Interfaccia VAG-COM: Risoluzione problemi
StpDiesel
Messaggio30-07-2003, 17:31    Oggetto: Interfaccia VAG-COM: Risoluzione problemi Cita
Ciao a tutti,
Recentemente, ho acquistato su eBay un'interfaccia ISO OBD II, con l'intenzione di utilizzarla con Vag-Com sulla mia G4 ALH.
Connessione effettuata seguendo le istruzioni - il dispositivo viene riconosciuto come tale da VAG-Com - ma, purtroppo, non riesco ad accedere ai dispositivi di controllo più importanti.
Funziona solo con gli strumenti, il climatizzatore, la radio e la chiusura centralizzata.
La mia domanda a tutti:
Qualcuno conosce questo dispositivo? E, se sì, qualcuno sa suggerire una possibile spiegazione del perché non funziona correttamente o funziona solo in parte nel mio caso?
http://www.kiedaisch4u.de/TDI/picts/interface_1.jpg
http://www.kiedaisch4u.de/TDI/picts/interface_2.jpg
Tradotto il 11-10-2026, 22:02.
Messaggio30-07-2003, 19:37    Oggetto: VAG-COM: Problemi con l'interfaccia Cita
StpDiesel ha scritto:
Il dispositivo viene riconosciuto come tale da VAG-Com, ma purtroppo non riesco ad accedere ai dispositivi di controllo più importanti.
Non conosco questo componente e posso solo dire che, a quanto pare, funziona in linea di principio, ma probabilmente solo a malapena, altrimenti tutti i sistemi di controllo dovrebbero essere influenzati.
La causa potrebbe anche risiedere nel computer; in questo articolo tecnico di diagnostica sono presenti alcuni suggerimenti per approfondire l'analisi.
Ecco un software di test per gli adattatori, disponibile per il download, che ti permette di verificare le caratteristiche di trasmissione in modo approssimativo.
Buona fortuna, e magari anche nel tentativo di ottenere assistenza dal venditore... icon_sad.gif
Tradotto il 11-10-2026, 22:04.
StpDiesel
Messaggio31-07-2003, 9:43    Oggetto: Interfaccia VAG-COM: Risoluzione problemi Cita
Grazie per la risposta rapida, proverò a utilizzare questo dispositivo con il software di test degli adattatori.
Penso che sia molto improbabile ricevere assistenza dal venditore.
Cordiali saluti, Stp.
Tradotto il 11-10-2026, 22:05.
Messaggio31-07-2003, 15:30    Oggetto: Aggiornamenti: ultime notizie e novità Cita
Il tuo caso mi ha spinto a integrare nuovamente l'articolo sugli adattatori, nella sezione "Bug di VAGCOM".
Anche se per te potrebbe essere troppo tardi, forse questo ti sarà comunque utile...
andi
Messaggio05-08-2003, 2:30    Oggetto: Interfaccia VAG-COM: Risoluzione problemi Cita
Guarda questi elettrodomestici, di nuovo con le superfici levigate. Sembra essere una tendenza molto diffusa, e anche alcuni importanti produttori di elettrodomestici la stanno adottando.
Nonostante ciò, il chip MAX232 può essere identificato dalla presenza di 4 condensatori elettrolitici sul lato destro.
Sembra quindi che ci sia una somiglianza con l'adattatore Miks, quindi il componente a sinistra potrebbe essere il 7404.
Tradotto il 11-10-2026, 22:06.
Nessun nuovo messaggio Interfaccia VCDS per 24V Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia CAN RKS+ e cavo CAN SUB-D9 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia VAG: dove collegarla? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia USB-CAN difettosa Diagnostica di Bordo (OBD)
