29-10-2026, 2:13.
Valutazioni - Olio refrigerante: guida e informazioni utili
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alcuni termini relativi ai sistemi di refrigerazione: Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Informazioni generali sul test del sensore di posizione d... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sintomi AFB: Cosa sono e come riconoscerli Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI T3: Informazioni e documentazione per l'installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Antifurto transponder: informazioni e guida Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf Tiptronic: Informazioni e comandi al volante. Tecnologia Motori Diesel
