Tür geht nicht mehr auf - Hilfe!
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Helmut
Messaggio19-08-2003, 21:48    Oggetto: Tür geht nicht mehr auf - Hilfe! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Experten,
ich hab am Golf IV zum drittenmal! den Fensterheber gewechselt. Die Plastikteile sind eine echte Fehlkonstruktion, brechen jährlich. Dabei ist was dummes passiert:
Weil das Ersatzteil z. Zt. nicht zu kriegen ist, hab' ich die Scheibe (der Beifahrertür) mit Blechstreifen
wieder reingehängt, den Zug am Türgriff wieder eingehängt, Schloss und Schließmechanismus wieder reingeschraubt, Funktionsprüfung gemacht wie von Etzold empfohlen und Tür zugeschlagen.
Das wars - sie geht nicht mehr auf icon_sad.gif . Weder mit dem Türgriff noch mit dem Zug innen.
Die Innenverkleidung und alle Innereien der Tür fehlen noch, Zentralverriegelung arbeitet, wenn ich den Motor des Fensterhebers anstecke.
Gibt es einen Trick?
Hilfreich wäre auch eine Zeichnung des Schließmechanismus, damit ich ihn notfalls gezielt zerstören kann icon_evil.gif .
Viele Grüsse
Helmut ---- etwas unruhig ----
johnny castaway
Messaggio20-08-2003, 23:56    Oggetto: Tür geht nicht mehr auf - Hilfe! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Helmut,
weiß nicht ob Dir das weiterhilft, aber ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem G3:ZV hat gearbeitet aber die Tür ging nicht auf. Problem war, dass der Magnetschalter vom safelock system nicht mehr losgelassen hat. Stecker abziehen und die Tür ging wieder. Ich weiß aber nicht ob das bei Deinem IVer auch geht!? Der Stecker sollte direkt oben an der Schließeinheit sitzen.
Gruß johnnyc
98er_alh
Messaggio21-08-2003, 12:21    Oggetto: Tür geht nicht mehr auf - Hilfe! Traduzione in corso...
Hallo ich hoffe die Antwort kommt nicht zu spät.
vor einigen Wochen hatte ich das gleiche, ich habe den Türkontaktschalter repariert und nach einem Tag ging nichts mehr. Also Bekannten Schlosser im AH angerufen und nach "Online Anleitung" gehandelt: -am Türgriff ziehen und mit kleinerem Schraubenzieher das Zugseil aus dem Griffmitnehmer hebeln- aushängen (kleine Kunstoffraster) , Tür öffnen und ganz toll aufatmen. Ich hatte offenbar bei der Montage das Seil zu sehr nach außen gespannt und beim Türöffnen wird damit die Tür am Seil gezogen undas Schloß kommt in eine außer Toleranz liegende Position welche zum Hängenbleiben führt. Normal wird erst am Seíl das Schloß geöffnet und wenn der Griff seine Endposition erreichthat die Tür mit genommen, Das Seil darf inder Position aber noch nicht am Anschlag sein. Ich hoffe es ist zu verstehen - am besten man sieht sichs mal an.
Andreas
Helmut
Messaggio21-08-2003, 22:50    Oggetto: Tür geht wieder auf Traduzione in corso...
Michael hat tolle Kopien aus einem Reparaturhandbuch gemailt; mir war sofort klar, was schiefgelaufen ist. 98er_alh, Du hast es beschrieben.
Bin heute früh (Donnerstag) gleich raus und den Zug gelockert: Es geht wieder! icon_biggrin.gif
Der Etzold hat da was Wichtiges unterschlagen. Tröstlich dass ich nicht der einzige bin, der an sowas hängenblieb.
Vielen Dank an alle von
Helmut
vagtuning
Messaggio25-08-2003, 22:18    Oggetto: Tür geht nicht mehr auf - Hilfe! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wie jetzt ?
Wenn man den Griff aussen wie beim Öffnen nach aussen zieht, kommt man mit nem schraubendreher an dieses komisch verriegelungsseil und kann das raushebeln, so das die Tür wieder von innen aufgeht ?
Oder wie darf ich das jetzt verstehen ?
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tele Thermo Top T: Problemi? Assistenza e supporto. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ESP gewechselt und nu geht nix mehr! Bitte Hilfe!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Auto non parte? Guida alla riparazione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La portiera del conducente non si apre più Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
