Scarico carter motore: sistema e manutenzione
Steffen
Messaggio25-08-2003, 19:36    Oggetto: Scarico carter motore: sistema e manutenzione Cita
Ho sostituito l'originale filtro dell'aria del mio TDI con un airbox in fibra di carbonio (con filtro integrato). Tuttavia, l'airbox non ha il supporto per il tubo di scarico della coppa dell'olio.
Ha qualche (effetto) negativo se il tubo è ora lasciato penzolare?
Sarebbe bello se qualcuno potesse chiarirmi questo!
Saluti da St.
Tradotto il 23-10-2026, 1:38.
christians
Messaggio25-08-2003, 20:18    Oggetto: Scarico carter motore: sistema e manutenzione Cita
C'è stata già una discussione in merito.
In breve:
-Perderai l'omologazione con tutte le conseguenze legali che ne derivano (i gas di scarico contengono elevate quantità di sostanze inquinanti).
-Ti rovinerai il vano motore.
-Se sia necessario lubrificare le guide delle valvole è un argomento dibattuto.
Gruß Christian
Tradotto il 23-10-2026, 1:39.
Steffen
Messaggio25-08-2003, 21:17    Oggetto: Scarico carter motore: sistema e manutenzione Cita
Ma il tubo viene collegato nella parte superiore dell'alloggiamento originale del filtro dell'aria, dopo che l'aria è stata filtrata, quindi in teoria non dovrebbe contenere sostanze inquinanti o altro, giusto?
Nessun nuovo messaggio AEY 1.9 SDI VP37: Avvio e spurgo pompa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione VP44: come fare la spurgo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scarico circuito di raffreddamento non avviato - Errore d... Diagnostica di Bordo (OBD)
