Causa del basso carico: cosa potrebbe essere?
mhernach
Messaggio01-08-2003, 12:25    Oggetto: Causa del basso carico: cosa potrebbe essere? Cita
http://www.duw.de/DuWCarbox/ShowImage.aspx?ID=2153
Purtroppo, è decisamente troppo piccolo... posso anche inviarvi il file Excel,... è normale?
si tratta di far corrispondere la pressione richiesta e la pressione effettiva...
dove posso inserire un'immagine più grande o, preferibilmente, un file xls?
Cordiali saluti, Mike
Messaggio01-08-2003, 12:31    Oggetto: Causa del basso carico: cosa potrebbe essere? Cita
Possibili cause:
- Andamento del motore, vedere memoria errori
- Insufficient fuel supply to the engine
- Guasto nel sistema di controllo della pressione di carico
- Turbocompressore guasto.
Vedi l'articolo tecnico di Ulf sulla risoluzione dei problemi.
Saluti, Rainer
TDI Kraft ohne Ende
Messaggio01-08-2003, 20:12    Oggetto: Causa del basso carico: cosa potrebbe essere? Cita
Ciao
Guarda sotto
'Andamento della pressione di carica e massa dell'aria'
C'è un problema simile.
Invia anche la cartella Excel.
Aveva anche delle differenze tra il valore previsto e quello reale.
Saluti, Ralph
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Zuviel Ladedruck: Was kann es noch sein? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASZ 255 CV: È possibile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori diesel: Quanto piccoli possono essere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione del collettore di aspirazione: cosa potrebbe es... Diagnostica di Bordo (OBD)
