Convertire un sistema di aspirazione in un sistema turbo?
Olli T4
Messaggio09-11-2003, 12:20    Oggetto: Convertire un sistema di aspirazione in un sistema turbo? Cita
icon_question.gif Ciao a tutti!
Ho modificato il mio motore diesel da 2,4 litri (Multivan Syncro del 1993) con un kit turbo molto tempo fa. All'epoca, ho semplicemente aumentato la pressione dell'iniettore regolando la vite di regolazione della quantità posta nella parte superiore. Ho installato anche un sistema di lubrificazione centralizzato in un secondo momento.
Attualmente, nel regime di carico parziale, la miscela è corretta, ma ai bassi regimi è troppo ricca, causando quindi una nuvola di fumo nero all'avviamento. (Di conseguenza, il paraurti dello scarico sportivo è sempre sporco di fuliggine). E nella zona di giri più alti, la miscela è sicuramente troppo magra.
Qualcuno ha già modificato una pompa di iniezione di un motore aspirato per adattarla al sistema di controllo della pressione di sovralimentazione? Stavo pensando alle pompe dell'Audi 100. Pare che ci sia un modello a 5 cilindri turbo di quell'epoca, intorno al 1989-1990. Ho già parlato con un esperto di motori diesel del servizio Bosch, ma non mi ha potuto dare informazioni a riguardo. Ciò che non interessa loro, non lo considerano affatto.
Sarei grato di ricevere informazioni e consigli.
Cordiali saluti.
Olaf di Nienburg.
Torna su Profilo MP Email
diesel.gustav
Messaggio10-11-2003, 22:55    Oggetto: Convertire un sistema di aspirazione in un sistema turbo? Cita
Su richiesta, eliminato.
Olli T4
Messaggio10-11-2003, 23:35    Oggetto: non male Cita
Ciao a tutti!
Ho già recuperato alcune informazioni. Sembra che esistesse un motore turbodiesel da 2.0 litri con 87 CV, prodotto dal 1982 al 1990, con codice motore DE, e un altro turbodiesel da 2.0 litri con intercooler, prodotto dal 1988 al 1990, con codice motore NC. Forse qualcuno ha una pompa di questo tipo che vorrebbe vendere. Potrei iniziare a smontarla e studiarla. Comunque, mi sento in grado di fare diverse riparazioni. Sorridi!
Saluti, Olaf.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagramma di confronto delle prestazioni: motore 1.6 TD v... Upload
Nessun nuovo messaggio Smontaggio ESP T3: Guida e Disegni Esplosi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: installazione e manutenzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del silenziatore finale TDI Tecnologia Motori Diesel
