Centralina e turbocompressore?
mhernach
Messaggio05-08-2003, 16:16    Oggetto: Centralina e turbocompressore? Cita
Ciao a tutti...
Mi piacerebbe sapere se è possibile installare una centralina AFN su un motore 1Z.
E poi, vorrei sapere se posso montare un turbocompressore a geometria variabile sul mio modello 1Z e come fare.
Ho una Golf 1 e vorrei eventualmente montare un turbocompressore variabile (credo che sull'AFN ne sia già uno installato).
Cordiali saluti, Mike.
Tradotto il 15-07-2026, 5:18.
Golfmann
Messaggio05-08-2003, 16:54    Oggetto: Centralina e turbocompressore? Cita
Ciao!
Certo, ho trasformato la mia Golf 1Z con cambio motore da un modello a uno con motore AFN. Il cablaggio è già lo stesso. L'unica cosa che cambia nell'impianto elettrico è la valvola per la regolazione VTG, che andrebbe sostituita con quella del motore AFN. E ovviamente anche la centralina elettronica.
È possibile modificare il sistema di scarico senza problemi. Sicuramente si adatta. Ma solo con il collettore di scarico incluso! Inoltre, è necessario sostituire la flangia del tubo di scappamento. Non è così semplice senza il tubo di scarico originale AFN.
Il misuratore di massa d'aria è lo stesso.
Quindi, finora, dovrebbe tutto funzionare correttamente.
Il problema che potrei immaginare è la pompa di iniezione. A quanto ne so, nel motore AFN è più grande. Anche gli iniettori sono diversi.
Non so perché la centralina (STG) stia inviando segnali errati. Forse è qualcun altro il problema?
E poi probabilmente si presenterà il problema della durata. Credo che l'AFN sia parzialmente rinforzato, ad esempio nei cuscinetti delle bielle.
Tradotto il 15-07-2026, 5:21.
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore T4: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie AMF motore: numeri di serie Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio diverse caricatori VNT 15 (AFN u. ASV/ALH)? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore Garrett VTG-L Tecnologia Motori Diesel
