Esperienze con turbocompressore TDI
Manuel V
Messaggio18-03-2004, 21:44    Oggetto: Esperienze con turbocompressore TDI Cita
Negli ultimi giorni, ho un po' infastidito il motore di ricerca con le mie ricerche sull'argomento della pressione di sovralimentazione.
Si parla di indicatori di pressione di sovralimentazione, di installazione a posteriori, di foratura icon_eek.gif..., e anche su veicoli nuovi.
Auto. Mi piacerebbe davvero sapere se i motori TDI sono particolarmente sensibili alle variazioni della pressione di sovralimentazione. Quanti di voi hanno riscontrato una differenza significativa tra la pressione di sovralimentazione effettiva e quella misurata dalla centralina? E in quale caso c'era un difetto nel sensore?
Ciao Manuel.
Messaggio18-03-2004, 22:09    Oggetto: Riguardo: Esperienze con turbocompressore TDI Cita
Manuel V ha scritto:
Adesso mi piacerebbe davvero sapere, i motori TDI sono così sensibili alle variazioni della pressione di sovralimentazione?
Sì!
In quanti casi la pressione di sovralimentazione effettiva è risultata diversa dalla pressione misurata dalla centralina? E in quale caso c'era un difetto nel sensore?
Non è questo il punto.
È un controllo rapido, senza collegare immediatamente il dispositivo di diagnostica.
Un meccanismo VTG bloccato o un tubo rosicchiato da una faina possono causare veri e propri disastri. Questi errori possono essere diagnosticati rapidamente durante la guida, anche senza avere a disposizione un dispositivo VAG COM.
Manuel V
Messaggio19-03-2004, 11:52    Oggetto: Esperienze con turbocompressore TDI Cita
Certo, ho capito.
Mi piacerebbe comunque sapere quante volte la causa del problema era dovuta a un sensore di pressione di sovralimentazione difettoso.
Ciao Manuel.
Gremlin
Messaggio19-03-2004, 12:12    Oggetto: Esperienze con turbocompressore TDI Cita
quasi nessun impatto sul sensore di pressione di carica...
ma ho già avuto diverse esperienze con valvole wastegate, valvole di controllo e sistemi di iniezione.
E con la ricerca di errori, utilizzando un sistema LDA analogico, si raggiunge l'obiettivo molto più rapidamente rispetto all'analisi di log che richiedono tempo. Inoltre, i valori visualizzati direttamente sul sistema LDA sono più facilmente interpretabili rispetto ai valori digitali visualizzati su un laptop.
Ciao Gremlin.
PrivatBereich
Messaggio19-03-2004, 12:17    Oggetto: Esperienze con turbocompressore TDI Cita
Certo, ho capito.
Ciao Manuel
L'LDA permette essenzialmente di visualizzare la pressione senza la necessità di collegare un dispositivo VAG-COM. È molto raro che il sensore di pressione stesso si guasti. Quindi, puoi utilizzare tranquillamente VAG-COM.
Gli errori relativi alla pressione di sovralimentazione vengono solitamente rilevati anche dalla centralina e sono spesso causati da problemi come una VTG bloccata, un sistema EGR difettoso, valvole di regolazione danneggiate, tubi ostruiti, e quindi non necessariamente da un sensore difettoso.
Una LDA meccanica è preferita da chi non vuole portare con sé (VAG-COM, inclusi laptop, eventualmente convertitori di tensione, ecc.) per ogni guasto (o anche solo per il sospetto di un guasto), o chi non ha un adattatore, o chi desidera monitorare costantemente la pressione (ULF icon_wink.gif). Tuttavia, se si ha sempre a disposizione VAG-COM e un adattatore e non si teme l'analisi dei dati, non vedo svantaggi rispetto alla versione meccanica (a parte, eventualmente, la reattività).
Privato.
MODIFICA: Gremlin è stato più veloce...
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Esperienze su eBay Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio DPF: Esperienze con aziende di pulizia? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Esperienze con il biodiesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Esperienze con l'Audi 100 2.5 TDI Tecnologia Motori Diesel
