Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
haehnlein
Messaggio29-07-2003, 8:57    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
"Il fine settimana prossimo, effettuerò la sostituzione delle sospensioni posteriori della mia Passat e sarei grato per qualsiasi consiglio sull'intervento.
Qual strumento specifico (oltre a cacciavite e utensile standard) è necessario? Ad esempio, sulla mia vecchia Passat era necessario un supporto specifico per la cartuccia.
Quali pezzi di ricambio sono necessari oltre alla cartuccia e alle rondelle auto-sigillanti? icon_eek.gif Non voglio andare al deposito di ricambi in bicicletta.
Come regola l'angolo del supporto dell'ammortizzatore rispetto all'asse dello smorzatore (in basso) (con il goniometro o con l'occhio icon_eek.gif )?
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Messaggio29-07-2003, 9:46    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
ciao christian,
Sembra che tu ti sia dato un bel compito. La sostituzione dell'ammortizzatore in sé non è un problema. Potrebbe anche essere fatto piuttosto velocemente, se non fosse per quella dannata guarnizione interna. Buon lavoro con lo smontaggio e... buona fortuna per le dita rotte.
per quanto riguarda gli utensili, oltre al cric, non ho avuto bisogno di altro. il resto è un gioco da ragazzi, una volta che si riesce finalmente a smontare il rivestimento posteriore. altrimenti, ho solo sostituito le guarnizioni e gli ammortizzatori di fine corsa, ma attenzione: questi 'articoli da pochi centesimi' costano parecchio a VW! un set di guarnizioni e ammortizzatori di fine corsa per la parte anteriore e posteriore costano oltre 70 euro! icon_evil.gif
cosa vuoi aggiungere??? pressione a gas??? non mi sono pentito quando l'ho fatto sulla mia 1Z!
haehnlein
Messaggio29-07-2003, 9:59    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
joergs ha scritto:
andrebbe anche abbastanza velocemente, se non ci fosse quella dannata guarnizione interna. Buon divertimento con lo smontaggio e con le dita rotte.
Ciao Jorg,
Sch... quando succede una cosa del genere, divento subito impaziente.
joergs ha scritto:
altrimenti, ho cambiato solo queste cose: ho montato nuovi cuscinetti e nuovi ammortizzatori.
ok, probabilmente è una buona idea sostituirlo anche.
joergs ha scritto:
ma attenzione: questi "oggetti da pochi centesimi" costano parecchio a VW! Un set di ammortizzatori e supporti di smorzamento per anteriore e posteriore costa oltre 70 euro! icon_evil.gif
....io...
joergs ha scritto:
pressione del gas
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Messaggio29-07-2003, 10:08    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
Se, se se, se
ho installato poi, 14 giorni dopo, anche l'ammortizzatore e ho sostituito anche le ruote e i cuscinetti, (non dimenticate di regolare le sospensioni). È stato fantastico!
haehnlein
Messaggio29-07-2003, 10:19    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
joergs ha scritto:
joergs ha scritto:
Se, se non passi al gasolio nella parte posteriore, allora in breve tempo passerei anche al gasolio nella parte anteriore. Da me, con il gasolio nella parte posteriore e nel sistema di ammortizzazione anteriore, si notava una certa instabilità del veicolo. Anche se assolutamente gestibile, è stato scomodo! icon_evil.gif
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Messaggio29-07-2003, 10:21    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
'Quindi, la mia Passat 35i CL aveva olio! Assolutamente sì! Sul GL, potrebbe esserci della pressione del gas all'interno!' icon_question.gif
haehnlein
Messaggio29-07-2003, 10:56    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
joergs ha scritto:
Quindi, la mia Passat 35i CL aveva olio! Sicuramente! Nel caso del GL, potrebbe esserci del gas pressurizzato all'interno. icon_question.gif
hmm ho la famiglia. Qualcuno mi ha detto che si possono riconoscere i gas, quando si aprono e si chiudono le porte, perché fanno un rumore di "zizzio" icon_confused.gif
____________
Kein Auto mehr!
Albrecht
Messaggio29-07-2003, 11:58    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
Ciao Christian e Jörg,
Tutti gli ammortizzatori utilizzano l'olio per l'ammortizzazione. Esistono solo diversi tipi: ammortizzatori a singolo tubo e ammortizzatori a doppio tubo. Gli ammortizzatori a singolo tubo sono anche chiamati ammortizzatori a pressione del gas (anche se utilizzano l'olio per l'ammortizzazione!). Entrambi hanno vantaggi e svantaggi, a cui non voglio entrare nel dettaglio. Ad esempio, la pubblicità ha avuto un successo completo anche da voi icon_lol.gif
Vorziehen würde ich, den günstigsten Stoßdämpfer einer renommierten Marke zu verwenden, da dies völlig ausreicht und oft auch die Originalausstattung ist.
Saluti ad Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
sympatie
2020 Skoda Karoq
Messaggio29-07-2003, 19:43    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
Albrecht ha scritto:
Gli ammortizzatori a singolo pistone sono anche chiamati ammortizzatori a gas (anche se utilizzano l'olio per l'ammortizzazione!).
Saluti, Albrecht
oh, ...... albrecht
Anche i silenziatori a due tubi possono essere silenziatori a pressione, anche se con una pressione leggermente inferiore, di circa 3-8 bar. La pressione iniziale ridotta, come nel silenziatore a un tubo, riduce la formazione di bolle d'aria e vapore. Lo spazio tra i due tubi funge da camera di compensazione.
@haehnleinVisualizzazione profilo: haehnlein
se hai un'offerta, buon divertimento nel fine settimana icon_biggrin.gif ma in realtà non è un problema
con la limousine, la velocità aumenta
consiglio comunque, di acquistare uno dei libri, ad esempio, come posso procurarmelo?
Albrecht
Messaggio29-07-2003, 21:17    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
och,... simpatia
Anche tutti i sistemi di smorzamento contengono del gas, lo so bene. Il volume della parte immersa del pistone deve essere spostato.
Ecco un link per chiarire i dubbi:
http://www.fahrwerke.de/technik/ammortizzatori/costruzione/index.php
Cordiali saluti
Albrecht
haehnlein
Messaggio30-07-2003, 8:49    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
sympatie ha scritto:
Sei un problema, :DBuon fine settimana,
ma non è un grosso problema.
Ciao, simpatia,
Beh, e se non vuole rimuovere la copertura, allora deve farlo icon_twisted.gif -> infatti, vorrei anche sostituire i tamburi dei freni, i cuscinetti delle ruote, i cilindri dei freni idraulici, ecc. icon_mad.gif
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Messaggio30-07-2003, 8:52    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
ciao christian
Per i cilindri del freno, i cuscinetti e i tamburi del freno, non è necessario rimuovere la protezione interna! icon_razz.gif
haehnlein
Messaggio30-07-2003, 8:57    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
joergs ha scritto:
per i cilindri del freno, i cuscinetti e i tamburi, non è necessario rimuovere la guarnizione interna!!!!!! icon_razz.gif
so, "uhm"
A proposito, indovina quanto costa l'ammortizzatore per il tuo rivenditore di ricambi... icon_biggrin.gif Viva il commercio di ricambi icon_eek.gif
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Messaggio30-07-2003, 9:00    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
A proposito, indovina quanto costa l'ammortizzatore per la tua officina icon_biggrin.gif Viva il commercio di ricambi icon_eek.gif
so, lo so! ma purtroppo al mio non aveva le guarnizioni. e le guarnizioni VW non funzionavano con i supporti! purtroppo icon_evil.gif
haehnlein
Messaggio30-07-2003, 9:11    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
joergs ha scritto:
Capisco! Ma purtroppo, le mie non avevano le protezioni. E le protezioni VW non funzionavano con i supporti! icon_evil.gif Le mie hanno
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Messaggio30-07-2003, 9:12    Oggetto: Sostituzione delle sospensioni: Passat 35i Cita
Lo so! Ma purtroppo, i miei non ne avevano. E le molle VW non funzionavano con gli ammortizzatori! I miei ne hanno usate icon_evil.gificon_biggrin.gif
bambino fortunato !!!!!! e quanto vuole per gli hamburger di pollo?
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori posteriori VW T6, sostituzione / scarsa ef... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori e bracci sospensione Passat 3BG Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori posteriori Passat 3B: coppia di serraggio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione bracci sterzo Passat 35i Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio coppa olio Passat 3BG 1.9 TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
