alexso Ospite
16-04-2002, 14:22 Oggetto: L'auto torna a funzionare. Il problema era il sensore di massa d'aria.:-) |
Dopo l'installazione della centralina PSI, ho riscontrato un'accelerazione irregolare e una velocità massima di soli 180 km/h (prima ne raggiungevo 215).
Ma niente modalità di emergenza. Solo una volta una lampadina si è fulminata e poi si è spenta.
L'officina ha misurato il sensore di massa d'aria (MAF), che indicava 290 mbar invece di 360 mbar.
Anche se si tratta solo del 20%, il maestro ha detto che non si poteva vedere in questo modo e che il valore era significativamente basso.
Ho comunque fatto sostituire il sensore di flusso massico.
Da allora, tutto è a posto.
(Non credo di essere riuscito a smontare da solo il sensore di massa d'aria dopo 95.000 km.)
L'officina ha inoltre fatto presente che una difficoltà nel funzionamento del sistema di regolazione VTG sarebbe un problema relativamente raro nella loro esperienza.
Ciao Alex.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18003 Karma: +784 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-04-2002, 14:51 Oggetto: Oggetto: L'auto torna a funzionare :-)). Il problema era il sensore di massa d'aria. |
alexso ha scritto: |
...L'officina ha misurato il flusso d'aria, che risultava essere di 290 mbar invece di 360 mbar.
Sono solo il 20%...
Ciao Alex |
Ciao, come suggerisce il nome, il sensore di massa d'aria misura la massa e non la pressione. Inoltre, non hai specificato in quali condizioni operative si sono verificate le 290 (mele, pere...). Sono state misurate delle uova ???). -> Affidabilità nulla.
Se questa è l'affermazione dell'officina, buona notte.
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1135 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
16-04-2002, 16:34 Oggetto: Oggetto: LMM |
Potrebbe essere che tu abbia inteso scrivere "mg" invece di "mBar"?
Il valore è stato misurato a livello, a motore al minimo.
Per valutare correttamente il misuratore di portata, è necessario effettuare delle misurazioni a pieno carico (accelerazione massima a 3000 giri al minuto).
Se la carrozzeria si è concentrata solo su questo valore di minimo,
Si può parlare di fortuna anche quando, in realtà, si è trattato di un errore.
Arrivederci.
Michael.
alexso Ospite
17-04-2002, 8:50 Oggetto: Risposta a LMM. AGR disattivato. |
Ciao Rainer e... Michael.
Certo, la mia informazione era errata. Mille scuse!!!
'In seguito alla mia obiezione sul fatto che il valore numerico non dipendesse dalla velocità di rotazione, il capo officina ha risposto che si trattava di un valore medio.'
La misurazione con strumenti di precisione è comune nei laboratori.
Probabilmente ho avuto molta fortuna, dato che si è trattato 'solo' del sensore di massa d'aria.
La prossima volta verrà pulito. Ma già dopo 20.000 km.
Ho disattivato l'AGR.
Tubo ostruito, collegato e piccolo. Entra.
Il mio punto di vista. Sentimento:
L'auto è più rumorosa e ha una guida più brusca. Il regime di giri scende più rapidamente al minimo. Nella fascia di giri più bassa, mi sembra che la coppia sia ancora più accentuata. Al contrario, a pieno carico, è esattamente il contrario.
L'AGR è stata disattivata solo a causa dell'inquinamento.
Potrei pensarci di nuovo.
L'auto andava, in qualche modo, in modo più armonioso.
Inoltre, le valvole tendono a liberarsi e a funzionare correttamente anche a velocità più elevate, giusto?
GRU? Alex.
17-04-2002, 10:23 Oggetto: Risposta a LMM, confermo. AGR disattivato. |
Ciao Alex,
"rispetto al valore medio che probabilmente è stato misurato al minimo; lo trovo un po' incerto, perché a seconda dello stato e del funzionamento generale del sistema EGR, ottengo valori molto più alti."
Purtroppo, anche con il sistema AGR, il collettore di aspirazione tende a intasarsi nel tempo; nel mio caso, era estremamente sporco, con depositi di 2-3 mm o più in alcuni punti, dopo circa 85.000 km.
Saluti, Rainer.
alexso ha scritto: | Ciao Rainer e. Michael.
"In seguito alla mia obiezione sul fatto che il valore numerico non dipendesse dalla velocità di rotazione, il capo officina ha risposto che si trattava di un valore medio."
Probabilmente ho avuto molta fortuna, dato che si è trattato "solo" del sensore di massa d'aria.
GRU? Alex |
