Problemfall: Interface mit VAG-COM
StpDiesel
Post30-07-2003, 18:31    Subject: Problemfall: Interface mit VAG-COM Translating...
http://www.kiedaisch4u.de/TDI/picts/interface_1.jpg
http://www.kiedaisch4u.de/TDI/picts/interface_2.jpg
Grüße Stp
Post30-07-2003, 20:37    Subject: Re: Problemfall: Interface mit VAG-COM Translating...
[Translating...]
StpDiesel wrote:
Gerät wird als solches von VAG-Com erkannt - aber leider kriege ich auf die wichtigsten Steuegeräte keinen Zugriff.
Funktioniert nur bei Instrumente, Climatronic, Radio, Zentralverriegelung.
ich kenne das Teil nicht und kann zu Deinen Probs nur soviel sagen, daß das Ding wohl grundsätzlich funzt - aber vermutlich nur gerade so am Rande, sonst müßten sich alle STGe ansprechen lassen.
Die Ursache kann aber auch PC-seitig liegen; hier im Diagnose-Fachartikel gibts ein paar Tricks, um das näher abzuklären.
Und eine Adapter-Testsoftware zum Runterladen, damit kannst Du mal die Übertragungseigenschaften grob abchecken.
Viel Erfolg - ggf. auch beim Versuch, Support beim Verkäufer zu bekommen . . . icon_sad.gif
StpDiesel
Post31-07-2003, 10:43    Subject: Problemfall: Interface mit VAG-COM Translating...
Das ich beim Verkäufer Support bekomme, kann ich mir glaub ich abschminken!
MfG Stp
Post31-07-2003, 16:30    Subject: Update Translating...
[Translating...]
Dein Fall hat mich dazu gebracht, den Adapter-Artikel nochmal zu ergänzen -> Abschnitt "VAGCOM-Bugs".
Wird für Dich zwar teilweise zu spät kommen, aber vielleicht hilft es Dir trotzdem etwas weiter . . .
andi
Post05-08-2003, 3:30    Subject: Problemfall: Interface mit VAG-COM Translating...
[Translating...]sieh sich einer diese hundlinge an, wieder die ics abgeschliffen. das scheint große mode zu sein, machen auch namhafte hausgerätehersteller teilweise schon
trotzdem verrät sich der MAX232 rechts durch die 4 elkos.
scheint also ähnlichkeit mit Miks adapter zu haben, dann könnte links der 7404 sein.
No new posts VCDS Interface for 24V systems On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts CAN-Interface RKS+CAN und SUB-D9 CAN Kabel On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VAG Interface wo anschliessen On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Hex-USB+CAN Interface defekt On-Board Diagnostics (OBD)
