Gerüchteküche Golf 5
kenny
Messaggio24-08-2003, 10:05    Oggetto: Gerüchteküche Golf 5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]In der AMS standen die verschiedenen Motorvarianten die es geben wird.
Ein SDI kommt demnach erst später, nicht zum Serienstart.
Dafür stand dort 2.0 SDI, erwartet uns also ein PD SDI mit 4 Ventilen?
Nuckelpinne_72
Messaggio24-08-2003, 10:18    Oggetto: Gerüchteküche Golf 5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin,
PD und SD ( drücken und saugen ) geht ja wohl nicht zusammen, oder ?
Ich hoffe sie bringen den R5 2,5l TDI mit Stirnrad statt Zahnriemen, 400NM und DSG Getriebe. Das wäre mein Golf V.
Darf man davon träumen, weiß jemand mehr ?
Grüße,
Marcus
ManicMechanic
Messaggio24-08-2003, 10:46    Oggetto: Gerüchteküche Golf 5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi !
Wieso ginge PumpeDüse Einspritzung nicht ohne Turbo (SD) ?
cu
Frank
Nuckelpinne_72
Messaggio24-08-2003, 11:03    Oggetto: Gerüchteküche Golf 5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Frank,
der SD hat doch keinen Turbo, wozu dann also mit PD Diesel mit Hochdruck einspritzen ?
Da die PD Technik ja auch noch so teuer ist, glaub ich nicht das so etwas in den LowCost SDI Motor kommt. Glaube eher das alle 4-Zylinder für den Golf V und den neuen Passat denselben 2 Liter Block bekommen und diese Umstellung auf dem Baukastenprinzip beruht.
Möglicherweise versucht VW aber auch die EU4 Norm mit dem SDI über eine mit PD verbesserte Einspritzung zu erreichen.
Ist mir aber auch Latte, SDI ist eh nicht meine Welt.
Grüße,
Marcus
kenny
Messaggio24-08-2003, 11:37    Oggetto: Gerüchteküche Golf 5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Der alte SDI hatte ja auch die gleiche Einspritzung wie der 90PS TDI mit VP37 und das war auch nicht zu teuer.
Da wohl alle TDIs demnächst PD sein werden ist es für VW vielleicht genauso günstig den SDI auch als PD auszulegen.
Den Diesel mit Hochdruck einzuspritzen wird ja auch beim SDI die gleichen Vorteile bringen wie beim TDI (saubere Verbrennung, besserer Wirkungsgrad). Natürlich wird der Schub ausbleiben da die Krafstoffmenge die eingespritzt werden kann entsprechend geringer ist (weniger Luft). Aber der SDI verbraucht auch tendenziell weniger, jedenfalls im Vergleich 68PS SDI zu 110PS TDI die ich beide längere Zeit gefahren habe.
WarLord
Messaggio24-08-2003, 11:40    Oggetto: Gerüchteküche Golf 5 Traduzione in corso...
Ich habe es mal so gelernt: Je höher der Einspritzdruck, desto feiner ist die Zerstäubung und damit die Verbrennung auch säuberer.
Gruß WarLord
Nuckelpinne_72
Messaggio24-08-2003, 12:37    Oggetto: Gerüchteküche Golf 5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@Warlord
O.K. überzeugt, dann könnte der neue SDI ja richtig sparsam werden.
Die Dieselpalette sähe dann im V´er also wie folg aus :
Gewiss :
2,0L SDI, 75PS, 5-Gang
1,9L PD TDI, 8V, 105PS, 6-Gang o. DSG
2,0L PD TDI, 16V, 140 PS, 6-Gang o. DSG
Vielleicht :
2,5L R5 TDI, 8V, 175PS, 400NM, 6-Gang o. DSG
2,5L R5 TDI, 16V, 225PS, 4XXNM, 6-Gang o. DSG
Dieser R5 mit dem gigantischen Drehmoment wär in dem kleinen Auto schon toll.
Grüße,
Marcus
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Go... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 2: Cruscotto con strumentazione Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
